Аппарат Fresenius 4008S onl.+
vintДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 21:05 | Сообщение # 1
Волхов
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, на аппарате Fresenius 4008S online+,во время подготовки упала проводимость на 0, при T-1 не проходит тест проводимость стоит на 0 никакого движения, при промывке на 3 минуте до окончания выдает ошибку V100. Поменял фильтры на заборниках, концентрата и бик-а, все по прежнему. При проверке потока помпы в сервисном режиме, при 500 выдает 444, а при 300-147, пожалуста "Help my"!
имтДата: Вторник, 09.Июл.2013, 07:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 79
гемодиализ
королев
"147" свидетельствует, что БК переходит в режим собственного такта - низкая производительность помпы потока.
1. Проверьте/поменяйте щётки двигателя помпы потока.
2. Попробуйте откалибровать помпу потока ( без осциллографа тоже хорошо получается, главное, очень не торопясь - сильно инертный процесс).
3. Если не поможет - заказывайте помпу (без двигателя - около 40т. у "Фрезы").
Думаю, всё остальное наладится, нет - пишите, вместе решим проблемы.
anglДата: Среда, 24.Июл.2013, 09:55 | Сообщение # 3
ТАМБОВ
хочу предложить решение проблемы с помпой из собственного опыта.хорошо когда есть в запасе помпа,а если поменять нечем -сделал так. разбираешь-состоит помпа из двух щёчек и корпуса (пластины в которых шестерёнки вытачивают канавки) и на толстом листе стекла с мелкой наждачной шкуркой шлифуем убираем проточки.после этого фреза отработала ещё 8 тыс.часов на такой помпе. можно попробовать поменять насосы местами. на дегазации изнашивается быстрей
1. Настройка DCM4CHEE се...[ndr (24.Авг.2024)]
2. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
3. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
4. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
5. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
6. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
7. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
9. Комплекс рентгеновски...[norsim (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
