Модератор форума: STaras
Обогреватель Panda Warmer (США)
doctor_farshДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 17:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/04461 от 20.02.2024 (ранее от 09.07.2019) года на Комплекс реанимационный открытый Panda iRes Warmer, производства компании из США Datex-Ohmeda, Inc..
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/04461 от 18.06.2019 года на Комплекс реанимационный открытый Panda iRes Warmer, производства компании из США Ohmeda Medical, a Division of Datex - Ohmeda Inc..
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/04461 от 19.12.2017 года на Комплекс реанимационный открытый Panda iRes Bedded Warmer, производства компании из США Ohmeda Medical, a Division of Datex - Ohmeda Inc..
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/04461 от 19.06.2009 года на Комплекс реанимационный открытый Panda iRes, производства компании из США Ohmeda Medical, a Division of Datex - Ohmeda Inc..
В общем, обогреватель Panda Warmer (вероятно данное наименование аппарата это отсебятина doctor_farsh. См. по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 п. 1.3 ) при включении загорается красная лампа, и так остаётся гореть. Никаких признаков жизни и звуков в течении 5 минут не наблюдается. После 5 минут простоя в таком режиме включается сигнал тревоги. Удалось разглядеть под колбой несколько что-то, типа, фотоприёмников, похожих на приёмники ИК сигнала от пульта в телике. Создается впечатление, что она выключена с какого-то пульта и, типа, в спящем режиме. Медики божатся что никаких пультов к ней не шло.
Может причина в чём-то другом, пока не знаю.
Может она о чём-то ещё хочет сказать, пока не знаю.
Может у кого-нибудь подобным образом вёл себя этот "зверюга"?
doctor_farshДата: Среда, 26.Июн.2013, 09:34 | Сообщение # 2
Благовещенск
Проблема решена. Был плохой контакт в фишке питания платы индикации.
Вроде фирма серьёзная, а вот такой неприятный косячок.
FAVДата: Вторник, 06.Мар.2018, 08:45 | Сообщение # 3
ХМАО
Проблема аналогичная. Вылечил так же.
Спасибо!
AFT9Дата: Понедельник, 11.Мар.2019, 09:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 24
Кызылорда
Нашет (?) обогреватель Panda (данное наименование аппарата это отсебятина AFT9 ), инструкция ошибка у вас найдётся?
У меня ошибка: "System Failure 09 и 05".
AAIBEK1996
Fiksik33Дата: Среда, 04.Мар.2020, 09:18 | Сообщение # 5
Все понемногу
Г
У кого-нибудь есть пневматическая схема на блок ИВЛ для Panda (данное наименование аппарата это отсебятина Fiksik33 )?
gordiukДата: Понедельник, 13.Сен.2021, 14:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 26
Алма-Ата
Касательно ошибок 05 и 09 в Service Manual сообщается так:
System Failure 05 - ADC Error • Reset NvRam defaults или • Replace Control Board.
System Failure 09 - Heater Failure • Check connection from power board to heater или Replace heater или Replace power Board.
Как тяжело в зоопарке работать...
yblod5Дата: Среда, 22.Май.2024, 04:49 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 738
После "reset", как по этой ссылке в General Electric panda warmer system failure 009 . heater reset имеем "error code": OA 50
О чём говорит?
bektyishДата: Среда, 22.Май.2024, 16:07 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1849
yblod5, вроде это. Страниц много - не стал читать. https://www.manualslib.com/manual....#manual
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://usme.com/wp-content/uploads/2022/06/GE-Panda-iRes-Warmer.pdf
https://www.manualslib.com/manual/1952262/Ge-Panda-Ires-Warmer.html
https://www.medwrench.com/equipment/3765/ge-healthcare-panda-ires
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 22.Май.2024, 16:14
yblod5Дата: Среда, 22.Май.2024, 23:07 | Сообщение # 9
... спасибо, я прочитал. Касательно моего случая с "error code": OA 50, из окна диагностики нагревателя, в сервисе не нашёл ... Есть, на что обратить внимание из "UNIT INFO", сравнивая рабочий и нерабочий аппараты. Имеется ввиду батарейка EEPROM ...
Сообщение отредактировал yblod5 - Среда, 22.Май.2024, 23:08
1. ТГДц-03[vasyalee (03.Июл.2024)]
2. Кабели отведений от Х...[Serov-OV (02.Июл.2024)]
3. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
4. Перформер 3[dantist_34 (02.Июл.2024)]
5. Лабораторная техника ...[doctor_farsh (02.Июл.2024)]
6. биполярный пинцет[vasyalee (01.Июл.2024)]
7. Автоматический гемато...[sergey-ts (30.Июн.2024)]
8. Скалер на Smile Mini[radix777 (30.Июн.2024)]
9. РДК "CLINOMAT&qu...[Ceptor (30.Июн.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. magas666[02.Июл.2024]
2. Georgy71[01.Июл.2024]
3. Vic-akm[01.Июл.2024]
4. Kirigor[01.Июл.2024]
5. KotenevGG[01.Июл.2024]
6. rvs[01.Июл.2024]
7. Savchik[01.Июл.2024]
8. БАРС[01.Июл.2024]
9. TropicalMirage[01.Июл.2024]
10. Pepeguy[01.Июл.2024]
