Осваиваю ремонт полюс 2м2, уже на трех аппаратах одна и та же неисправность-выгоревшая цепь IRF740, 1N4007 и кондер 47мк на 400в, кто знает в чем причина: недостатки в конструкции аппарата или не грамотная эксплуатация?
Разобрался, предполагаю, что причиной вышеуказанной неисправности является неграмотная эксплуатация аппарата:скорее всего меняют индукторы при работающем канале, или имеет место плохой контакт в гнезде индуктора с кабелем (разъем тип XLR), а индуктор представляет собой набор катушек, т.е. индуктивность, при его откл/вкл к соединительному кабелю при работающем на излучение приборе происходит перегруз семисторов ВТ137 и полевого тр. IRF740, что и приводит к неисправности. Кроме всего прочего также выходят из строя контактные группы у двух-трех реле, обмотки реле целые, релюхи щелкают, (типа мы рабочие!), но надо внимательно проверять все контактные группы. При ремонте необходим осциллограф-смотреть управляющие сигналы от контроллера по всей цепи до УЭ семисторов и затвора IRF740. Всем успехов в ремонте ПОЛЮСов!
