COAX SWITCH UNIT TAS_C BN 154968
LeontevДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 13:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 91
Уважаемые коллеги,
Есть свитч, у него постоянно прогорают контакты на «крестиках» в данной ситуации предлагают менять весь блок. Конечно можно один раз просто перевернуть на 180, все равно там не работает одна пара контактов. Можно вытачать контакты из старой релюшки.
Вопрос, может кто ни будь наладил «производство», нужной вещи.
Куплю.
RoootДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 17:14 | Сообщение # 2
MRI
Bobruisk
тут походу ток колхозить или ТАС целиком покупать, интересно было бы посмотреть на рукожопство:)
refrenДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 05:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 316
Leontev, А почему у вас на фото материал контактов желтого цвета? Это уже переделка?
Обычно они гораздо светлее - посеребренные или луженые.
У меня неоднократно подгорали контакты, но до полного выгорания дело не доходит.
Саму пластиковую крестовину можно распечатать на 3D принтере, а вот с из чего сделать ламели - для меня пока вопрос.
vfДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 09:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 473
Цитата refren ()
или луженые.
анекдот, конечно. Они золоченые. Тема эта уже обжевывалась, и ТС активно в ней участвовал. Могу повторить: изготовление контактов нами налажено, все материалы и покрытия соответствуют оригиналу.
LeontevДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 11:17 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 91
Ух ты, тема поднялась за выходные, уже и не надеялся,
Можете сказать какой ток должен быть в норме? А на счет «рукожобство», так по фоткам нельзя отличить, единственное, что и правильно заметил vf золоченые они, теперь бронзовые, как в СССРских релюхках. В общем, то нужно заменять не только ламели, но и контакты на плате, тут vf тут тоже прав.
Цитата refren ()
Это уже переделка?
Нет, это оригинал, может фото не правильно цвет передало. Вот я тоже думаю, что у нас в Казани, где сплошь военное производство, нельзя сделать что-то подобное.
Я еще в ДОСААФе в конце 80-тых, для переключения с фидера на разные антенны радиолюбительских станциях использовали РЭВ 15, но там стояли герконы, а у них контакты не искрят.
Я благодарю Вас, за Ваше терпение, мы обязательно обратимся к Вам. Спасибо.
Сообщение отредактировал Leontev - Понедельник, 16.Ноя.2015, 17:30
verbaДата: Четверг, 09.Фев.2017, 08:46 | Сообщение # 6
инженер/ мрт
Уважаемый vf, отпишитесь пожалуйста в личку, если продаете ламели
Всем: прошу прощение за некрофилию, но вопрос остро встал.
refrenДата: Четверг, 09.Фев.2017, 09:26 | Сообщение # 7
Когда у меня так же остро встал этот вопрос, мне посоветовали сделать следующее: в самом блоке TAS тупо провод напаять на саму плату от входного до выходного разъема, так сказать "кинуть соплю" в параллель реле на боди катушку. Коленная катушка работать не будет - в этом минус, но все остальное работает, тюнапится и QA на ура проходит. Важно иметь в наличии флексы для пиления конечностей в том числе и коленей.
P.S. Сами ламели я вынул во избежании.
Сообщение отредактировал refren - Четверг, 09.Фев.2017, 09:28
verbaДата: Четверг, 09.Фев.2017, 09:40 | Сообщение # 8
инженер/ мрт
как временный вариант я развернул контакты (разомкнул и запаял напрямую балластное сопротивление (у меня симфония))
malexandrbДата: Пятница, 10.Фев.2017, 09:58 | Сообщение # 9
инженер МРТ Philips and Siemens
Барнаул
Доброго времени суток. Была SONATA (Таже Симфоща) трабл тот же был, припаял ламели от РЭС-22 года два никаких проблем.
skyletДата: Среда, 27.Дек.2017, 14:15 | Сообщение # 10
инженер МРТ
Кострома
vf, дайте, пожалуйста, свои контакты для связи по поводу покупки ламелей блока TAS.
f39Дата: Вторник, 31.Авг.2021, 17:22 | Сообщение # 11
Калининград
vf, прошу дать контакты для покупки контактов (ламелей) TAS. Спасибо.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
