Дата: Суббота, 18.Мар.2023, 10:14 | Сообщение # 121
Истра
Помогите! Калибрую датчик утечки крови - значения идеал (0,06). Час имитирую диализ - всё хорошо. Подключаю пациента - через два часа в ошибке по датчику утечки (0,26). После дезинфекции 0,26 сохраняется. Тест на светодиоды (красный, зелёный) показывает рабочие значения. В чём может быть причина уползания калибровки?
Дата: Вторник, 21.Мар.2023, 09:48 | Сообщение # 123
г Клинцы (Брянская обл)
Аппарат Dialog+ 9.12.
ЦитатаTRATRATRA ()
Кто-нибудь проводил калибровку датчика утечки крови с использованием калибровочного раствора? Если проводили, скажите, пожалуйста, это был раствор от производителя или получилось сделать раствор своими силами.
Я готовлю всегда раствор из чая каркаде. Беру пермеат бросаю туда пакетик и он стоит настаивается. Очень хорошо калибруется и исключено попадание остатков не растворенной марганцовки в аппарат. .
Ребят, подскажите, пожалуйста. (В чём проблема? У Вас далее утверждения). Бывают моменты, когда он сливает очень много из пациента и потом всё норм работает. Насос керамический калибровал. Это не постоянная тенденция, а временами. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал egopure - Вторник, 21.Мар.2023, 09:53
Дата: Вторник, 21.Мар.2023, 11:44 | Сообщение # 124
Биотехнические системы и технологии
Strongest, возможная причина в деградации датчика. У меня точно также тесты показывают нормальную работу датчика (красный, зелёный светодиод). Мне решить данную проблему помогает замена блока датчика.
egopure, спасибо за ответ. Скажите, пожалуйста, на какой объём разводите пакетик каркаде? И какой объём, в общем, требуется на калибровку?
Дата: Вторник, 11.Апр.2023, 15:55 | Сообщение # 126
Севастополь
"опорожнение входного бака невозможно" Попробуйте переставить насос EP (новый или с другого аппарата). По опыту именно с ним проблема. Проблема решилась заменой заменой EP.
Так-то оно так, только если бы был мешок помп в наличии. Короче, делай так. Нужно иметь мановаккууметр, для калибровки, схема подключения его простая, если надо, подскажу. Твоя помпа стала плохо тянуть, не даёт уже - 32 мм. рт.ст.в режиме дезинфекции. И аппарат начинает чудить. Поэтому, брат, мы её немного обманем. Необходимо зайти в режим калибровки датчика давления РЕ, в первом шаге калибровки, где надо ему показать минус 400 мм.рт.ст., показывай ему где-то минус 390. Во втором шаге, где минус 100 надо показать, жми ОК при минус 95. И всё будет хорошо. Работать будет чётко, и этот геморрой пропадёт. .
Аппарат сливается под себя.
Первая проблема, завод, вроде умные люди, но сделали одну штуку не очень. Сдергивай шланг, что в пол сливает, трубку, внизу посередине, смотри там, возле входного танка, и подвязывай её повыше, возле верхней части этого этажа. Тоже будет сливаться на пол, но уйдёшь от одного момента, такого, как перелив по принципу из бака уровнем повыше, подсосал, а дальше бежит само. А второе, это поплавок во входном танке. Редкий случай, но может подвисать, из-за этого переливается на пол. Тут инженерный экран в помощь, смотри за чёткостью работы поплавка, High, low, medium. Или махни с соседом. И этот геморрой пройдёт, будет работать чётко.
