Аппарат Fresenius 4008S onl.+
vintДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 21:05 | Сообщение # 1
Волхов
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, на аппарате Fresenius 4008S online+,во время подготовки упала проводимость на 0, при T-1 не проходит тест проводимость стоит на 0 никакого движения, при промывке на 3 минуте до окончания выдает ошибку V100. Поменял фильтры на заборниках, концентрата и бик-а, все по прежнему. При проверке потока помпы в сервисном режиме, при 500 выдает 444, а при 300-147, пожалуста "Help my"!
имтДата: Вторник, 09.Июл.2013, 07:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 77
гемодиализ
королев
"147" свидетельствует, что БК переходит в режим собственного такта - низкая производительность помпы потока.
1. Проверьте/поменяйте щётки двигателя помпы потока.
2. Попробуйте откалибровать помпу потока ( без осциллографа тоже хорошо получается, главное, очень не торопясь - сильно инертный процесс).
3. Если не поможет - заказывайте помпу (без двигателя - около 40т. у "Фрезы").
Думаю, всё остальное наладится, нет - пишите, вместе решим проблемы.
anglДата: Среда, 24.Июл.2013, 09:55 | Сообщение # 3
ТАМБОВ
хочу предложить решение проблемы с помпой из собственного опыта.хорошо когда есть в запасе помпа,а если поменять нечем -сделал так. разбираешь-состоит помпа из двух щёчек и корпуса (пластины в которых шестерёнки вытачивают канавки) и на толстом листе стекла с мелкой наждачной шкуркой шлифуем убираем проточки.после этого фреза отработала ещё 8 тыс.часов на такой помпе. можно попробовать поменять насосы местами. на дегазации изнашивается быстрей
1. ТГДц-03[vasyalee (03.Июл.2024)]
2. Кабели отведений от Х...[Serov-OV (02.Июл.2024)]
3. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
4. Перформер 3[dantist_34 (02.Июл.2024)]
5. Лабораторная техника ...[doctor_farsh (02.Июл.2024)]
6. биполярный пинцет[vasyalee (01.Июл.2024)]
7. Автоматический гемато...[sergey-ts (30.Июн.2024)]
8. Скалер на Smile Mini[radix777 (30.Июн.2024)]
9. РДК "CLINOMAT&qu...[Ceptor (30.Июн.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. magas666[02.Июл.2024]
2. Georgy71[01.Июл.2024]
3. Vic-akm[01.Июл.2024]
4. Kirigor[01.Июл.2024]
5. KotenevGG[01.Июл.2024]
6. rvs[01.Июл.2024]
7. Savchik[01.Июл.2024]
8. БАРС[01.Июл.2024]
9. TropicalMirage[01.Июл.2024]
10. Pepeguy[01.Июл.2024]
