  • Страница 3 из 4
Аппарат для гемодиализа Dialog+ пр-ва ф.B.Braun (Германия)
А96Дата: Пятница, 22.Янв.2021, 17:24 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 25
Арзамас
Цитата dneprjak ()
Встречался ли кто с такой проблемой: после прохождения теста ГД, в правом нижнем углу появляется желтый "вымпел" alarm #1149. После подключения пациента - пропадает. Вроде и не мешает (всё работает), но ведь не порядок. Подскажите как устранить.
Ademia установлена?
dneprjakДата: Среда, 03.Фев.2021, 20:15 | Сообщение # 82
Павлоград
А96, здравствуйте!
Уже совсем отчаялся, что эти сообщения кто-то читает. Приехал сервисник, сказал, что нужно переустановить систему. На следующей неделе обещал снова приехать и сделать. Я не настолько большой специалист, так что простите за мою дремучесть, но что такое Ademia?
VemoДата: Четверг, 04.Фев.2021, 09:10 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Цитата dneprjak ()
что такое Ademia?
Пунк 10.3 в инструкции по эксплуатации.
Опция Adimea – точный метод измерения для мониторинга диализной дозы в ходе всей процедуры гемодиализа.
Система использует метод ультрафиолетовой спектроскопии для измерения степени снижения концентрации уремических продуктов в
диализном растворе после диализатора. Постоянно записываемые изменения Kt/V и URR отображаются системой. Кроме этих параметров
на основе изменения поглощения ультрафиолетового излучения возможно оценить снижение концентрации уремических продуктов в
ходе всей процедуры.
Опция, чтобы Kt/v было не расчётное, а по "спектроскопии мочевины".
dneprjakДата: Четверг, 04.Фев.2021, 21:44 | Сообщение # 84
Павлоград
У нас аппараты старого образца, поэтому, поумолчанию, используется расчётное Kt/v. Все опции устанавливаются инженерами-сервисниками по согласованию с заведующей. Техники у нас занимаются исключительно механикой. Но, спасибо за науку. Я так понял, что это именно системный сбой. Ладно, предоставим это инженерам.
Есть другая проблема: во время диализа аппарат "загорелся красным", выдал сообщение, что в диализаторе воздух, возможно утечка и завис на "общей проводимости (sup)". Открыл переднюю "дверь" - вдруг и правда течёт. Течи не обнаружил, а вот завоздушенность полная. Что-то пытался поджать, что-то подтянуть, но что можно починить во время диализа?
Несколько раз сообщения системы меняли друг-друга. И вдруг заработало!
Диализ завершили, поставил на дезинфекцию. Система выдала ошибку: "неисправность контура дегазации". Расшифровка ошибки выдала "слишком высокое давление дегазации". А внутри аппарата ...! Словно кипит! Причём, во всех шлангах и на всех "этажах". Пузыри воздуха крупные и ОЧЕНЬ много. Визуальный осмотр, проверка соединений, хомутов, штуцеров результата не дали.
Подскажите, что может дать такую завоздушенность?
Вряд ли это просто "где-то подсасывает" ...
А96Дата: Понедельник, 14.Июн.2021, 12:26 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 25
Арзамас
dneprjak, проверьте фильтры сзади аппарата. Возможно, что проблема в них, или коннектор не до конца защёлкнут.
dneprjakДата: Вторник, 15.Июн.2021, 23:26 | Сообщение # 86
Павлоград
А96, здравствуйте.
Спасибо за помощь! Проблема была в обычном ГД-аппарате без этих фильтров. Но Вы абсолютно правы, причина оказалась в засорении фильтра перед водяным баком. Заменил - работает.
Может приходилось сталкиваться с так называемым "экраном смерти"?
Аппарат запускается, начинает тест ГД и после проверки +12В и звуковых сигналов возникает данная ошибка.
Чем-нибудь лечится?
Сообщение отредактировал dneprjak - Вторник, 15.Июн.2021, 23:48
VemoДата: Среда, 16.Июн.2021, 11:06 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
dneprjak, TSM опция АКБ отключена? ...
dneprjakДата: Четверг, 17.Июн.2021, 16:03 | Сообщение # 88
Павлоград
Отключена.
sonklenДата: Понедельник, 18.Окт.2021, 20:18 | Сообщение # 89
Главный биоинжинер
asdasdsa
Добрый вечер, коллеги.
Скиньте, пожалуйста, сервисный мануал на Dialog + компании B.Braun на почту: sergmuscle@yandex.ru
dsadasdas
А96Дата: Пятница, 19.Ноя.2021, 10:45 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 25
Арзамас
Чем-нибудь лечится?
Возможно, что дело в блоке питания.
serg19Дата: Понедельник, 22.Ноя.2021, 09:27 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 64
Cаров Нижегородской области
Доброго дня.
