Архив - только для чтения
Проблема (РЕШЕНО)
MontinoДата: Понедельник, 14.Сен.2009, 23:36 | Сообщение # 1
Биомедицинская инженерия
Владимир
Простите если вопрос не в той теме,но проблема требует скорейшего решения!
Надо было перебрать насос в аппарате,4 винта,3 нормальных,а у одного сорвана шляпка.Никак не получается его открутить.Винт тонкий, миллиметра 3-4 в диаметре,утопленный.
renmasterДата: Вторник, 15.Сен.2009, 01:03 | Сообщение # 2
Montino, попробуй высверлить сверлом- начни с тонкого , если попортишь резьбу то прикинь можно ли нарезать чуть большего диаметра yes
Bay_nickДата: Вторник, 15.Сен.2009, 13:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 126
Омск
Montino, Если можно, нагрей мощным паяльником болт, или маленькой горелкой.
Температуру надо дать быстро и как можно локальней, грей прям голову болта,
градусов до 200-300.
И тут же откручивай хорошей отверткой, должен открутиться.
Или зделай, как пишет вездесущий renmaster, а потом в отверстие
забей (легким постукиванием) шило-трехгранник, а за него уже откручивай осторожно.
Грани должны быть острыми.
Удачи!
Самый тонкий и дорогой прибор - голова, но кто про это помнит?
Сообщение отредактировал Bay_nick - Вторник, 15.Сен.2009, 13:23
renmasterДата: Вторник, 15.Сен.2009, 14:14 | Сообщение # 4
Quote (Bay_nick)
Bay_nick, что так надоел wink ?
ну если хотса подсказать и вроде в тему yes
MontinoДата: Вторник, 15.Сен.2009, 15:00 | Сообщение # 5
Владимир
Спасибо Bay_nick, renmaster,
Нашел дрель маленькую, с алмазными сверлами,бегу на работу,попробую рассверлить
renmasterДата: Вторник, 15.Сен.2009, 17:11 | Сообщение # 6
Montino,попробывать набрызгать WD-40, может поможет, но точно что не напортить yes
MontinoДата: Среда, 16.Сен.2009, 12:10 | Сообщение # 7
Владимир
Проблема решена dance2
Bay_nickДата: Среда, 16.Сен.2009, 20:39 | Сообщение # 8
Омск
Montino,
Ура!
Мы победили!
Quote (renmaster)
что так надоел ?
Ни в коем разе, просто зависть белая dance2
renmasterДата: Четверг, 17.Сен.2009, 17:29 | Сообщение # 9
Quote (Bay_nick)
Bay_nick, biggrin drinks drinks
MontinoДата: Воскресенье, 27.Сен.2009, 00:52 | Сообщение # 10
Владимир
Сделал так:
Рассверлить не получилось,сверло оказалось немного больше чем надо было,но зато нашел насадку,что то вроде круга у болгарки,сточил его немного что бы диаметр стал меньше,затем аккуратно сделал бороздку для обычной отвертки,пару раз пристукнул молоточком и вывернул,чуток правда корпус повредил,но ниче, терпимо.
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
