Архив - только для чтения
Полюс-101
ElyaДата: Четверг, 29.Окт.2009, 09:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 395
Проблема такая: аппарат полностью исправен, но не настраивается резонанс в колебательном контуре. Можно добиться только самовозбуждения усилителя, при этом просаживается питание усилителя с 60 до 30-ти вольт, сильно греется сетевой трансформатор, диодный мост и выходные транзисторы усилителя (что, в общем естественно), потом срабатывает защита и все... ждем, пока не остынет.
Подскажите, пожалуйста методику настройки, или, ктто сталкивался с таким, как решали проблему.
MaestroДата: Вторник, 01.Дек.2009, 21:15 | Сообщение # 2
Махачкала
У меня была точно такая же проблема с резонансом.Оказалось,что коммутатор на микросхеме D6 (К284КН1А) пропускает на вход усилителя мощности сигнал сразу от двух генераторов 1000 и 700 Герц.В результате этой "каши" всё греется со страшной силой.Замена указаной микросхемы решила все проблемы.Такой дефект встречался не однократно.
ElyaДата: Пятница, 04.Дек.2009, 15:11 | Сообщение # 3
коммутатор был первым делом поменян и генераторы подключали по-отдельности, не помогло..
ладно, бох с ним, списали уже
1. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
2. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
3. Облучатели-рециркулят...[BuldakovAS (21.Ноя.2024)]
4. Sirona не снимает 2D ...[madmac (20.Ноя.2024)]
5. Спирограф СМП-21/01-«...[nikolai-m71 (20.Ноя.2024)]
6. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (20.Ноя.2024)]
7. Opera DFR - нет подкл...[ilya123 (20.Ноя.2024)]
8. Телештативы моделей &...[vladi (19.Ноя.2024)]
9. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[vvv3vvv (19.Ноя.2024)]
1. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
2. yarik77g[21.Ноя.2024]
3. senilga[21.Ноя.2024]
4. domilari[20.Ноя.2024]
5. Barannikova[20.Ноя.2024]
6. fallingsappy[20.Ноя.2024]
7. lipinda[20.Ноя.2024]
8. vmsedov[20.Ноя.2024]
9. Риго[20.Ноя.2024]
10. Oskobew[20.Ноя.2024]