Сложилась ситуация, при которой имеющиеся в наличие новые аппараты Фрезениус 5008 руководство решило заменить на Бибрауны.
Вопросы к эксплуатационникам: насколько надёжны аппараты (часто ли ломаются); насколько доступен сервис (во Фрезениус 5008 доступен только по карте доступа) и документация? ... Правда, как вижу из переписки, не очень-то доступна.
А96Дата: Понедельник, 22.Ноя.2021, 12:03 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 25
Арзамас
serg19, aппараты надёжные, но всё ж, конечно, ломаются иногда (деньги-то надо немцам зарабатывать). Доступ в сервис открыт, можно пользоваться. Документация доступна - манул гуляет тут по форуму. Главное, чтобы были запчасти - заколхозить не получится особо.
dneprjakДата: Суббота, 12.Фев.2022, 14:16 | Сообщение # 93
Павлоград
Здравствуйте, коллеги.
Есть ли у кого "руководство по ремонту" аппаратов Диалог+ ?
Дайте, пожалуйста, ссылочку или лучше на почту: rusych65@gmail.com
Fred1500Дата: Воскресенье, 06.Мар.2022, 00:13 | Сообщение # 94
Инженер гемодиализ
Подскажите кто знает, где купить запчасти для аппаратов Диалог+ компании B.Braun.
Нужны контакты поставщиков.
А96Дата: Четверг, 10.Мар.2022, 13:56 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 25
Арзамас
Я так думаю, что только у компании Bbraun - https://www.bbraun.ru/ru....ts.html
sonklenДата: Четверг, 10.Мар.2022, 14:07 | Сообщение # 96
Главный биоинжинер
asdasdsa
Лия Исакова
Специалист технического отдела
ООО «Б.Браун Авитум Руссланд»
Технический отдел
18-ая линия В.О., д.29, оф. А511
199178 Санкт-Петербург
Телефон: +7 (812) 334-0686 (611)
Факс: +7 (812) 334-3561
liya.isakova@bbraun.com
dsadasdas
artur2308Дата: Понедельник, 14.Мар.2022, 06:54 | Сообщение # 97
уфа
Здравствуйте, коллеги!
Столкнулся с проблемой: ошибка ГД во время теста. Периодически выходит ошибки по тесту давления мембран 12350, 12750, давление не держит. С 2-4 раза прохождения теста проходит. Тест мембран делал, всё хорошо. Для проверки менял ярус с мембранами с другого аппарата, ошибка осталась.
Проблема не в мембранах. На всякий случай перебрал промывочную камеру коннекторов, уплотнительные кольца в коннекторах заменены, хотя там клапана закрыты во время теста.
Все плунжерные помпы перебрал, не помогло.
Ярус с камерой смешивания и помпами менял - не помогло.
Подскажите, пожалуйста, что может повлиять на такую не нестабильную работу аппарата, потому что бывает и с первого раза проходит тест, бывает 2-5 раза.
На что обратить внимание?
А96Дата: Понедельник, 14.Мар.2022, 13:23 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 25
Арзамас
artur2308, попробуйте поменять керамический насос UF (спереди аппарата, средний). Скорее всего, дело в нём.
Либо дроссель после насоса. Но думаю, что насос. Можно поменять с насосом BICP.
Если тест пройдёт, нужно откалибровать насосы, не забудьте!
Сообщение отредактировал А96 - Понедельник, 14.Мар.2022, 13:36
KapitoshkaДата: Суббота, 19.Мар.2022, 09:14 | Сообщение # 99
Бердичев
Аппарат постоянно выдаёт ошибку, что бикарбонатный патрон подключен неправильно.
Ребят, подскажите, что делать и куда копать.
Есть донор (аппарат).
В аппаратах не особо разбираюсь.
А96Дата: Воскресенье, 20.Мар.2022, 22:12 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 25
Арзамас
Kapitoshka, тут причин может быть достаточно много. Обычно, где-то воздух подсасывает. Нужно визуально смотреть, где появляется воздух в системе. Понаблюдайте, после заполнения картриджа, нет ли в трубке сверху от картриджа воздушных пузырей?
Для начала попробуйте заменить прокладки в бик-держателе. Там сверху и снизу, где прокалывающие клапана, установлены прокладки, они прозрачные.
Если не поможет, проверяйте дальше: дроссель DBK, клапана, трубки на целостность.
KapitoshkaДата: Среда, 30.Мар.2022, 11:07 | Сообщение # 101
Бердичев
Вдруг кому пригодится - всё обошлось заменой клапана внутри серой коробки с тремя трубкаnми возле бака.
dneprjakДата: Суббота, 16.Апр.2022, 16:49 | Сообщение # 102
Павлоград
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
При подключении пациентов к аппарату ГДФ (Диалог+) происходят непонятные вещи, а именно: через 1,5 - 2 часа диализа у пациентов начинается озноб (реально "колбасит"). Причём, аппарат работает без нареканий! Снимает заданный вес чётко! После отключения у пациентов всё проходит. Врач разводит руками. Все фильтры меняются вовремя. Дезинфекция всегда!
