Модератор форума: evven
Форум медтехников » Теоретические основы медицинского приборостроения » Гемодиализ » Технические аспекты гемодиализа.
evvenДата: Среда, 04.Фев.2009, 16:58 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Метод гемодиализа основан на диффузии из крови через полупроницаемую мембрану мочевины, креатинина, мочевой кислоты, электролитов и других веществ, задерживающихся в крови при уремии. В 1913 году американский учёный Дж. Абель создал аппарат для диализа, который явился основой конструкции искусственной почки; в 1944 г. голландский учёный В. Колф впервые успешно применил на практике искусственную почку.
В настоящее время существует несколько десятков моделей аппарата «искусственная почка», однако принцип конструкции практически не изменился. Схематически искусственная ночка представляет собой гемодиализатор и устройство, приготавливающее и подающее диализирующий раствор. В гемодиализаторе происходит процесс диффузии из крови в диализирующий раствор различных веществ.
Для работы аппарата "искусственная почка" нужен насос, магистраль и главная деталь – диализатор (полупроницаемая мембрана). Необходим специальный гемодиализирующий раствор, который содержит основные электролиты крови и глюкозу, в концентрациях, близких к нормальной крови. В диализирующем растворе нет веществ для удаления. Получается так, что элементы крови через мембрану не проходят, а продукты обмена и вредные вещества (мочевин, креатинин) - проходят. Принцип гемодиализа снован на явлении избирательной диффузии через полупроницаемую мембрану, которая с одной стороны омывается кровью, а с другой стороны - диализирующим раствором. Под воздействием концентрационного градиента через полупроницаемую мембрану проходят низко- и среднемолекулярные вещества. Мембрана не пропускает высокомолекулярные вещества - белки.
В данном процессе работают два раствора - диализируемый и диализирующий (растворитель). Оба раствора разделены специальной мембраной, через которую небольшие молекулы и ионы посредством диффузии переходят в растворитель и при достаточно частой смене его почти целиком удаляются из диализируемой жидкости. В качестве мембран обычно используют: естественные мембраны (серозные оболочки): искусственные мембраны (целлофан и др.). Приборы, работающие с использованием мембран, называются диализаторами.
Современные диализаторы оснащаются высокопроницаемой полисульфоновой мембраной, поэтому их можно использовать для осуществления ультрафильтрации и гемофильтрации.
Состав диализирующего раствора обычно меняют в зависимости от содержания основных электролитов в плазме больного, однако для большинства пациентов подходит умеренно гипонатриевый и гипокалиевый диализирующий раствор.
В водопроводной воде в зависимости от времени года содержится от 0,2—0,4 (март — июнь) до 0,5— 0,7 ммоль/л магния, что близко к содержанию магния в крови здорового человека, поэтому не требуется его специального добавления в диализируюший раствор.
В первых индивидуальных аппаратах «искусственная почка», в которых диализирующий раствор приготовлялся путем растворения необходимых количеств солей в водопроводной воде, для стабилизации рН применяли бикарбонат. Когда диализирующий раствор стали готовить из концентрата, применение бикарбоната прекратили, поскольку в концентрированном растворе он дает плохо растворимый карбонат кальция. Ацетат диализирующего раствора в печени превращается в бикарбонат и, таким образом, на время корригирует метаболический ацидоз и восполняет потери бикарбоната, обусловленные его утечкой в диализирующий раствор.
При использовании гемодиализаторов с небольшой диализирующей поверхностью ацетат успевает полностью превращаться в бикарбонат. При работе на гемодиализаторах с большой поверхностью поступление ацетата в организм увеличивается, не успевающий полностью метаболизироваться ацетат вызывает у больных к концу процедуры тошноту, рвоту, головную боль, резкую слабость. В ряде случаев наблюдается индивидуальная непереносимость ацетата, проявлением которой служат кожный зуд, высыпания и даже приступы бронхиальной астмы.
В противоположность ацетату бикарбонат оказывает стабилизирующее влияние на сердечно-сосудистую систему больных и, приводя к более полной коррекции ацидоза, замедляет развитие костных изменений.