Дата: Пятница, 21.Апр.2023, 10:13 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 64
Cаров Нижегородской области
Уважаемые коллеги. Вынужден просить "помощи зала". Дело в том, что нам, как я и писал ранее, поставили 12-ть аппаратов Dialog+ 9.1E. Я вообщем-то ожидал проблемную поставку, но что она будет в такой степени ПРОБЛЕМНОЙ даже предположить не мог. Не буду много писать: - вкратце из 6-ти аппаратов первой партии два оказались совсем нерабочими, из 6-ти второй партии один вышел из строя после первого же диализа. Общее впечатление, что аппараты собраны "в колхозе, на коленке". Просто жалко было сервисника (монтажника), который вводил их в эксплуатацию осуществлял техническую подготовку ко вводу их в эксплуатацию: монтаж и ПНР(о вводе в эксплуатацию МТ: когда, кто, как и на каком основании; кто организовывает, какие действия и работы выполняет и за что отвечает - см. по ссылке тему: "ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ медицинской техники"). Так они и работают. Уже заменены датчики "SUP" воздуха, давления крови, PDA, некомплект прокладок портов ГДФ и т.д. Видимо, теперь буду на сайте частым гостем. А пока огромная просьба, если у кого есть подробная на русском языке инструкция по калибровке и тестированию, выслать на электронку: sarmedteh@mail.ru . Дело в том, что сервисник (монтажник) оставил мне инструкцию 2003 года, где тестирование и калибровки прописаны так, что вот они ЕСТЬ и всё, других у них нет, а дальше работай как хочешь (как - см. тему о вводе МТ в эксплуатацию и ссылки в ней). Заранее благодарю.
Дата: Воскресенье, 23.Апр.2023, 05:16 | Сообщение # 128
Главный биоинжинер
asdasdsa
Аппараты, я так понимаю, новые. На гарантии? Зачем Вам лезть в гарантийное оборудование? Хотите слететь с гарантии? Если есть проблемы, пишите рекламацию. У B.Braun напрямую покупали? B.Braun реагирует быстро на неисправности, поддержка хорошая. Русскую инструкцию встречал только 2003 года, инструкции 2012, 2015 года на английском. Если ранее не занимались ремонтом/калибровками аип, то и не нужно в них лезть, запишитесь на обучение. Сервисным инженерам запрещено давать инструкции по ремонту осуществляющим эксплуатационное обслуживание инженерам-медтехникам, которые не прошли обучение у производителя (или его официального, уполномоченного на то представителя).
Дата: Воскресенье, 23.Апр.2023, 07:39 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 64
sonklen, вот только не надо меня учить жить. Учите своих подчиненных, если они у Вас есть. Как покупали машины мне неведомо, это не моё дело. Рекламации написаны, только реакция на них оставляет желать лучшего, и если она (реакция) коекакерская на гарантийные аппараты, то чего ожидать в дальнейшем - после гарантии. На всякий случай (по ремонту и калибровкам) замечу - в медтехнике я с 2000 года. В гемодиализе с 2011, сертифицирован по Иннове и Фрезениусу. Опыта хватает с избытком. Не хватает нормального руководящего документа (что по Вашему регламентирующего?). Три дня обучения в Питере, на мой взгляд, ничего не дадут кроме потерянного времени. У меня его и так мало осталось. Не поеду по возрастному цензу. Обучаться и сертифицироваться будет, тот кто меня в будущем сменит.
Сообщение отредактировал serg19 - Воскресенье, 23.Апр.2023, 08:21
Дата: Понедельник, 24.Апр.2023, 10:50 | Сообщение # 131
Доброго времени. Подскажите, пожалуйста, как грамотно снимается венозный зажим, для полной его замены с аппарата?
P.S. Обратная связь по калибровке датчика утечки крови, каркадэ не помогло. В диализе аппарат писал утечку крови всё равно. Остается надеется на марганцовку.
Дата: Воскресенье, 07.Май.2023, 23:59 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 25
Арзамас
Да, ничего. Те запчасти, что вышли из строя, заменят, остальное приработается и будет работать как надо. Новые версии, на мой взгляд, действительно менее проблемные, чем старые.
