УЗИ EnVisor ф.Philips
SonnestormДата: Пятница, 30.Окт.2009, 12:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
УЗИ, лаборатория
Хабаровск
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: на основном блоке питания УЗС пропадает 110 вольт на питание системного блока, индикатор работы блока питания не горит, сам блок без подгорелостей, без видимых причин неисправности, силовая часть/вторичная часть в норме.
Если сталкивались, то кто как решал проблему? И если у кого нибудь есть хотя бы блок-схема данного б/п?
Сгорело на моей практике их 3 штуки - один заменили на новый, два других у меня.
УЗС - PHILIPS EnVisor, б/п tectrol (TC69M-1367)
На сайт компании Tectrol я выходил, отправлял запрос - схемами естесно делиться не хотят - могут принять на ремонт.
Темы с рассмотрением проблем с УЗИ от Philips серии EnVisor - http://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[EnVisor]
zx19Дата: Пятница, 30.Окт.2009, 15:02 | Сообщение # 2
что мешает купить трансформатор 220-110В?
SonnestormДата: Суббота, 31.Окт.2009, 09:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
УЗИ, лаборатория
Хабаровск
Потому, что насколько я понял (без схем) принцип работы данного блока - он генерирует 110в в режиме Stand by, а как только по ветке 110 возрастает ток (включили пк) включается остальная часть бока питания давая напряжения (около шести различных напряжений) на ультразвуковую часть.
Причем сам блок притания состоит из пяти отдельных плат, в подаче 110в также учасвствует основная плата.
zx19Дата: Суббота, 31.Окт.2009, 12:47 | Сообщение # 4
что мешает купить трансформатор и вручную включать основную плату с помощью самопальной кнопки вкл после включения пк? может выложить фото, а не заниматься гаданием?
HastalaVistaДата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 03:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Дайте пожалуйста больше информации - фотографии крупным планом поблочно и в сборе с разных ракурсов.
Давайте не будем., а если будем, то давайте!
granltdДата: Пятница, 12.Фев.2010, 09:54 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 54
инж. по ремонту мед.техники
Тольятти
Проверь б.п на системнике
У меня была такая неисправность оказалось что садит оменно он
после замены все восстановилось
причем без системника основной блок питания не запускался
d19631124Дата: Пятница, 05.Мар.2010, 20:23 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 86
Замени Б.П. системника, только не забудь что входное 110 в. Не жмотись , купи что нибудь приличное , а не но нэйм.
SonnestormДата: Четверг, 25.Мар.2010, 06:11 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 32
УЗИ, лаборатория
Хабаровск
Спасибо всем огромное, неисправность устранил еще в том году. Будут нервы - выложу сюда фотоотчет с комментариями. Проблема была в мозгах блока питания УЗС.
SenergyДата: Вторник, 24.Авг.2010, 12:16 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Люди добрые!
В блок питания (внизу под основным блоком УЗИ) заходит как обычно 220В, а на разъёмы выхода с него выходит всего лишь 95-97 вольт! Это те разъёмы, с которых берут питание монитор, принтер, системный блок - 4 штуки.
СХЕМЫ НЕТ - разобрав полностью блок питания, НЕТ видимых подгоревших деталей.
Может кто схемку подкинет или подскажет ГДЕ собака зарыта? :javascript:
DenkotДата: Вторник, 24.Авг.2010, 16:22 | Сообщение # 10
Была похожая проблема у человека вот в этой теме см. с.1
SenergyДата: Среда, 13.Окт.2010, 18:23 | Сообщение # 11
Инженер по сервису
Здравствуйте Люди добрые!!!
В УЗИ аппарате PHILIPS EnVisor нет питания на компьютер и на прочее... Т.е. Входящее напряжение 220 в., а выходящие напружки на остальных разъёмах должно быть примерно 110-115 в. Вместо них на выходе 90 в. Разобрал БП в надежде на какое нибудь подгоревшее зрелище - НО УВЫ!!! :-( Схемы НЕТ, прозваниваю детали на БУМ, в БП 4 платы. Какая - за что отвечает только догадываюсь.
Может кто поможет чем??? Схемой или советом, где какие контрольные точки, на что стоит посмотреть по внимательнее, ну т.д.
СПАСИБОчки... :-))
DenkotДата: Четверг, 14.Окт.2010, 13:09 | Сообщение # 12
Используйте поиск, не ленитесь.
