.Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12986 от 28.09.2012 года на Насосы инфузионные шприцевые Perfusor compact и Perfusor compact S, производства немецкой компании B. Braun Melsungen AG (бренд - "B. Braun").
.В этой специализированной теме собрана вся ранее размещённая в личных темах на форуме информация о шприцевом дозаторе Perfusor Compact S. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата ), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним чередатолько своихновых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )! А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
Дата: Пятница, 24.Май.2013, 12:07 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 269
jazz, в пользовательской инструкции есть таблица совместимости шприцов, может надо выбирать из неё? Наверно в памяти устройства прописаны размеры этих шприцов, а шприцы с другими размерами определяются не правильно. И ещё добейтесь полноценного прижимания шприцов, иначе как могут быть правильно произведены измерения их размеров?
Код шприца Кат. № Объем шприца, мл Марка шприца Производитель 52 4617509 50 Omnifix B. Braun 30 4617304 30 Omnifix B. Braun 22 4617207 20 Omnifix B. Braun 10 4617100 10 Omnifix B. Braun 5,0 4617053 5 Omnifix B. Braun 2,0 4617029 2 Omnifix B. Braun 50 8728810 50 Oriqinal Perfusor Syrinqe B. Braun 20 8728615 20 Oriqinal Perfusor Syrinqe B. Braun 51 8728917 50 Proiniect B. Braun 61 309663 50/60 Becton-Dickinson 31 309650 30 Becton-Dickinson 24 309661 20 Becton-Dickinson 11 309604 10 Becton-Dickinson 5,3 309603 5 Becton-Dickinson 3,3 309585 3 Becton-Dickinson 55 650090 50/60 Sherwood EU 39 635430 35 Sherwood EU 29 620036 20 Sherwood EU 16 612173 12 Sherwood EU 5,4 606159 6 Sherwood EU 3,4 603495 3 Sherwood EU 60 SS-60L 60 Terumo 54 BS-50LG 50 Terumo 32 SS-30L 30 Terumo 23 SS-20L 20 Terumo 13 SS-10L 10 Terumo 5,1 SS-05L 5 Terumo 3,1 SS-03L 3 Terumo
Дата: Вторник, 28.Май.2013, 14:39 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 46
Кто-нибудь разбирался как реализовано питание Vcc (+5V) в Perfusor Compact S? С БП приходит около 6V, есть м/сх RJ50, которая делает Vdd для контроллеров (кстати, эту м/сх хрен знает где купить, потому как иногда она горит и начинает коротить по питанию 6V), а вот откуда берётся Vcc ? (не нашёл м/сх, на которой это реализовано, может стабилитронами?)
vdv777, а объясни проблему что с прибором я вот тоже в голове тензодатчика догадался (с трудом) на какую микру заменить только нарисовав схему и ищя аналоги в даташитах инета было тяжко но подобрал и работает
. jazz, по поводу шприцов. У нас тоже была такая тема что неправильно шприцы определялись дело оказалось в шприцах (нестандартных) поэтому могу порекомендовать что то подкладывать за прижимку шприца. По поводу прижатия в головке так там очень маленький пятачок и если шприц с маленькой головкой то ей можно и не попасть на пятак
Дата: Вторник, 02.Июл.2013, 11:45 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
День добрый, комрады, на заметку ,может кому пригодится
Ошибка 120/250, сигнал не сбрасывается
Выбило предохранитель F2, в моём случае обрызгали - распылили аэрозольно корпус перфузора антисептиком, с включенными батареями ...
Вывод корпус "нот вотерпруф", поблагодарил персонал и сказал молодцы (но больше так не делайте ), если бы не они и им подобные, мы бы остались без работы
Ошибка 063/182, тоже аэрозоль, симптомы другие От электричества,всё в порядке, но при выдергивании из розетки слышен небольшой низкочастотный треск через пищалку От батарей не работает, ошибка Решение,сушка платы( A-Module board) феном и передергивание разъёмов
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Вторник, 02.Июл.2013, 11:58
Дата: Понедельник, 29.Июл.2013, 22:00 | Сообщение # 129
электрик
Н.Новгород
про ошибку 118. была в паре с 248. Метод "отвести в сторону - в загрузочное положение.." не помог. Пришлось разобрать и провернуть несколько раз вал вручную. Потом вставил батарейки, включил - работает.
