Аппарат Fresenius 4008S onl.+
vintДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 21:05 | Сообщение # 1
Волхов
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, на аппарате Fresenius 4008S online+,во время подготовки упала проводимость на 0, при T-1 не проходит тест проводимость стоит на 0 никакого движения, при промывке на 3 минуте до окончания выдает ошибку V100. Поменял фильтры на заборниках, концентрата и бик-а, все по прежнему. При проверке потока помпы в сервисном режиме, при 500 выдает 444, а при 300-147, пожалуста "Help my"!
имтДата: Вторник, 09.Июл.2013, 07:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 77
гемодиализ
королев
"147" свидетельствует, что БК переходит в режим собственного такта - низкая производительность помпы потока.
1. Проверьте/поменяйте щётки двигателя помпы потока.
2. Попробуйте откалибровать помпу потока ( без осциллографа тоже хорошо получается, главное, очень не торопясь - сильно инертный процесс).
3. Если не поможет - заказывайте помпу (без двигателя - около 40т. у "Фрезы").
Думаю, всё остальное наладится, нет - пишите, вместе решим проблемы.
anglДата: Среда, 24.Июл.2013, 09:55 | Сообщение # 3
ТАМБОВ
хочу предложить решение проблемы с помпой из собственного опыта.хорошо когда есть в запасе помпа,а если поменять нечем -сделал так. разбираешь-состоит помпа из двух щёчек и корпуса (пластины в которых шестерёнки вытачивают канавки) и на толстом листе стекла с мелкой наждачной шкуркой шлифуем убираем проточки.после этого фреза отработала ещё 8 тыс.часов на такой помпе. можно попробовать поменять насосы местами. на дегазации изнашивается быстрей
1. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
2. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
3. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
5. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
6. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
7. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
8. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
9. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. rulet[22.Июл.2024]
2. olga1473[21.Июл.2024]
3. ama1234[20.Июл.2024]
4. Yuriy897[20.Июл.2024]
5. coinhub[19.Июл.2024]
6. Mirkasimova[19.Июл.2024]
7. Юрий1983[19.Июл.2024]
8. slavyan_76[19.Июл.2024]
9. vetuniversal[19.Июл.2024]
10. swan_dive[18.Июл.2024]
