Архив - только для чтения
АЛМАГ-01 не работают все 4-е узла воздействия (РЕШЕНО)
n-victorДата: Воскресенье, 02.Авг.2009, 18:50 | Сообщение # 1
инженер-электроник
Тольятти
оба индикатора на электронном блоке светятся, а узелы воздействия не "мыргают"!
что могло статься?
было что подобное?
провода проверил - целые
таймер срабатывает-гаснет индикатор(зел) через 21 мин.
какие должны быть напряжения на схеме??:
на ключах?,
на микрухах?
чисто визуально предполагаю 561ИД1?
а как устроен узел воздействия?
катушка с отводом для диода?
т.е. по принципу индикатора магнитного поля?
Сообщение отредактировал n-victor - Понедельник, 03.Авг.2009, 15:28
n-victorДата: Понедельник, 03.Авг.2009, 15:27 | Сообщение # 2
инженер-электроник
Тольятти
РЕШЕНО!
напряжения на схеме на месте,
не было сигнала на ноге (12) К561ИД1 - в результате на (1, 6, 7, 4) нет "бегущих" сигналов.
транзистор VT3 - оказался исправным,
а вот пропаял участок "К"(VT3) <---->(12) К561ИД1 {см. схему} и все заработало!
СПАСИБО за схему!!!
yes
1. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
2. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
4. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
5. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
6. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
7. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
8. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