Была уже тема про блок питания Енвизора.
AlexeykoДата: Четверг, 21.Апр.2011, 08:17 | Сообщение # 13
Иркутск
День добрый
такая же проблема
Sonnestorm, фотоотчет нет желания выложить? ;)
Mega_BoosterДата: Вторник, 14.Июн.2011, 11:29 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 64
Южно-Сахалинск
Sonnestorm, блин, помогите с блоком питания!
Что вы с ним сделали, у меня уже два таких лежат с одинаковой проблемой! ...(((
А по точнее? Прошивка слетает?
Alexeyko, Вы так и не перебороли этот вопрос, может до чего дошли??
AFGservisДата: Среда, 15.Фев.2012, 01:27 | Сообщение # 15
nachalnik texnicheskoqo otdela
Азербайджан
Baku
mne toje nujen sxema blok pitaniya uzi philips envisor
nafis-77Дата: Среда, 28.Мар.2012, 23:42 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
глупый вопрос а пароль кто нить знает от сервисного режима?)))
Mega_BoosterДата: Четверг, 29.Мар.2012, 02:13 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 64
Южно-Сахалинск
nafis-77, В сервисном меню нет ни чего интересного там просто дает возможность доступа к файлам...
simsimДата: Вторник, 02.Окт.2012, 13:19 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 47
Миасс
Вряд ли кто-то сможет найти схемы на блок питания, вероятно и у представителей Филипс их нет - блок чужой.
Вычертить схему врукопашную задача невыполнимая.
В блоке 4 платы:
- на среднюю поступает 220V, там же выпрямитель и схемы для управляющих (задающих) сигналов,
- под ней (на стенки блока) преобразователь DC/AC. С 1-ой платы на неё поступают постоянное напряжение (300В)-разъём Р4, и сигналы управления силовыми ключами-разъем Р6. При подачи на аппарат 220В на этой плате появляется 120В для ПК.
- после запуска ПК по команде начинают работать остальные две платы и появляются все напряжения питания для плат собственно УЗИ - их контрольные точки выведены на боковой разъем.
Я собственно тоже ковыряюсь с пропавшими 120В на ПК. Почему-то несколько человек решили эту проблему, но не поделились результатами.
Пока я восстановил преобразователь на ТОРSwitch (возле трансформатора Т10) - он выгорел до дыры в печатной плате.
Выпрямленное напряжение есть, оно поступает и на 2-ую плату, но какие сигналы еще должны поступать с первой платы на вторую - не знаю.
Кто может что-нибудь подсказать, коллеги?
Sonnestorm, Mega Booster, если вы решили проблему с пропажей 120В на ПК, - поделитесь решением, хотя бы вкратце.
Такая проблема у многих.
SonnestormДата: Четверг, 11.Окт.2012, 02:22 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 32
УЗИ, лаборатория
Хабаровск
У меня собственно не решение было - у меня второй блок питания горелый был =). Поэлементно ничего сказать не могу - для меня сложно, но как буду в офисе могу отфотографировать сам блок, и подробно его начинку, а так же его подключение.
Неисправность на этом аппарате, которую получилось решить элементно - это восстановление блока питания монитора (переодически гасло изображение.)
simsimДата: Среда, 24.Окт.2012, 12:50 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 47
Миасс
Коллеги хочу поделиться с частичным решением проблемы 120V.
Блок питания состоит из 4-х плат.
На одной из плат вилка для подключения сетевого шнура, на ней стоят два предохранителя, сетевой фильтр, мощный диодный мостик под радиатором и 2 конденсатора 450V 470mkF. При подаче питания на конденсаторах С7, С8, С30 появляется напряжение 350В. Начинает работать импульсный преобразователь на ТОР201YN (трансформатор Т10) - это между предохранителями и конденсаторами С7, С8. У меня он был сгоревший до дыры в плате, поэтому схему рисовал сам (прилагаю).
Постоянное напряжение через разъем P4 поступает на другую плату - к ней подключены разъемы АС и РС. Чтобы заработал преобразователь на этой плате нужно подать импульсы и опорные напряжения через разъем Р6.
На первой плате с другой стороны под конденсаторами С7, С8 есть три микросхемы HС74, HC109 и HCF4047. Напротив средней микросхемы НС109 керамический конденсатор - фильтр по питанию этой микросхемы. Я подал от внешнего источника 12В на НС109. После этого у меня появились напряжения на разъеме Р6.