Важным показателем качества заключенной в гемодиализаторе мембраны является скорость ультрафильтрации. Скорость ультрафильтрации вычисляют путем деления потери массы тела больного в килограммах на время гемодиализа в часах. В среднем потеря массы за сеанс гемодиализа составляет 1,5— 2 кг и должна соответствовать прибавке массы в междиализный период.
В настоящее время для некоторых типов гемодиализаторов разработаны специальные номограммы, с помощью которых, подбирая соответствующие значения трансмембранного давления, за некоторое время можно удалить из организма больного строго определенное количество жидкости. При использовании специальных полиакрилнитриловых мембран с повышенной проницаемостью скорость ультрафильтрации может достигать 10 мл/мин и более, а при гемофильтрации с высоким трансмембранным давлением - 40 - 60 мл/мин.
Весьма важен вопрос о режиме лечения гемодиализом. По современным представлениям, основным критерием адекватного гемодиализа считается не только продление жизни больным с ТПН, но и возвращение их к активной трудовой деятельности. Больные должны быть свободны от различных осложнений, обусловленных сохраняющимся состоянием субуремии.
Первоначально это достигалось проведением на гемодиализаторах Киила двух сеансов гемодиализа в неделю общей продолжительностью до 20—22 ч. Этот в значительной степени эмпирически подобранный режим предупреждал у больных развитие перикардита, полинейропатии и других осложнений уремии.
В дальнейшем оказалось, что время сеанса гемодиализа можно значительно уменьшить без каких-либо отрицательных последствий для больных. Естественно, что уменьшение диализного времени возможно до определенного предела. На этот предел указывает изменение некоторых физиологических констант, когда гемодиализ становился неадекватным. Такими константами считают остроту вкуса, электрический потенциал мембраны скелетных мышц, на который влияет содержание электролитов в клетке, скорость проведения возбуждения по нерву.
У большинства больных 3 сеанса гемодиализа в неделю на гемодиализаторе Киила продолжительностью по 5 ч способны сохранить стабильными массу и гематокрит, предупреждать полинейропатию и другие осложнения. Приблизительно у четверти больных для контроля над уремией требуется более интенсивное лечение — учащение или удлинение сеансов.
В последние годы промышленность выпускает гемодиализаторы с активной поверхностью более 1.5 м2 и мембраны повышенной проницаемости. В связи с этим все большее распространение получает так называемый короткий диализ — до 11 —12 ч/нед.
Сокращение сеанса гемодиализа с 7,5±1,1 до 3,6±0,8 ч не ухудшало состояния больных. Тенденция к гиперкалиемии и дефицит бикарбоната, развившиеся в результате 12-недельного применения короткого диализа, легко устранялись изменением состава диализирующего раствора, а гиперфосфатемия — назначением препаратов, связывающих фосфор в кишечнике.
Преимущества короткого гемодиализа очевидны: сокращается пребывание больного на койке и оборудование можно использовать для лечения новых пациентов, однако, у больных на коротком диализе происходит увеличение обменоспособного натрия, что приводит к повышению артериального давления и заставляет чаще назначать больным гипотензивную терапию.
При использовании гемодиализаторов с небольшой диализирующей поверхностью ацетат успевает полностью превращаться в бикарбонат. При работе на гемодиализаторах с большой поверхностью поступление ацетата в организм увеличивается, не успевающий полностью метаболизироваться ацетат вызывает у больных к концу процедуры тошноту, рвоту, головную боль, резкую слабость. В ряде случаев наблюдается индивидуальная непереносимость ацетата, проявлением которой служат кожный зуд, высыпания и даже приступы бронхиальной асты.
Сокращение сеанса гемодиализа с 7,5±1,1 до 3,6±0,8 ч не ухудшало состояния 9 больных. Тенденция к гиперкалиемии и дефицит бикарбоната, развившиеся в результате 12-недельного применения короткого диализа, легко устранялись изменением состава диализирующего раствора, а гиперфосфатемия — назначением препаратов, связывающих фосфор в кишечнике.