Дата: Четверг, 05.Дек.2013, 20:00 | Сообщение # 131
Здравствуйте. Не завалялось ли у кого прошивки для 93C66A? Хочу попробовать оживить аппарат. Требует сервиса.) PS. Прошу прощения. Старую тему поднял...
Ошибка 118 (тест мотора) частенько возникает из-за окисления/загрязнения печатных контактных площадок на плате в месте подключения разъёма шлейфа, идущего от мотора. Очищаешь площадки резинкой, протираешь спиртом и проблема решена.
Спасибо Greggy! Все в один как рекоминдовал, теперь первузор работает
Сообщение отредактировал Munlik - Среда, 16.Апр.2014, 05:40
Дата: Вторник, 03.Июн.2014, 06:28 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 33
Кемерово
Цитатаtuman_777 ()
при калибровке давления выходит ошибка.В чем может быть проблемма?
А вот подскажите уважаемый tuman_777, а можно каким либо образом раздобыть такую же програмку и распиновку кабелечка, соединяющего перфузор с компьютером?
А в Вышем случае походу тензодатчик менять, т.к. напряжение с него вне диапазона... Или попробывать резитором подкорректировать... как в посту выше doctor_farsh делал...
Сообщение отредактировал fedorofmv - Вторник, 03.Июн.2014, 06:32
Дата: Вторник, 01.Июл.2014, 13:00 | Сообщение # 137
У вас сообщений: 135
У меня в больнице огромный парк старых перфузоров Compact , и периодическое обслуживание всех их в представительстве BBraun очень дорого. Даже в работающих всегда находятся разные дефекты корпуса , и когда отсылаешь аппарат просто на калибровку , сервис меняет эту часть корпуса , а это очень дорого . Деньги на это планово перестали выделятся после появления 44ФЗ , ведь любой мелкий ремонт выносится на тендер со всеми вытекающими последствиями (в перечень технического обслуживания дозаторы не включены ) В любом случае польза от программы хотя бы для ознакомления будет всем , потому что сейчас в реанимациях новорожденных стоят перфузоры , хоть и проверенные по "контрольному" шприцу , но периодически выдающие разные ошибки (и потом исчезающие) , что превращает техобслуживание в шаманство .
Дата: Вторник, 22.Июл.2014, 13:35 | Сообщение # 139
Приветствую, коллеги. А где можно программку сервисную раздобыть? 062 ошибка - давления инфузии? Прочитал здесь: Или датчик или нет связи или сбита калибровка. Правильно?
Дата: Суббота, 23.Авг.2014, 17:09 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 83
электронщик
сервисная программа ничего не даст,мало того в ней нужно еще хорошо разбираться. Без интерфейсного кабеля подключить аппарат к ПК невозможно. Даже имея все это без сервисного оборудования нельзя будет ни диагностировать,а тем более откалибровать.
Дата: Пятница, 24.Окт.2014, 11:58 | Сообщение # 143
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Всем привет!!! При вкл perfusor Braun проходит начальный тест сразу выдаеться error 063, а при нажатии клавиши Ferror 185 и без устали пративно пишит. Что не идет в мануале прочитал (англ) вроде как ошибка теста клавиатуры Прошу помощи господа коллеги, фото прилогаю
Я просто так выложил схему головы тензодатчика (правда срисованую с платы), сделал подробное описание (мне так кажется) работы операционного усилителя и тензодатчика, даже подобрал микросхемы маркировку (потому что на нем не написано, перелопатив кучу всякой фигни) и заметьте - БЕСПЛАТНО. Просто так в народ. Я не говорю что нужно сервисную программу сюда прям срочно выкладывать - просто это облегчит жизнь другим инженерам - в конце концов мы все здесь друг другу помогаем чем то. Вместе ремонтировать веселей и интересней
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Среда, 05.Ноя.2014, 20:01
так я как раз тоже за это...работы хватает всем, и могли бы и выложить даже по одной причине, что если аппарат ремонтнопригодный на коленках, мы его рекомендуем покупать...ну я точно делаю так...а так ни себе ни людям...больница будет просто списывать...