Подал напряжение 220В и затем 12В, появилось напряжение 120В на внешних разъемах РС и АС. Напряжение частотой 50Гц, прямоугольное с паузой, тестером меряется как 120В.
Найти откуда поступает питание на НС109 пока не смог. Может кто-то знает?
Кстати подал вначале 12В, а затем 220В – сразу же сгорел ТОР201.
Mega_BoosterДата: Пятница, 26.Окт.2012, 06:40 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 64
Южно-Сахалинск
Обычно он и горит тот самый TOP преобразователь и утягивает за частую сопротивления стоящие рядом...
simsimДата: Пятница, 26.Окт.2012, 08:57 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 47
Миасс
Поправка к схеме - стабилитрон не 8С, а 8L (7,5В).
Не могу понять назначения этой цепочки. Напряжение питания микросхем НС109 (и др.) по этой цепочке (диод 5С, стабилитрон 8L и резистор 17,8 Ом) поступает на вывод CONTROL ТОРа. Мне кажется поэтому он у меня и сгорел - я вначале подал 12В на микросхемы (соответственно появилось напряжение порядка 4В на выводе CONTROL ТОРa), а потом подал силовое 220В и ТОР тут же взорвался.
Откуда все же подается напряжение на микросхемы НС109 и др.?
AlexiumДата: Пятница, 26.Окт.2012, 09:24 | Сообщение # 23
Quote (simsim)
Когда научитесь на схемах обозначать номера выводов микросхем и разберетесь с полюсовкой диодов - все станет гораздо понятнее. А уж если научитесь скачивать даташиты на микросхемы и читать - то станет совсем понятно.
simsimДата: Пятница, 26.Окт.2012, 15:01 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 47
Миасс
Alexium, непонятно замечание. Datasheet все скачены, по выводам микросхем и полюсовкой чип-диодов у меня вопросов нет, на схеме нарисовано все как было на плате. По существу по работе блока можешь что-то сказать?
Чуть уточненная схема.
На НС109 реализован делитель на 3, рядом микросхема мультивибратора и еще микросхема - делитель на 3.
При подаче напряжения 220В и внешнего 12В (лучше подавать внешнее напряжение на реле К1) на разъеме Р6 появляются опорные напряжения для преобразователя, вырабатывающего 120В (розетки АС и РС):
1 вывод - импульсы амплитудой 5В, длительность 1.5мкс, период 6vrc/
2 вывод - +10В,
3 вывод - GND,
4 вывод - импульсы от +5В до 10В (постоянная составляющая 5В), длительность 20мс, период 100мс,
5 вывод - импульсы амплитудой 10В, длительность 20мс, период 100мс,
6 вывод - +5В.
При подключении к разъемам Р4 и Р6 платы преобразователя (обе платы на столе) на разъемах РС и АС появляются импульсы:
4миллисекунды +150В, 4мс 0В, 4мс минус 150В, 4мс 0В и т.д.
Могу добавить.
На средней плате, на которую поступает 220В, под конденсаторами выпрямленного сетевого напряжения (с обратной стороны платы) стоят микросхемы создающие сигналы управления на разъем Р6- три отдельно стоящие. Если на эти микросхемы подать напряжение 10-12В от внешнего источника (на конденсатор напротив средней микросхемы НС109), то появятся сигналы управления. Если соединить эту плату с платой, которая вырабатывает напряжения питания 120В,и подать 220В, то появляются напряжения 120В (по форме прямоугольные двухполярные импульсы).
Не смог найти откуда на эти микросхемы поступает напряжение питание при включении 220, должно от преобразователя на трансформаторе Т10.
eris939Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 17:50 | Сообщение # 25
inzhiner
Литва
Klaipeda
Oshiblisj, Parni,
pozhluista proverte, i najdiete, chto diod 3 nozhki TPI proxodit mimo kondensatora i idet priemo na sstabilitony i jesche idet v glubj platy.
bedmedДата: Вторник, 29.Окт.2013, 07:32 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
День добрый коллеги.
Проблемма в аппарате EnVisor C HD vers. C.1.3.
Аппарат включается, загружается, когда появляется "экран" с датчека. Пишет "аппарат обнаружил внутренюю ошибку собирая данные в коллекцию для диагностики проблеммы чтоб связатся и филипсом" и требует перезагрузки.
