Модератор форума: STaras
Дозатор шприцевой Perfusor Compact S ф.B.Braun (Германия)
МВРДата: Среда, 14.Окт.2009, 14:54 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12986 от 28.09.2012 года на Насосы инфузионные шприцевые Perfusor compact и Perfusor compact S, производства немецкой компании B. Braun Melsungen AG (бренд - "B. Braun").
. В этой специализированной теме собрана вся ранее размещённая в личных темах на форуме информация о шприцевом дозаторе Perfusor Compact S.
В будущем другим её будет
нудно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
ЗДЕСЬ по ссылке познавательная информация.
Темы о проблемах со шприцевыми дозаторами (насос шприцевой) серии Perfusor - http://www.medteh.info/forum/59-0-1-0-10-1-[Perfusor]
AlexiumДата: Пятница, 24.Май.2013, 11:37 | Сообщение # 121
Цитата (jazz)
за идиота спасибо
Не за что.
Цитата (jazz)
а по существу вопроса
Включить голову, выше я уже сказал про это.
Цитата (jazz)
что гномики говорят?
Сами с ними разговаривайте.
homenДата: Пятница, 24.Май.2013, 12:07 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 269
jazz, в пользовательской инструкции есть таблица совместимости шприцов, может надо выбирать из неё?
Наверно в памяти устройства прописаны размеры этих шприцов, а шприцы с другими размерами определяются не правильно.
И ещё добейтесь полноценного прижимания шприцов, иначе как могут быть правильно произведены измерения их размеров?
Код шприца Кат. № Объем шприца, мл Марка шприца Производитель
52 4617509 50 Omnifix B. Braun
30 4617304 30 Omnifix B. Braun
22 4617207 20 Omnifix B. Braun
10 4617100 10 Omnifix B. Braun
5,0 4617053 5 Omnifix B. Braun
2,0 4617029 2 Omnifix B. Braun
50 8728810 50 Oriqinal Perfusor Syrinqe B. Braun
20 8728615 20 Oriqinal Perfusor Syrinqe B. Braun
51 8728917 50 Proiniect B. Braun
61 309663 50/60 Becton-Dickinson
31 309650 30 Becton-Dickinson
24 309661 20 Becton-Dickinson
11 309604 10 Becton-Dickinson
5,3 309603 5 Becton-Dickinson
3,3 309585 3 Becton-Dickinson
55 650090 50/60 Sherwood EU
39 635430 35 Sherwood EU
29 620036 20 Sherwood EU
16 612173 12 Sherwood EU
5,4 606159 6 Sherwood EU
3,4 603495 3 Sherwood EU
60 SS-60L 60 Terumo
54 BS-50LG 50 Terumo
32 SS-30L 30 Terumo
23 SS-20L 20 Terumo
13 SS-10L 10 Terumo
5,1 SS-05L 5 Terumo
3,1 SS-03L 3 Terumo
jazzДата: Понедельник, 27.Май.2013, 05:03 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 74
homen, спасибо, шприцы прижимаются нормально, и они, естественно, не из приведенного списка.
vdv777Дата: Вторник, 28.Май.2013, 14:39 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 46
Кто-нибудь разбирался как реализовано питание Vcc (+5V) в Perfusor Compact S?
С БП приходит около 6V, есть м/сх RJ50, которая делает Vdd для контроллеров (кстати, эту м/сх хрен знает где купить, потому как иногда она горит и начинает коротить по питанию 6V), а вот откуда берётся Vcc ? (не нашёл м/сх, на которой это реализовано, может стабилитронами?)
wdtnjrДата: Среда, 19.Июн.2013, 15:18 | Сообщение # 125
wdtnjxtr
Середина-Буда
Пожалуйста скиньте на почту мануал на русском языке BBraun Perfusor Compact S.
wdtnjxtr83@yandex.ru
homenДата: Среда, 19.Июн.2013, 15:22 | Сообщение # 126
wdtnjr, пожалуйста.