JUKAДата: Воскресенье, 25.Июл.2010, 09:49 | Сообщение # 2
Кроме этого еще есть перитонеальный диализ, баз участия аппарата исскуственная почка.
evvenДата: Пятница, 30.Июл.2010, 15:43 | Сообщение # 3
г.Чита
Что такое перитонеальний диализ?
Перитониальный диализ – это один из видов очищения крови от токсинов с поправкой водно-солевого баланса через диффузию и фильтрацию жидкости и веществ через брюшную полость. Так как она служит природной полупроницаемой мембраной.
Этот вид диализа относится к внепочечному методу очищения крови. Он представляет собой одинаковое концентрирование веществ, разделенной между собой, полупроницаемой мембраной.
При попадании в брюшину человека раствора, для перитонеального диализа, (изотонический раствор). Концентрация глюкозы и разных веществ в растворе должна быть гораздо ниже, а в крови пациента выше. Таким образом, все ненужные организму вещества из крови, и ее сыворотки попадают в раствор из-за разности в концентрации. А когда их концентрация уравнивается, раствор можно удалять. И вместе с раствором удаляются и токсины. Так же в раствор могут быть добавлены и вещества, которых нахватает в организме. В крови концентрация этих веществ должна быть менше.
Гипертонический раствор для перитонеального диализа вызывает ультрафильтрацию, что позволяет удалять еще и жидкость из организма. Процесс гораздо ускоряется, если кровоток в брюшине высокий. Из-за этого на скорость перитонеального диализа кроме внутриклеточного давления влияет температура диализата и лекарственные препараты, добавленные в раствор и обладающие сосудорасширяющим действием.
Показания к перитонеальному диализу
Для перитонеального диализа показания такие же, как и для гемодиализа, практически ни чем не отличаются. Это почечная недостаточность, в любом ее проявлении (острая и хроническая), нарушение солевого баланса крови, гипергидрация и т.д. Перитонеальный диализ предпочтительней, чем гемодиализ. Так как при нем не требуется делать фистулу и три раза в неделю вводить гепарин, что значительно облегчает жизнь человеку при обширных травмах. Кровь нормально сворачивается.
Противопоказания к перитонеальному диализу
Этот вид диализа нельзя проводить при, неизлеченном онкологическом заболевании, и гемобластном заболевании, кахексии, тяжелой сердечной недостаточности, циррозе печени, легочной недостаточности, контагиозной хронической инфекции, гемиплегии.
Перитонеальный диализ нельзя применять, когда повреждены органы брюшной полости, диафрагмы, инфекционном поражении брюшной стенки, при паралитической непроходимости кишечника, колостоме, отграниченном гнойном перитоните. Трудно проводятся диализы с обширными перитонеальными сращениями, утолщением брюшины, беременность, большие кистозные почки, рубцы передней брюшной стенки.
Подготовка человека к перитонеальному диализу.
Делают хирургическое вмешательство. Вживляют специальный катетер для перитонеаного диализа. Располагают катетер с двумя закрепляющими манжетами в низу живота. Закрепляющие манжеты располагают так, чтобы одна манжета была под кожей, то есть внутри хирургического разреза. А вторая находилась поверх нее, с другой (наружной стороны разреза). Этот способ позволяет избегать всасывания диализата из брюшины в подкожно-жировую клетчатку и увеличивать площадь соприкосновения перитониальной брюшины с диализным раствором.
Система для диализа – это диализный пластиковый пакет, наполненный диалезирующим раствором и прямую трубку, которая соединяет пакет с катетером. Мягкость пакета делает возможным его полностью вливать весь раствор при полной герметичности. Что помогает избежать попаданию микробов в брюшину человека. Для более высокой защиты имеются также антибактериальные фильтры, которые устанавливают в систему.
Для автоматизации проведения диализа. Одни аппараты служат для приготовления стерильного диализата и делают весь диализ от начала и до конца. А другой тип аппаратов используют готовые пакеты с раствором и служат только для процедур лечения. Один из видов аппарата Вы можете видеть на рисунке.
