Архив - только для чтения
рентген Siemens Axiom Iconos R100 - ошибка 604/080
omaxlabДата: Понедельник, 25.Май.2009, 14:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
Добрый день! Проблема такая аппарат не включался совсем - причина предохранитель по фазе B.После замены проходит тест и выкидывает ошибку 604/080 - ошибку убираем - при попытке снимка выходит ошибка 421/240, при скопии 523/240. Сервис мануала нет и описание ошибок персонал посеял где-то. Прошу помощи. P.S. Питающие напряжения в норме
medtehДата: Вторник, 26.Май.2009, 11:36 | Сообщение # 2
Admin
omaxlab, предохранитель не просто так сгорел, для этого есть какая то причина.
АлНикДата: Вторник, 26.Май.2009, 12:26 | Сообщение # 3
Инженер электромеханик стоматология
Южно-Сахалинск
На сколько я помню у Сименса болезнь обламываются соединительные провода: прозвони.
omaxlabДата: Среда, 27.Май.2009, 08:35 | Сообщение # 4
medteh, конкретно в этом аппарате преды горят и при перегрузке приводов и блокировке кассетоприемника, а в данном случае скачек был по фазеВ. Провода не причем все проверили - а пишу сюда потому что доки потеряны
Hall70Дата: Среда, 27.Май.2009, 11:33 | Сообщение # 5
omaxlab, на малых режимах так же проходит?
omaxlabДата: Четверг, 28.Май.2009, 09:37 | Сообщение # 6
Hall70, да на всех режимах то же самое
MIR4IДата: Суббота, 18.Июл.2009, 12:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 134
Без серв мануала не видать счастья или мона просто пытать судьбу)
nabiДата: Суббота, 18.Июл.2009, 14:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 201
Всего по немногу
Караганда
omaxlab, похоже,что перекос по фазе.
При перекосе бывает ошибку выдаёт,замерь и отрегулируй.
NordTehnoMedДата: Понедельник, 27.Июл.2009, 16:22 | Сообщение # 9
инженер РА
Архангельск
открой крышку и посмотри горят ли светодиоды на плате инвертора
александр
MicДата: Вторник, 04.Авг.2009, 00:57 | Сообщение # 10
Донецк
Постараюсь помочь, чем смогу.
Описания ошибок на английском или немецком, но, думаю, это не такая уж и проблема :)
604 080 Polydoros ZK-Spann ung kleiner 400V PSX:ZK voltage below Min
Meaning:
Intermediate circuit voltage (UZ) < 400V.
UZACT = 1,4 x Umains
Caution! Direct voltage
Description:
On initialization:
The charging contactor is switched in by D160. The status of the intermediate circuit voltage is queried after 5s (provided there has been a charging contactor acknowledgment). At a too low intermediate circuit voltage, (< 400V), Error 604 is output.
In operation:
If the intermediate circuit voltage drops during operation, Error 604 is also output.
Possible causes and action:
Phase is missing, intermediate circuit is charged too slowly
Check line voltages
Check UZACT signal at D100.X20.17 and X20.19 (1V = 50V / UZact = 1,4 x Umains)
Check ribbon cable from D100.X20 to D115.X20
Charging resistors R1, R2 defective, Replace resistors
В первую очередь, проверьте исправность резисторов R1 и R2. Возникновение ошибок 421 и 523, считаю, связано с отсутствием напряжения UZ. Ведь недаром сгорел предохранитель!
omaxlabДата: Вторник, 04.Авг.2009, 10:13 | Сообщение # 11
всем спасибо проблема все таки крылась в блоке питания good
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
