Модератор форума: evven
Форум медтехников » Теоретические основы медицинского приборостроения » Стерилизация » Вакуумная сушка (Основы, методы и устройства)
Вакуумная сушка
Oleg_62Дата: Четверг, 17.Фев.2011, 10:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
Объясните пожалуйста принципы работы вакуумных сушек различных стерилизаторов. Особенно интересует ВП-01/75. Заранее благодарю
YRA46Дата: Четверг, 17.Фев.2011, 14:42 | Сообщение # 2
http://www.ejectors.ru/ejector.htm
это скорее "для начинающих"
bigДата: Четверг, 17.Фев.2011, 15:16 | Сообщение # 3
Производитель этого чуда декларирует:
"Вакуумная сушка при помощи конденсатора, глубина разрежения – не менее -0,08 МПа".
Что это, можно понять из цитаты о сушильных камерах для древесины:
"Конденсационные сушильные камеры принципиально не отличаются от обычных сушильных камер и относятся к одному классу - конвективные, камерные, воздушные,то есть агентом сушки в них служит влажный и нагретый воздух.
Традиционная схема такова: часть агента сушки удаляется из камеры через вытяжной канал, под действием разряжения в камеру через приточный канал поступает свежий воздух. Отношение количества воздуха, удаляемого из камеры, к количеству воздуха, циркулирующего в камере (кратность воздухообмена) определяет влажность агента сушки.
Схема работы конденсационной камеры состоит в следующем: агент сушки проходит через теплообменники и нагревается, а когда проходит через штабеля, насыщается влагой из древесины и охлаждается. Далее агент проходит через холодильный агрегат, в котором избыток влаги конденсируется и удаляется из сушильной камеры в жидкой фазе".
Источником вакуума, вероятно, служит водяной эжектор (видел на предыдущих моделях). Хотя, не исключено, что установлен водно-кольцевой насос.
Предупреждение. В последнее время по вопросу средних и больших медицинских паровых стерилизаторов я больше теоретик, чем практик.
Сообщение отредактировал МВР - Среда, 05.Сен.2012, 09:25
YurkevichДата: Четверг, 17.Фев.2011, 21:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Oleg62
Из физики известно - при снижении давления температура парообразования снижается. Отсюда и метод сушки:
в закрытой камере нагреваем осушаемый материал потом снижаем давление (создаем вакуум). Температура парообразования
снижается, большая часть воды испаряется, пар откачивается. Нагретый материал за счет накопленного тепла испаряет дополнительное количество воды.
Вакуум можно создать по разному: механическим насосом, эжектором и т.д. В паровых стерилизаторах используют отдельную охлаждаемую камеру (конденсатор), где при низкой температуре пар конденсируется, создавая вакуум
Сообщение отредактировал МВР - Среда, 05.Сен.2012, 11:43
baronДата: Пятница, 18.Фев.2011, 07:12 | Сообщение # 5
Боровое
Проще говоря в стирилизационной камере остается много воды-конденсат от разноости температур камеры и материала в биксах,для того чтобы этой воды не было на стерильном материале сделали вак.сушку.Вакуум сосдается за счет проточной воды через конденсор или вакуумным насосом.Вода уходит ,получем почти сухой материал.
ek16Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 10:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 218
инженер-электрик
Тюмень
Quote (Oleg_62)
ВП-01/75 не имеет встроенного вакуумнасоса, но он обеспечивает качественную сушку и достаточно качественное удаление воздуха из камеры и загрузки.
Для обеспечения качественной стерилизации тем более по новым сокращенным программам стерилизации воздух должен быть удален. В ВП-01/75 воздух удаляется пульсациями пара (около 10 пульсаций и затем добавляются 2-3 пульсации вакуума (конденсатор).
Если воздух удален качественно, стерилизация гарантируется. Т.к. в камере остается один пар, то на этапе сушки вновь включается конденсатор и весь пар в камере (и загрузке) превращается в воду. В камере не остается ничего,т.е. вакуум. В дополнение к вакууму температуру в камере поддерживает водопаровая камера (рубашка).
Сушка должна получаться качественной.
Отсуда вывод - если нет утечек и цикл выполняется правильно - сушка текстиля должна быть хорошей, не хуже чем в аппаратах с вакуумным насосом.
Александр
kazachenkoДата: Понедельник, 29.Июл.2019, 13:59 | Сообщение # 7
Технарь
biggrin Мне тоже довелось столкнуться с похожей проблемой. Не мог подобрать оптимальный вариант решения, из всех вариантов, что нашел не подходило то одно, то другое. Я обратился в Микрон itc-micron.ru ,который находиться в Шатуре. Они мне подобрали отличный вариант. Это не реклама, делюсь опытом просто!
1. Не вращается бор на р...[madmac (05.Май.2024)]
2. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
1. Shabalinlexa[05.Май.2024]
2. OksanochkaVet[05.Май.2024]
3. dodobaev_ae[05.Май.2024]
4. Recerkular[05.Май.2024]
5. pajalnic[05.Май.2024]
6. Olimvully[04.Май.2024]
7. GAV[03.Май.2024]
8. zegarfotomaster[03.Май.2024]
9. Dsfgs5435[03.Май.2024]
10. Amazonnnxco[03.Май.2024]