Дата: Четверг, 06.Ноя.2014, 09:50 | Сообщение # 148
сервис-инженер
Петропавловск
Цитатаdoctor_farsh ()
Это ноу проблем (могу лично заняться и выложить в подробном фотоотчете все дела)
Мне если что Швейк только При вкл perfusor Braun проходит начальный тест сразу выдаеться error 063, а при нажатии клавиши F error 185 и без устали пративно пишит. Что не идет в мануале прочитал (англ) вроде как ошибка теста клавиатуры Спасибо что откликнулся хотя бы один Если поможеш то моё "мыло": Gab_munlic@mail.ru
Дата: Четверг, 06.Ноя.2014, 13:28 | Сообщение # 149
У вас сообщений: 792
Благовещенск
063 - ошибка теста включения если дословно. Похоже что набрызгали немного вовнутрь. Попробуй разобрать и плату почистить. Если ошибка не уйдет, то нужно передернуть шлейф клавиатуры, там один край частенько выскакивает из разъема. Все это делается естественно при отключенных батарейках
Дата: Четверг, 13.Ноя.2014, 15:18 | Сообщение # 151
сервис-инженер
Петропавловск
что толку вскрыл полностью все платы а их четыре (не возможно вскрыть "клаву") да толку все о кей дорожки все в норме, радио-детали тоже все "пучком", ВСЕ разъемы почистил, вкл а тут тоже самое ошибка 063, а при нажатии F появляется на дисплее 158 Даже не знаю кому обратиться?
Дата: Пятница, 14.Ноя.2014, 07:27 | Сообщение # 152
Благовещенск
ОН дословно говорит о том,что процик получает множество тревожных сообщений от разных источников (плата блока батарей, оптопары. Где то есть косяк. Капнули, затекло под детальку. На плате с батарейками иногда перегорает резистор на 1 ком (пару раз был такой случай) из за неправильной установки батарей.)
Дата: Суббота, 15.Ноя.2014, 09:42 | Сообщение # 153
У вас сообщений: 581
Миасс
если есть рабочий точно такой же поменяй что нибудь местами...и методом исключения найди неисправность...иногда спиртом мыть бессмысленно, тем чем обрызгали хрен вымоешь...я царапаю иголкой...
Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 14:48 | Сообщение # 154
сервис-инженер
Петропавловск
если что в курсе Швейк спасибо, но пока аппарата не касался, да и менять между ними платы не есть GOOD для оборудования особенно медицинского направления, пойми правильно. короче лучше знать точный код ошибки
Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 18:50 | Сообщение # 155
Миасс
в данной ситуации это нормально...я так всегда делаю, когда не у кого узнать что либо...тем паче, что аппарат простой по сути...конечно на сложном оборудовании лучше не делать, ибо есть шанс перепутать что либо...
Дата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 12:45 | Сообщение # 159
сервис-инженер
Петропавловск
ЦитатаMunlik ()
Всем привет!!! При вкл perfusor Braun проходит начальный тест сразу выдаеться error 063, а при нажатии клавиши F error 185 и без устали пративно пишит. Что не идет в мануале прочитал (англ) вроде как ошибка теста клавиатуры Прошу помощи господа коллеги, фото прилогаю
Дата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 13:44 | Сообщение # 160
Благовещенск
так не пробовал делать, получается или не дает - сразу падает в ошибку? Extended Version Display during Switch-On Test 1.Switch on unit. 2.Press the F button and keep the button pressed during normal switch-on test. The following information (examples) appears on screen after the information displayed during normal switch-on test: 00 Hardware identification (no importance for the Perfusor® compact S) 0101 Software version 0063 0063 operating hours 0004 Maintenance interval timer 3.Release the F button to exit. The Perfusor® compact S switches over to normal operation.