Может кто сталкивался с подобным?
А96Дата: Суббота, 16.Апр.2022, 17:29 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 25
Арзамас
dneprjak, БАК-пробы из аппарата и петли пермеата в норме?
Эти же пациенты на других аппаратах лежат нормально?
Если провести процедуру на этом же аппарате без ГДФ, эффект тотже?
Не менялись ли у них диализаторы?
Встречал такое: - врачи как обычно пытались свалить всё на аппарат и техслужбу. Оказалось, что проблема была в катетере у пациента.
dneprjakДата: Суббота, 16.Апр.2022, 18:06 | Сообщение # 104
Павлоград
БАК-пробы не делали. На других аппаратах пациенты лежат нормально. Катетеры не у всех, обычно двухигольный способ подключения. Режим ГД не используем, т.к. есть обычные аппараты, а этот используется для снятия фосфора.
А96Дата: Суббота, 16.Апр.2022, 19:35 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 25
Арзамас
Попробуйте начать с этого. В инструкции к аппарату есть описание процедуры взятия пробы на микробиологию. Если что, пишите в ЛС.
А промываете аппарат перед заменой фильтров?
dneprjakДата: Суббота, 16.Апр.2022, 21:14 | Сообщение # 106
Павлоград
Спасибо Вам за помощь!
Аппарат промывается обязательно и перед и после замены фильтров (кстати, они всегда визуально чистые).
Считаете возможной инфекцию?
Будем заниматься! БАК-анализ сделаем в понедельник.
Ещё раз спасибо!
artur2308Дата: Понедельник, 25.Апр.2022, 08:35 | Сообщение # 107
уфа
Столкнулся со странным поведении аппарата. При сливании бикарбонатного картриджа, картридж вакуумируется (сжимается). Это явление происходит не постоянно, бывает нормально сливается. Фильтры все чисты, проверил все бикарбонатные клапана, все работают, в дросселе пружинка целая.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
artur2308Дата: Пятница, 15.Июл.2022, 19:28 | Сообщение # 108
уфа
В центре перешли на жидкий бикарбонат, после этого 3-и аппарата начали выдавать ошибку: "Предел проводимости".
Переставлял на обычный картридж - всё хорошо. На других аппаратах с жидким бикарбонатом всё в порядке.
Что может быть?
RuslanKZДата: Понедельник, 01.Авг.2022, 14:14 | Сообщение # 109
Астана
artur2308, подсос воздуха. Скорее всего, место подсоса - тройник возле бикарбонатного насоса. На картридже идёт под давлением. На канистре - высасывание. Если же не тройник - вся линия от заборника до тройника ...
OrionixДата: Понедельник, 01.Авг.2022, 21:46 | Сообщение # 110
медицинский техник
Саратов/Энгельс
artur2308, основных проблем может быть несколько. По порядку:
1. Проверь сам заборник бикарбоната - нередко лопается резинка сочленения, которая крепит пластиковую трубку к заборнику. Из-за этого идёт подсос воздуха;
2. Проверь какие параметры проводимости и смешивания указывает аппарат (это в сервисной информации: BICLF - проводимость, BIC-RATIO и BIC-RATIO_S - соотношение смешивания). Обычно ошибки "предел проводимости" и "соотношение смешивания" идут рука об руку и эти параметры нужны для контроля. Для BIC-RATIO и BIC-RATIO_S по умолчанию значение для жидкого бикарбоната должны быть 25±7;
3. Если значения проводимости, смешивания и оборотов насоса (BICP и BICP_S) стабильны: нет резких скачков, изменения минимальны, то возможно надо будет поменять пределы соотношения смешивания в сервисном режиме.
В целом проблема не сложная и решения простые.
Друзья.
Столкнулся на своем опыте первый раз с проблемой по блоку питания (SMPS MC). Аппарат Dialog + sw 9.12. Аккумулятор отсутствует. Утром просто отказался включаться. Что было испробовано и проверено:
1. Сама кнопка включения - работает;
2. Предохранители по блоку входа F1 и F2 - работают;
3. Остальные предохранители по доступности F5A, F5B, F6 - работают;
4. Кабель питания от вилки до входа в блок - всё в порядке;
5. Питание в сети есть;
6. После отсоединения почти всех шлейфов (Р2, Р11, Р14 и т.д) - в блоке был подключен только входной кабель питания и кипятильник - картина не поменялась;
7. Заметил, что при подключении к сети нет щелчка реле. Но куда копать и как его вычленить - не знаю. В схемотехнике не силён, в инструкции ограничились лишь предохранителями, парой конденсаторов и интерфейсами подключения.