По материалам сайта http://gemodializ.com
ИМХО Жесть.... Чего только не придумают...
rjpkjdДата: Суббота, 15.Дек.2012, 20:57 | Сообщение # 4
ЭРО
Учалы, респ. Башкортостан
Вот здесь много чего о гемодиализе написано.http://zenslim.ru/content/основы-гемодиализа
GabriellaДата: Среда, 22.Июн.2016, 16:12 | Сообщение # 5
медсестра
Астана
Eсть еще перитонеальный диализ, баз участия аппарата "искусственная почка" - я тоже в курсе этого.
nigga_boДата: Пятница, 02.Июн.2017, 22:13 | Сообщение # 6
BioMed
Доброго времени суток!
Хотелось узнать подробнее про определение состава диализного раствора.
В современных аппарат существует контроль этого состава?
Как он определяется?
Есть ли смысл использовать иономер после = гемодиализатора?
AnsatAralДата: Четверг, 24.Окт.2019, 07:03 | Сообщение # 7
другое
Аральск
Всем привет!
Помогите, пожалуйста: в центре в одном аппарате насосы FPE и FPA не крутятся и выдаёт ошибку: "Тест давления ГД проводится ещё раз".
В чём причина, подскажите, пожалуйста.
Вы ошиблись разделом!
Этот раздел Форума и эта тема для сообщений теоретического плана, а не для практических вопросов, для них есть специальный раздел!
Победа есть-можно поесть
Сообщение отредактировал AnsatAral - Четверг, 24.Окт.2019, 07:20
magogaДата: Понедельник, 25.Май.2020, 12:09 | Сообщение # 8
Киров
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где как и какой марки купить кондуктометр для АИПов? Но только чтобы официально).
А96Дата: Суббота, 08.Авг.2020, 14:03 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 25
Арзамас
Цитата nigga_bo ()
Хотелось узнать подробнее про определение состава диализного раствора. В современных аппарат существует контроль этого состава? Как он определяется? Есть ли смысл использовать иономер после = гемодиализатора?
Аппарат контролирует только проводимость диализата, изначальный состав должен быть либо заводского изготовления, либо приготовлен на месте согласно рецептуре из инструкции. В обычной жизни иономер не нужен.
Цитата AnsatAral ()
Помогите, пожалуйста: в центре в одном аппарате насосы FPE и FPA не крутятся и выдаёт ошибку: "Тест давления ГД проводится ещё раз". В чём причина, подскажите, пожалуйста.
Посмотрите какой тест не проходит аппарат.
itniroДата: Вторник, 02.Мар.2021, 19:20 | Сообщение # 10
Коллеги, я новичок в этой теме и прошу помочь разобраться с обслуживанием аппаратов искусственной почки.
Как часты вы проводите обслуживание и что в него входит?
Задаю такой вопрос с целью снижения случаев выхода из строя оборудования.
aleksanДата: Воскресенье, 14.Мар.2021, 19:01 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 131
инженер эл.техн.
Во-первых, какие аппараты. Все разные в плане ТО.
TRATRATRAДата: Пятница, 27.Янв.2023, 14:45 | Сообщение # 12
Биотехнические системы и технологии
itniro, отвечаю.
С какими аппаратами гемодиализа Вы работаете?
Есть ли для них документация?
Касаемо технического обслуживания аппаратов, у каждого оборудования есть руководство по эксплуатации, где описан интервал тех или иных работ технического обслуживания. Обычно это проводится один раз в месяц.
Я работаю с аппаратами (Dialog+ BBraun, Formula 2000+, SWS 6000).
Аппараты, которые стоят в запасе. Я раз в неделю включаю и провожу дезинфекцию.
Потом провожу внешний осмотр, далее подтяжку соединений и трубок.
Заканчиваю проверкой функционирования систем аппарата.
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
2. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
5. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
6. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
7. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
8. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
9. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
