МРТ Harmony ф.Siemens
andreyyurДата: Суббота, 22.Дек.2012, 21:43 | Сообщение # 1
Пользователь
У кого-нибудь есть тех. документация на чиллер KKT Kraus KPC 212-L-U/S?
Заранее, спасибо!
FedorMДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 12:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
На те Краусы, что я видел, если что-то и приезжало, так толстенная папка с документами на все, из чего они собраны. Чаще всего ее просто теряли.
Причем даже релейная схема управления и соответственно логика у них различная в разных годах.
Траблшутинга там нет.
Если схемы нет, ищите нормального холодильщика и будет вам счастье. Обычно чиллер не работает из-за тривиальных причин типа сбежавшего фреона, сработавшейся помпы, сгоревшего реле. Все Краусы сделаны так, что локализовать косяк обычно довольно легко из-за кучи индикаторов, манометров и потокомеров. Фреон там обычно R134a, купить его не проблема.
PS Если у вас на улице -25, чиллер может быть исправен и просто не рассчитан на работу при такой температуре, особенно если вы купили его из США. Тогда придется колхозить зимний комплект.
1. Фотометр фотоэлектрич...[Alkahol (26.Сен.2024)]
2. УЗИ Affiniti 70 ф.Phi...[Maxzoni (26.Сен.2024)]
3. Медицинская программа...[pahon (26.Сен.2024)]
4. Принтер DryPix Smart ...[kris1956 (25.Сен.2024)]
5. Стоматустановки Planm...[smokes (25.Сен.2024)]
6. Стоматустановка УС-В-...[МВР (25.Сен.2024)]
7. Как из УЗИ Apogee 530...[Sead1995 (25.Сен.2024)]
8. Поставка фазированног...[полярник (25.Сен.2024)]
9. УЗИ Aplio 500 ф.Toshi...[РОМУЛ (25.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. rsmdyhVew[27.Сен.2024]
2. zevs888888[26.Сен.2024]
3. Klimmaxim[26.Сен.2024]
4. сс410[26.Сен.2024]
5. Borey[26.Сен.2024]
6. Ja1962[26.Сен.2024]
7. kapinoz[25.Сен.2024]
8. InterChem[25.Сен.2024]
9. inGENEer83[25.Сен.2024]
10. justwillko[25.Сен.2024]