Заранее всех благодарю за ответы.
Удачи.
sonklenДата: Четверг, 04.Авг.2022, 11:44 | Сообщение # 111
Главный биоинжинер
asdasdsa
Несколько аппаратов не полностью, в разы дольше стали сливать бикарбонатный Sol-Cart B Картридж, пробег у аппаратов 7-10 т. часов. Никаких ошибок во время теста/диализа/дезин. нет. Поточные фильтры чистые, датчики давления откалиброванны, Diacap новый.
Проверить дросселя? ...
dsadasdas
maskaiДата: Пятница, 02.Сен.2022, 14:20 | Сообщение # 112
Появилась проблема на промывке в режиме дезинфекции за 6-7 минут до окончания с ошибкой: "опорожнение входного бака невозможно". Аппарат сливается под себя.
Стандартные методы решения проблемы не дали результата (фильтрики чистые, на датчике PE (перекалиброван) давление в норме и в диализе и в дезинфекции.
Подсосов через крышку бака и пластиковые штуцера не обнаружено, DBK не пропускает, кольца на держателе бикарбонатного картриджа поменяны. Помпы местами менял.
Добиться нормального слива после возникновения ошибки (и, соответственно, слива под себя) можно, если снять/поставить любой коннектор, либо открыв/закрыв держатель картриджа.
Товарищи, подскажите, кто как решал данную проблему? ...
nephrosДата: Четверг, 08.Сен.2022, 00:52 | Сообщение # 113
Апшеронск
maskai, как решить проблему не знаю, предлагаю заколхозить шланг подлиннее от бака к полику. Попробуй открутить переднюю нижнюю крышку, там справа увидишь трубку, которая подсоединена к патрубку в полу. Используешь кусок сегмента магистрали и насаживаешь на трубку из 2-х мл шприца (соединяешь). Сегмент подними повыше, дугой.
sonklenДата: Четверг, 22.Сен.2022, 17:04 | Сообщение # 114
Главный биоинжинер
asdasdsa
maskai, фильтрики посмотрел, диакап нормальный и не подсасывает, датчик РЕ откалибровал, остаётся проверить помпу EP, FPE (с другой почки перекинуть), поплавок.
dsadasdas
А96Дата: Пятница, 21.Окт.2022, 12:52 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 25
Арзамас
Попробуйте переставить насос EP (новый или с другого аппарата). По опыту именно с ним проблема.
По-моему там нужно ещё перемычку переключить, чтобы блок питания в сервисный режим встал.
На выключателе 12 вольт есть?
Похоже на клапан. То открывается, то нет.
Если кроме этих симптомов ничего нет, то как по мне - да, дроссель.
Парни, отпишитесь, если не сложно как удалось решить проблему, будет интересно узнать.
Как дела с запчастями?
Уже колхозите что-то?
maskaiДата: Пятница, 03.Фев.2023, 14:29 | Сообщение # 116
Проблема решилась заменой заменой EP.
Спасибо за наводку.
По запчастям, вроде, всё ровно, не колхозим)
TRATRATRAДата: Четверг, 02.Мар.2023, 12:28 | Сообщение # 117
Биотехнические системы и технологии
Всем доброго времени.
Кто-нибудь проводил калибровку датчика утечки крови с использованием калибровочного раствора?
Если проводили, скажите, пожалуйста, это был раствор от производителя или получилось сделать раствор своими силами.
А96Дата: Четверг, 02.Мар.2023, 12:45 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 25
Арзамас
От производителя. Обычно новые датчики идут с калибровочным раствором.
Сообщение отредактировал А96 - Четверг, 02.Мар.2023, 13:09
maskaiДата: Четверг, 02.Мар.2023, 13:40 | Сообщение # 119
Раньше до использования калибровочного раствора делали так: на 1.5-2 литра воды добавляли марганцовку, чтобы по цвету вода стала розовой, не прям ярко розовой, а розоватой, и калибровали. Всё прекрасно работало.
TRATRATRAДата: Среда, 15.Мар.2023, 12:27 | Сообщение # 120
А96 и maskai, благодарю вас за ответы!
С марганцовой буду пробовать.
  • Страница 3 из 4
1. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
2. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
3. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
5. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
6. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
7. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
8. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
9. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. erychalin[22.Июл.2024]
2. rulet[22.Июл.2024]
3. olga1473[21.Июл.2024]
4. ama1234[20.Июл.2024]
5. Yuriy897[20.Июл.2024]
6. coinhub[19.Июл.2024]
7. Mirkasimova[19.Июл.2024]
8. Юрий1983[19.Июл.2024]
9. slavyan_76[19.Июл.2024]
10. vetuniversal[19.Июл.2024]
