Архив - только для чтения
анализатор "Stat Fax"(РЕШЕНО)
AdministratorДата: Пятница, 28.Ноя.2008, 19:16 | Сообщение # 1
Удаленные
У меня вопрос к специалистам.Как часто меняется фильтр на анализаторах?
zx19Дата: Среда, 03.Дек.2008, 08:03 | Сообщение # 2
Quote (zx19)
на каких?
AdministratorДата: Среда, 03.Дек.2008, 18:08 | Сообщение # 3
Удаленные
Сообщение отредактировал Hall70 - Вторник, 09.Дек.2008, 13:35
zx19Дата: Пятница, 05.Дек.2008, 16:12 | Сообщение # 4
этот анализатор называется не так.
фильтры там менять не нужно, если конечно корявый медтехник не изгадил их своими ручками.
AdministratorДата: Воскресенье, 07.Дек.2008, 12:46 | Сообщение # 5
Удаленные
Извните за не правильность название аппарата. Так мне его назвали. Знакомые лаборанты попросили узнать на счет фильтров. zx19, Спасибо за совет.
zx19Дата: Понедельник, 08.Дек.2008, 17:40 | Сообщение # 6
лаборантам верить нельзя. пусть опишут суть проблемы, тогда скажу что можно делать.
AdministratorДата: Вторник, 09.Дек.2008, 16:11 | Сообщение # 7
Удаленные
zx19, Как сказали, что у них стали анализы врать и якобы им кто-то сказал что нужно поменять фильтр. Вот и решил узнать как часто меняются фильтры?
Hall70, спасибо за поправку.
zx19Дата: Вторник, 09.Дек.2008, 22:26 | Сообщение # 8
врать по контролям или им так кажется? если первое, то сменить лампу и юстировать новую. когда аппарат будет под руками скажу как делать.
AdministratorДата: Пятница, 19.Дек.2008, 13:12 | Сообщение # 9
Удаленные
Проблему по аппарату решили. zx19, Спасибо за совет по лампе.
nupisДата: Вторник, 23.Дек.2008, 22:05 | Сообщение # 10
Удаленные
Вот еще проблема. ИФА Stat Fax 2100.
Внешнее проявление неисправности: Аппарат "загоняет" планшету, производит анализ первого ряда и выскакивает ошибка механизма Err1.
При осмотре механизма посторонних предметов не обнаружено, вручную механизм передвигается без заеданий, датчики положения планшетодержателя срабатывают (ось X и Y, 4 датчика), контроль производился по LED индикатору D1. Сегмент "a" все время светит, Сегменты "b,c,e,f" отслеживают передвижение планшетодержателя. d,g,h сегменты не светят.
При возврате планшетодержателя в исходное положение, он (планшетодержатель) упирается в корпус, а двигатель некоторое время еще пытается тащить, иногда даже на один зуб ремень перескакивает.
Вопрос: Где еще стоят датчики которые могут выдавать ошибку механизма? Есть ли Service Manual на этот тип оборудования?
ever29Дата: Среда, 24.Дек.2008, 01:33 | Сообщение # 11
Датчик начальной позиции. Если не ошибаюсь, микрик. Отрегулировать, чтобы срабатывал до упирания планшетодержателя в корпус.
zx19Дата: Среда, 24.Дек.2008, 17:41 | Сообщение # 12
микрик не помню. если нажать самопроверку что пишет? не задрался ли скотч по которому ездит планшет? отправил схему на стат факс 300+ тоже ИФА должны быть одинаковыми.
Doc1.docx (170.1 Kb)
nupisДата: Среда, 24.Дек.2008, 19:53 | Сообщение # 13
Удаленные
1) Никакого микрика я не увидел, вообще на крайнее положение планшета похоже никакого датчика нет (не видно). Скотч не задрался.
2) первый ряд стрипов проходит нормально, а ошибку выдает когда должен перейти на второй ряд. (т.е из исходного положения вначале все работает нормально - определяется первый ряд и все стрипы на нем).
3) [zx 19] схемка другая, датчиков гораздо больше.
4) Самопроверка:
SYSTEM DIAGNOSTICS:
LAMP OUTPUT OKAY
PHOTOMETER OPERATION OK
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890-%_abcdefghijklmnopqrstuvwxyz......
MECHANISM FAILURE
При работе после анализа первого ряда выдает:
MECH.ERR 1 - READ ENDED.
