Модератор форума: МВР
Форум медтехников » Информационный раздел » Лицензирование технического обслуживания МЕДТЕХНИКИ » Обслуживание вентиляции в операционной
RikoДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 14:44 | Сообщение # 1
Есть вентиляционная установка, которая подает воздух в операционные. В операционных установлены ламинарные фильтры тонкой очистки.
Требуется ли лицензия для обслуживания вентиляционной установки и замены фильтров?
afmДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 15:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 131
Саранск
У вентиляционной установки есть РУ? Если есть, то требуется лицензия.
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 17:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11276
если вы это делаете на профессиональном уровне - то она у вас есть . а если шваброй - то она вам не поможет.
вбейте в гугл - узнаете , заодно и то что лучше вам этого не делать.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 29.Авг.2016, 17:56
титовДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 21:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Riko, Если Вы являетесь инженером клиники то лицензии для обслуживания вент. установки не требуется. Ламинарные фильтры меняются минимум раз в пол. года. В клинике должен быть разработан график производственного контроля. Это пререгатива главной мед. сестры либо эпидемиолога. Раз в три месяца берутся пробы воздуха на бактерии и кол-во пыли в воздухе. Этим занимаются аккредитованные лаборатории. С Вашей стороны необходимо сделать следующее: При замене пред. фильтров в вент установке F3, F7, F9, обработать все внутренние поверхности воздуховодов (до которых можно дотянуться) дез. раствором который применяется для ген. уборки операционной (в соответствии с руководством по применению), заменить ламинарные фильтра, составить акт (неважно обсл. организация или для своей клиники). Дождаться результатов анализов. Далее по результатам либо все хорошо, либо проводить полную дезинфекцию всех воздуховодов (это дорого и занимает около 2-4 дней)
1. Операционный светильн...[МВР (19.Май.2024)]
2. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
3. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
4. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
6. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
7. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
8. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
9. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