Повторно грузится и "всё по кругу".
На БП все напряжения в норме, только ADJ +5, -5, -12, +12 не горят светодиоды. И заметно что кто то уже капался т.к. шлейфы на CD и Flop отключены. Обнулил Bios. В остальном аппарат чистый, датчики нормально на другом аппарате работают.
Заранее блогодарен
Сообщение отредактировал bedmed - Вторник, 29.Окт.2013, 09:20
РОМУЛДата: Вторник, 29.Окт.2013, 15:11 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 830
Ультразвук
С софтом проблема явная... Требуется переинсталляция
bedmedДата: Четверг, 31.Окт.2013, 07:39 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
Спасибо. Так оно и есть, оказалось что "жёсткий" меняли в другой фирме, они CD с прогами у себя оставили. Теперь жду их для переустановки софта.
msssДата: Четверг, 31.Окт.2013, 21:41 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Добрый вечер...
Была точно такая поломка на этой неделе , тоже перестанавливал СОФТ ,
менял INTEL материн-ку , а оказалось совсем другое, долго не мог понять
что вырубает , РАЗОБРАЛСЯ......У меня БЫЛА версия В.1.0...Поставил B 2.0.......
Аппарат работает , на прогоне, такая поломка очень часто встречается.....
ntamhh3000Дата: Вторник, 15.Апр.2014, 12:14 | Сообщение # 30
engineer
Вьетнам
HaNoi
Hi everybody!
I need software disk for PHLIPS EnVisor HD ver.C.1. help me pls.
GreylionДата: Вторник, 20.Янв.2015, 11:40 | Сообщение # 31
Врач УЗД
Доброго дня уважаемому сообществу!
Понимаю, что не совсем, быть может, по адресу.
Тем не менее, может у кого есть мануал пользователя к Philips Envisor?
В принципе, он есть и тут - в архиве документов, но закачка для меня недоступна почему-то :(
ссылка вот http://www.medteh.info/load/21-1-0-961
Помогите плиз!
SibulbaДата: Вторник, 20.Янв.2015, 14:33 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 124
Укажите свою почту.
GreylionДата: Вторник, 20.Янв.2015, 21:15 | Сообщение # 33
Врач УЗД
greylion@list.ru
Спасибо!
SibulbaДата: Среда, 21.Янв.2015, 10:47 | Сообщение # 34
Отправил на почту.
gelikaonДата: Среда, 04.Май.2016, 23:14 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 128
Минск
Добрый день. Ситуация следующая:
при запуске аппарата на экране, который находится на клавиатуре просто дублируется информация с монитора вместо информации по настройкам. Это проблема софта или железа?
Спасибо
d19631124Дата: Пятница, 06.Май.2016, 09:26 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 86
Софт.Но я сильно удивлён, откуда на енвайзере второй экран?
gelikaonДата: Пятница, 06.Май.2016, 17:03 | Сообщение # 37
Минск
d19631124, что-то я сильно заработался....просто параддельно ремонтировал envisior....а данная проблема с Aloka alpha 10. Прошу прощение за введение в заблуждение
gelikaonДата: Четверг, 02.Июн.2016, 23:21 | Сообщение # 38
Минск
Добрый вечер. Может кто знает из-за чего может двоится изображение от датчика? Подобное было замечено на одном аппарате с разными датчиками: трансвагинальном и абдоминальном. Фото проблемного изображения прилагаю
РОМУЛДата: Пятница, 03.Июн.2016, 00:54 | Сообщение # 39
Ультразвук
gelikaon, я не вижу, что это разные датчики, покажите изображение со второго датчика...
gelikaonДата: Пятница, 03.Июн.2016, 08:50 | Сообщение # 40
Минск
РОМУЛ, к сожалению, доктора не зафиксировали случай с другим датчиком...Поэтому приходится верить, что так и было. По этим изображениям, есть идеи?Спасибо
1. сапфир[16.Июн.2026]
2. Oleksin[16.Июн.2026]
3. ASADOFF[15.Июн.2026]
4. dinyasoft[15.Июн.2026]
5. Chris[15.Июн.2026]
6. engeneernik[15.Июн.2026]
7. leksey221[15.Июн.2026]
8. OlzhasKz[13.Июн.2026]
9. xlabmed[12.Июн.2026]
10. JustDoc[12.Июн.2026]