Ну, если пошла такая пьянка - можно стяжку пластиковую надеть на трубку от датчика PE и чуть затянуть, прям 1-2 зубца - и будет так же работать. Без калибровки и манометров. Но стоит помнить, что в конце концов помпа совсем умрёт и могут появится неожиданные ошибки в других местах, на диагностику которых уйдет время. .
ЦитатаTRATRATRA ()
каркадэ не помогло
Вишнёвый сок кстати тоже не сработал)
ЦитатаalexUSER ()
берёте 2 мл крови
Вот это сурово. .
Я бы перепроверил ещё раз калибровку насоса и датчик оборотов насоса (в трендах). Если тест ГД проходит всегда нормально, то просто так переснимать жидкость не должен. Можно сделать тестовый диализ с мерным цилиндром и посмотреть как работает насос (данный тест входит в ежегодное ТО). .
Доброго всем! Поставили задачу по отказу от пирогенных фильтров. Может есть у кого-то инструкция по установке опции ультрафильтров? В обратном порядке хотелось бы проделать процедуру. 9-я версия с одним фильтром. Отключить в опциях я её отключу, но продвинутые коллеги говорят, что это не поможет. Типа, раньше заглушки ставили на шланги, сейчас, вроде, требуется изменение в гидросхеме ...
Дата: Четверг, 27.Июн.2024, 16:07 | Сообщение # 135
Симферополь
Ребят, всем привет. Подскажите, пожалуйста, кто знает, аппарат Dialog+, 1 моторный, не проходит тест ГД 12400 ни в какую. Пишет LLC 12400, a LLS 12019 и всё, ступор, что он тестирует на 12019 и не может пройти? Фото приложил.
Дата: Пятница, 26.Июл.2024, 08:40 | Сообщение # 136
To Alexey_alex-1. LLC 12400 - тест клапанов VDE, VDA. LLS 12019 - это общий код ошибки теста ГД, ни о чем не скажет. Надо успеть увидеть на каком этапе теста появляется 12019. LLS 12066 - правильное положение клапанов (закрыты) VDE, VDA. LLS 12067 - УФП остановлен (скорость УФ < 500 мл/ч). Test 5 s. 12076 Поверяется падение давления на PDA при закрытых VDA, VDE. Поток диализирующего р-ра идёт через открытый байпасный клапан VBP. Давление PDA в этом тесте +300 mmHg < PDA < +450 mmHg, изменения давления < 25 mmHg. Смотри уплотнительные резинки порта промывки (размер 9,25х1,78), ставятся на штуцера коннекторов диализатора. Если S/N аппарата < 200xxx, снаружи порта промывки металлическая пластина на одном саморезе. Если S/N аппарата >201xxx, изнутри под пластиком, на котором установлены VDE и PDA, там, вроде, две гайки отвернуть и вся калабашка снимается. Осмотри сами клапана на предмет протечек и шланги от них, следы, как правило, видно, ну и сами коннекторы.
Дата: Вторник, 30.Июл.2024, 20:04 | Сообщение # 137
Симферополь
Shadow, спасибо за помощь. Вроде бы с аппаратом разобрались каким-то чудом, но буду учитывать эти нюансы, которые Вы написали. Слушайте, хотел ещё спросить: у нас есть ещё аппарат, но он вообще мёртвый, как будто инсульт получил, постоянно при включении в подготовку, пишет, что клапан vbe открыт и диализ не возможен. И что довольно странно, показывает, что крутятся моторы, хотя этого не происходит и даже в инженерном меню, на клапан этот питания нет, уже измеряли ... Можете ли что-то посоветовать? Буду очень признателен, аппарат 2-а мотора, тоже Dialog+. Уже и БП меняли, и платы, прошивали, но всё тоже самое. Плату маленькую с задней стороны с площадкой под контакты, на которой указано "HDFO", тоже меняли с рабочего аппарата, но не помогло, таже тревога по клапану ...
Дата: Вторник, 20.Авг.2024, 10:12 | Сообщение # 138
Попробуйте подкинуть плату клапанов с рабочей машины.
