Архив - только для чтения
Модератор форума: Alexium
Схема аппарата Полюс 2м2 Екатеринб. завода ЭМА
babysh-mДата: Среда, 27.Окт.2010, 06:51 | Сообщение # 1
Не выдает на 3,4 пределе мощности.
LeoKurДата: Среда, 27.Окт.2010, 12:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 24
Хабаровск
to babysh-m
Загрузил схему в Хранилище
в Файлообменник для физиотерапевтического оборудования:
Полюс-2М
Сообщение отредактировал LeoKur - Среда, 27.Окт.2010, 12:48
babysh-mДата: Среда, 27.Окт.2010, 16:16 | Сообщение # 3
LeoKur,
Большое спасибо!
Тема закрыта.
Сообщение отредактировал babysh-m - Среда, 27.Окт.2010, 16:17
paracelsДата: Среда, 17.Ноя.2010, 10:17 | Сообщение # 4
вычисл. комплексы, узи, дозиметрия
Пенза
спасибо за схему
пряникДата: Суббота, 20.Ноя.2010, 12:47 | Сообщение # 5
инженер электромеханик
тута
Осваиваю ремонт полюс 2м2, уже на трех аппаратах одна и та же неисправность-выгоревшая цепь IRF740, 1N4007 и кондер 47мк на 400в, кто знает в чем причина: недостатки в конструкции аппарата или не грамотная эксплуатация?
пряникДата: Суббота, 27.Ноя.2010, 11:45 | Сообщение # 6
тута
Разобрался, предполагаю, что причиной вышеуказанной неисправности является неграмотная эксплуатация аппарата:скорее всего меняют индукторы при работающем канале, или имеет место плохой контакт в гнезде индуктора с кабелем (разъем тип XLR), а индуктор представляет собой набор катушек, т.е. индуктивность, при его откл/вкл к соединительному кабелю при работающем на излучение приборе происходит перегруз семисторов ВТ137 и полевого тр. IRF740, что и приводит к неисправности. Кроме всего прочего также выходят из строя контактные группы у двух-трех реле, обмотки реле целые, релюхи щелкают, (типа мы рабочие!), но надо внимательно проверять все контактные группы. При ремонте необходим осциллограф-смотреть управляющие сигналы от контроллера по всей цепи до УЭ семисторов и затвора IRF740. Всем успехов в ремонте ПОЛЮСов!
babysh-mДата: Суббота, 27.Ноя.2010, 12:59 | Сообщение # 7
Quote (пряник)
У меня именно такая неисправность + выгорел управляющий ключ реле К2.
Поставлены очень неудачной конструкции разъемы катушек.
Сообщение отредактировал babysh-m - Суббота, 27.Ноя.2010, 13:00
1. Кабели отведений от Х...[Serov-OV (02.Июл.2024)]
2. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
3. Перформер 3[dantist_34 (02.Июл.2024)]
4. Лабораторная техника ...[doctor_farsh (02.Июл.2024)]
5. биполярный пинцет[vasyalee (01.Июл.2024)]
6. Автоматический гемато...[sergey-ts (30.Июн.2024)]
7. Скалер на Smile Mini[radix777 (30.Июн.2024)]
8. РДК "CLINOMAT&qu...[Ceptor (30.Июн.2024)]
9. УЗИ Vivid 7 ф.General...[AlexN (28.Июн.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. magas666[02.Июл.2024]
2. Georgy71[01.Июл.2024]
3. Vic-akm[01.Июл.2024]
4. Kirigor[01.Июл.2024]
5. KotenevGG[01.Июл.2024]
6. rvs[01.Июл.2024]
7. Savchik[01.Июл.2024]
8. БАРС[01.Июл.2024]
9. TropicalMirage[01.Июл.2024]
10. Pepeguy[01.Июл.2024]