http://yadi.sk/d/DN_Xs4NT5z-f2
doctor_farshДата: Среда, 26.Июн.2013, 17:27 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 792
Благовещенск
vdv777, а объясни проблему что с прибором я вот тоже в голове тензодатчика догадался (с трудом) на какую микру заменить только нарисовав схему и ищя аналоги в даташитах инета было тяжко но подобрал и работает
jazz, по поводу шприцов. У нас тоже была такая тема что неправильно шприцы определялись дело оказалось в шприцах (нестандартных) поэтому могу порекомендовать что то подкладывать за прижимку шприца. По поводу прижатия в головке так там очень маленький пятачок и если шприц с маленькой головкой то ей можно и не попасть на пятак
SeniorJuniorДата: Вторник, 02.Июл.2013, 11:45 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
День добрый, комрады, на заметку ,может кому пригодится
Ошибка 120/250, сигнал не сбрасывается
Выбило предохранитель F2, в моём случае обрызгали - распылили аэрозольно корпус перфузора антисептиком, с включенными батареями ...
Вывод корпус "нот вотерпруф", поблагодарил персонал и сказал молодцы (но больше так не делайте ), если бы не они и им подобные, мы бы остались без работы biggrin
Ошибка 063/182, тоже аэрозоль, симптомы другие
От электричества,всё в порядке, но при выдергивании из розетки слышен небольшой низкочастотный треск через пищалку
От батарей не работает, ошибка
Решение,сушка платы( A-Module board) феном и передергивание разъёмов
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Вторник, 02.Июл.2013, 11:58
halkar86Дата: Понедельник, 29.Июл.2013, 22:00 | Сообщение # 129
электрик
Н.Новгород
про ошибку 118.
была в паре с 248. Метод "отвести в сторону - в загрузочное положение.." не помог. Пришлось разобрать и провернуть несколько раз вал вручную. Потом вставил батарейки, включил - работает.
doctor_farshДата: Вторник, 03.Сен.2013, 08:19 | Сообщение # 130
Благовещенск
иногда бывает отходит колодка шагового двигателя в месте крепления к плате
format16mbДата: Четверг, 05.Дек.2013, 20:00 | Сообщение # 131
Здравствуйте. Не завалялось ли у кого прошивки для 93C66A? Хочу попробовать оживить аппарат. Требует сервиса.)
PS. Прошу прощения. Старую тему поднял...
MunlikДата: Среда, 16.Апр.2014, 05:32 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Цитата greggy ()
Ошибка 118 (тест мотора) частенько возникает из-за окисления/загрязнения печатных контактных площадок на плате в месте подключения разъёма шлейфа, идущего от мотора. Очищаешь площадки резинкой, протираешь спиртом и проблема решена.
Спасибо Greggy! Все в один как рекоминдовал, теперь первузор работает
Сообщение отредактировал Munlik - Среда, 16.Апр.2014, 05:40
tuman_777Дата: Вторник, 29.Апр.2014, 16:56 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 83
электронщик
при калибровке давления выходит ошибка.В чем может быть проблемма?
crrpДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 12:08 | Сообщение # 134
Ошибка 046 и 138. Решил снятием/установкой разъёмов (колодок) в головке с тензодатчиком, т.е. попросту окислились контакты на шлейфах.
fedorofmvДата: Вторник, 03.Июн.2014, 06:28 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 33
Кемерово
А вот подскажите уважаемый tuman_777, а можно каким либо образом раздобыть такую же програмку и распиновку кабелечка, соединяющего перфузор с компьютером? blush
А в Вышем случае походу тензодатчик менять, т.к. напряжение с него вне диапазона... Или попробывать резитором подкорректировать... как в посту выше doctor_farsh делал...
Сообщение отредактировал fedorofmv - Вторник, 03.Июн.2014, 06:32
doctor_farshДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 16:01 | Сообщение # 136
Благовещенск
тоже хотелось бы прогу и кабелечек (ну или хотя бы прогу)
АлександрДата: Вторник, 01.Июл.2014, 13:00 | Сообщение # 137
У вас сообщений: 135
У меня в больнице огромный парк старых перфузоров Compact , и периодическое обслуживание всех их в представительстве BBraun очень дорого. Даже в работающих всегда находятся разные дефекты корпуса , и когда отсылаешь аппарат просто на калибровку , сервис меняет эту часть корпуса , а это очень дорого . Деньги на это планово перестали выделятся после появления 44ФЗ , ведь любой мелкий ремонт выносится на тендер со всеми вытекающими последствиями (в перечень технического обслуживания дозаторы не включены )
В любом случае польза от программы хотя бы для ознакомления будет всем , потому что сейчас в реанимациях новорожденных стоят перфузоры , хоть и проверенные по "контрольному" шприцу , но периодически выдающие разные ошибки (и потом исчезающие) , что превращает техобслуживание в шаманство .