TEST ENDED
zx19Дата: Среда, 24.Дек.2008, 22:24 | Сообщение # 14
в край он переходит по оптическим датчикам. схема однотипная. такая ошибка за несколько лет работы многих приборов была только по двум причинам задранный скотч тормозил планшет и отвал флажка который крепиться на ремне перемещения по Y. на другом ифа случилась болезнь оптопары и прибор не находил крайнего начального положения. поменяй группы оптопар по X и Y. так как ошибка случается в одном и том же месте, смотри что тормозит.
ever29Дата: Суббота, 27.Дек.2008, 00:06 | Сообщение # 15
nupis, была точно такая же проблема, так же считывал ряд и ошибка, решилась как раз с датчиком начального положения,
только аппарат 3200, почти такой же. В 2100 действительно нет ( сегодня разобрал такой, проверил).
Была один раз и проблема со скотчем, но тогда сразу назад уходил.
homeswitch.doc (44.5 Kb)
nupisДата: Среда, 04.Фев.2009, 22:36 | Сообщение # 16
Удаленные
Все наш StatFax2100 пришел с авторизованного сервисного центра. Заключение - ремонт нецелесообразен (вышла из строя мат.плата).
Так что привезли его мне в мою лабораторию, можно сказать для экспериментов. Один день поковырявшись (его конечно весь хорошенько распотрошил), вылечил неисправность.
Датчики оказались не при чем, проверялось осциллографом, все сигналы идут как нужно.
А дело оказалось в проводке двигателя по оси Y. Где то небольшой обрыв. Мультиметром провода звонятся нормально, а где то в крайнем положении планшеты один проводок кратковременно выдает 50 ом. Поэтому сначала (на первый ряд стрипов) напруга подается нормально, а при переходе на второй ряд двигатель вроде дернется, а напруга то уже не та. А при "парковке" планшеты опять контакт нормальный и двигатель крутит. После замены проводки двигателя все заработало.
dan_devilДата: Среда, 04.Фев.2009, 23:27 | Сообщение # 17
Quote (nupis)
Quote (nupis)
Это где так продиагностировали???? О_О
Сообщение отредактировал dan_devil - Среда, 04.Фев.2009, 23:28
zx19Дата: Четверг, 05.Фев.2009, 06:58 | Сообщение # 18
озвучь контору!
nupisДата: Пятница, 06.Фев.2009, 22:41 | Сообщение # 19
Удаленные
Обижать никого не буду. Назову город - Нижний Новгород.
Сам я из Йошкар-Олы. У нас Медтехника посмотрев на прибор сказала - "Ууууууу блин, это очень сложный прибор, мы его даже открывать не будем". Поэтому и отправили в НН где эти StatFaxы ремонтируют.
Они ведь не отказались от ремонта, просто сказали, что ремонт будет стоить больше 50т.руб., а новый прибор стоит где-то 100т.руб. (на ремонте у них прибор находился где-то 1,5 месяца)
Я и сам не обнаружил обрыв когда ремонтировал на коленках на объекте, говорю же все звонилось на "ура" только в одном месте кратковременно появлялось 50 ом(обнаружил когда уж вообще стал все проверять досконально, прибор раскидал по столу). И двигатель работал нормально - планшету задвигал и выдвигал, без рывков без заклинивания.
nupisДата: Пятница, 06.Фев.2009, 22:56 | Сообщение # 20
Удаленные
Еще добавлю о себе.
В Медтехнике не работаю.
В данном лечебном учреждении (где и находится StatFax) работаю совместителем, не из-за денег(платят мизер), а просто супруга зав.лабораторией там работает. Вот и ремонтирую то, что Медтехника не смогла отремонтировать (а оборудования у них куча, есть новое, есть старое, а ломается все). Одним словом альтруист (может ник поменять).
dan_devilДата: Суббота, 07.Фев.2009, 09:37 | Сообщение # 21
nupis, я из Нижнего и мне бы хотелось знать кто так диагностирует. Точно не мы, т.к. у нас не было в ремонте статфаксов. Тогда кто? Можно в личку.
YRA46Дата: Суббота, 07.Фев.2009, 23:54 | Сообщение # 22
Да в каждом регионе есть зажравшиеся фирмы, которые вот так бабло рубят. это вот они отказались от ремонта а другие не откажуться. Кстати тож в личку кинь фирмочку, а то нам тут в Нижний приборчик отправлять...... ужо и не знаю может и не отправлять, а сразу списать biggrin
1. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
2. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
4. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
5. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
6. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
7. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
8. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
