Модератор форума: STaras
Стол неонатальный СНО-УОМЗ (Россия, Екатеринбург)
MunlikДата: Четверг, 22.Июн.2017, 05:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Регистрационное удостоверение ФСР 2007/01211 от 29.09.2021 (ранее от 07.02.2019, от 29.07.2010, от 26.11.2007) года на Стол неонатальный с автоматическим поддержанием температуры обогрева СНО-УОМЗ в составе: 1. Стол с обогревом СНО-сб1 и др., производства АО "ПО "УОМЗ", Россия, г. Екатеринбург.
Всем коллегам, здравствуйте!
Помогите решить проблему сломался хитрый переключатель "СЕТЬ" на столе неонатальном СНО-УОМЗ.
Нужна электросхема на него.
Обыскал весь NET, кроме фото ничто не нашёл ...
vasyaleeДата: Четверг, 30.Май.2024, 02:52 | Сообщение # 2
Лысьва
Такой же вопрос.
Ни схемы, ни инструкции на сайте.
СНО УОМЗ сбО. Постоянный писк при включении. Датчик температуры тела показывает адекватно. Другой такой же рабочий гудит в ручном режиме.
Контакты плат протёр. Кнопку "Пуск" прочистил.
Простаивал из-за отсутствия углов стола, углы напечатал.
Обычно так бывает, когда блок питания подустал, а потом долго не работал. Где он, в корпусе лампы?
Инструкция есть у кого? ... Может схема найдётся?
Помогите починить.
Что там ещё и "крона" сегодня проверю, может просто батарейку заменить) Но что-то мало верится, хотя ...
https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
vasyalee (на Форуме с четверга 30 мая 2024 ), чтобы не было "отсебятины" см. РУ ФСР 2007/01211.
Да, и подумав, повразумительней надо переписать (отредактировать) ...
Сообщение отредактировал vasyalee - Четверг, 30.Май.2024, 03:20
ivobldebtsДата: Четверг, 30.Май.2024, 16:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 216
негр
ИВАНОВО
После включения он должен 30 секунд пищать. А потом перестать.
vasyaleeДата: Пятница, 31.Май.2024, 16:31 | Сообщение # 4
Лысьва
cпс за поддержку производителя, позвонили. При включении он пищит прирывисто раза три . и гудит вверху тен в ручном режиме. Светился индикатор датчика температуры, провода от него жиленькие вроде припаяны а на самом деле был не контакт в 6-ти пиновом разъеме. Сопротивление датчика 10-11к0м. После перепайки в штекере все заработало как надо. Батарея 9в не литиевая а простая крона алкалайн.
Не обдуманный, не грамотный, и поэтому информационно маловразумительный текст ...
vasyalee, вновь проигнорировал Требования Форума - https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
Цитата - из комментария к ПРАВИЛАМ Форума ()
Если автор сообщения, несмотря на замечания, и дальше будет "рекламировать" на Форуме свою малограмотность и/или скудоумие, то его малограмотные и/или невнятные посты будут без предупреждения отправляться в корзину или полностью удаляться!!!
Вы игнорируете Правила и Требования Форума, тогда Форум будет игнорировать Вас!
1. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
2. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
3. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
4. Настройка DCM4CHEE се...[Kuzma (22.Авг.2024)]
5. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
6. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
8. Комплекс рентгеновски...[norsim (21.Авг.2024)]
9. Датчик Mindray L12-4s[Alkahol (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