rebelionДата: Четверг, 10.Июл.2014, 14:24 | Сообщение # 138
technician
Словакия
Košice
Hi all,
please i need service program for bbraun perfusor compact. Can anybody send me it to my email or PM me here. Please very much.
Thank you all
s-khromovДата: Вторник, 22.Июл.2014, 13:35 | Сообщение # 139
Приветствую, коллеги.
А где можно программку сервисную раздобыть?
062 ошибка - давления инфузии?
Прочитал здесь: Или датчик или нет связи или сбита калибровка.
Правильно?
SeniorJuniorДата: Четверг, 24.Июл.2014, 11:13 | Сообщение # 140
ремесленник
Латвия
Рига
Привет!
Похоже на то, что на форуме появилась сервисная программа для перфузора
Может кто поделится ?!
tuman_777Дата: Суббота, 23.Авг.2014, 17:09 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 83
электронщик
сервисная программа ничего не даст,мало того в ней нужно еще хорошо разбираться. Без интерфейсного кабеля подключить аппарат к ПК невозможно. Даже имея все это без сервисного оборудования нельзя будет ни диагностировать,а тем более откалибровать.
doctor_farshДата: Четверг, 04.Сен.2014, 04:05 | Сообщение # 142
Благовещенск
Поднимем темку ошибка 063 - ошибка теста включения - в чём может быть дело?
Решено - персонал забрызгал плату физ раствором. Промыл, просушил - всё стало норм.
MunlikДата: Пятница, 24.Окт.2014, 11:58 | Сообщение # 143
сервис-инженер
Петропавловск
Всем привет!!! При вкл perfusor Braun проходит начальный тест сразу выдаеться error 063, а при нажатии клавиши F error 185 и без устали пративно пишит. Что не идет в мануале прочитал (англ) вроде как ошибка теста клавиатуры
Прошу помощи господа коллеги, фото прилогаю mail1
doctor_farshДата: Среда, 05.Ноя.2014, 11:26 | Сообщение # 144
Благовещенск
Это ноу проблем (могу лично заняться и выложить в подробном фотоотчете все дела)
Тоже не особо проблема rs232 рулит накрайняк стоит что то типа usb-com преобразователь.
Я же понимаю у тебя он есть !!
Само наличие сервисной программы с дата кабелем это уже хорошо - я уверен через него практичеки все можно делать с более меньшим гемороем.
ШвейкДата: Среда, 05.Ноя.2014, 13:06 | Сообщение # 145
У вас сообщений: 581
Миасс
это прикол? кто выложит в народ просто так сервисную программу?
doctor_farshДата: Среда, 05.Ноя.2014, 20:00 | Сообщение # 146
Благовещенск
Я просто так выложил схему головы тензодатчика (правда срисованую с платы), сделал подробное описание (мне так кажется) работы операционного усилителя и тензодатчика, даже подобрал микросхемы маркировку (потому что на нем не написано, перелопатив кучу всякой фигни) и заметьте - БЕСПЛАТНО. Просто так в народ. Я не говорю что нужно сервисную программу сюда прям срочно выкладывать - просто это облегчит жизнь другим инженерам - в конце концов мы все здесь друг другу помогаем чем то. Вместе ремонтировать веселей и интересней
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Среда, 05.Ноя.2014, 20:01
ШвейкДата: Среда, 05.Ноя.2014, 21:37 | Сообщение # 147
Миасс
так я как раз тоже за это...работы хватает всем, и могли бы и выложить даже по одной причине, что если аппарат ремонтнопригодный на коленках, мы его рекомендуем покупать...ну я точно делаю так...а так ни себе ни людям...больница будет просто списывать...
MunlikДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 09:50 | Сообщение # 148
сервис-инженер
Петропавловск
Мне если что Швейк только При вкл perfusor Braun проходит начальный тест сразу выдаеться error 063, а при нажатии клавиши F error 185 и без устали пративно пишит. Что не идет в мануале прочитал (англ) вроде как ошибка теста клавиатуры Спасибо что откликнулся хотя бы один Если поможеш то моё "мыло": Gab_munlic@mail.ru bye2
doctor_farshДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 13:28 | Сообщение # 149
Благовещенск
063 - ошибка теста включения если дословно. Похоже что набрызгали немного вовнутрь. Попробуй разобрать и плату почистить. Если ошибка не уйдет, то нужно передернуть шлейф клавиатуры, там один край частенько выскакивает из разъема. Все это делается естественно при отключенных батарейках
MunlikДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 15:39 | Сообщение # 150
сервис-инженер
Петропавловск
Спасибо! doctor farsh пробовал и даже чистил спиртом, а вот плату не глянул. Буду дальше учиться
MunlikДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 15:18 | Сообщение # 151
сервис-инженер
Петропавловск
что толку вскрыл полностью все платы а их четыре (не возможно вскрыть "клаву") да толку все о кей
дорожки все в норме, радио-детали тоже все "пучком", ВСЕ разъемы почистил,
вкл а тут тоже самое ошибка 063, а при нажатии F появляется на дисплее 158
Даже не знаю кому обратиться? ireful
doctor_farshДата: Пятница, 14.Ноя.2014, 07:27 | Сообщение # 152
Благовещенск
ОН дословно говорит о том,что процик получает множество тревожных сообщений от разных источников (плата блока батарей, оптопары. Где то есть косяк. Капнули, затекло под детальку. На плате с батарейками иногда перегорает резистор на 1 ком (пару раз был такой случай) из за неправильной установки батарей.)
ШвейкДата: Суббота, 15.Ноя.2014, 09:42 | Сообщение # 153
Миасс
если есть рабочий точно такой же поменяй что нибудь местами...и методом исключения найди неисправность...иногда спиртом мыть бессмысленно, тем чем обрызгали хрен вымоешь...я царапаю иголкой...
MunlikДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 14:48 | Сообщение # 154
сервис-инженер
Петропавловск
если что в курсе Швейк спасибо, но пока аппарата не касался, да и менять между ними платы не есть
GOOD для оборудования особенно медицинского направления, пойми правильно. короче лучше знать точный
код ошибки
ШвейкДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 18:50 | Сообщение # 155
Миасс
в данной ситуации это нормально...я так всегда делаю, когда не у кого узнать что либо...тем паче, что аппарат простой по сути...конечно на сложном оборудовании лучше не делать, ибо есть шанс перепутать что либо...
MunlikДата: Среда, 19.Ноя.2014, 16:58 | Сообщение # 156
сервис-инженер
Петропавловск
Спасибо! Швейк, но Brauna другого все ровно нет да и аппарат действительно не простой
что еще раз вскрывать? а толку то....
sergey1970Дата: Воскресенье, 23.Ноя.2014, 12:07 | Сообщение # 157
доктор
Ногинск-9
доброго времени уважаемые форумчане. При включении аппарата - ошибка 070, после нажатия на кнопку F - ошибка 172. Как с этим бороться?
doctor_farshДата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 07:33 | Сообщение # 158
Благовещенск
sergey1970, смотри оптопары скорее всего на моторе.
MunlikДата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 12:45 | Сообщение # 159
сервис-инженер
Петропавловск
нужна помощ
doctor_farshДата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 13:44 | Сообщение # 160
Благовещенск
так не пробовал делать, получается или не дает - сразу падает в ошибку?
Extended Version Display during Switch-On Test
1.Switch on unit.
2.Press the F button and keep the button pressed during normal switch-on test. The following information (examples) appears on screen after the information displayed during normal switch-on test:
00 Hardware identification
(no importance for the
Perfusor® compact S)
0101 Software version
0063 0063 operating hours
0004 Maintenance interval timer
3.Release the F button to exit. The Perfusor® compact S switches over to normal operation.
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
