Архив - только для чтения
Стерилизатор воздушный ГП-80МО [КПЗ] Касимов (РЕШЕНО)
СтасДата: Четверг, 14.Май.2009, 04:21 | Сообщение # 1
Накрылся оптотиристор в шкафу ГП-80МО (19.10.ТМ-20-8) деталь размером с пачку сигарет может и меньше, где такой найти или заменить чем? Конкретно от чего управление идет не могу сказать так как шкаф не со мной, буду на днях там где он находится гляну. Прикол в том что схемы такой нет в хранилище. Завод блин штампует модифики и ответа нет от них... cray
SeptДата: Пятница, 15.Май.2009, 01:45 | Сообщение # 2
Житомир
Стас, Это твердотельное реле. Какое напряжение им управляет? Такое-же найти трудно (называется слепили, из того что было).
Придётся подбирать что-то из нормального. 2шт ТО125-12,5 например. У тех твердотелок что мне попадались, светодиод жрёт ток так -
как у ТО132 около 1А. Может и у тебя этот случай, схема не может выдать требуемого.
СтасДата: Пятница, 15.Май.2009, 01:52 | Сообщение # 3
Sept, во блин, а я думал что оптотиристор. Скорей всего точно придется подбирать что нить. Хренова cray напряжение по моим замерам 8,5В . Вопрос для чего 2 шт. то можно и одну поставить.
SeptДата: Пятница, 15.Май.2009, 02:13 | Сообщение # 4
Житомир
Многовато, может светодиод оборвало и просадки нет, токоограничительные резисторы есть? Сколько оно потребляет тока(светодиод)?
Два работают-разогрев, один работает-поддержание температуры стерилизация ну как всегда. Там тиристор.
PylrasterДата: Пятница, 15.Май.2009, 15:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту ИМТ
Дмитров
Данная модель твердотельного реле управляется током где то 15-20мА. Были случаи их перегорания. Меняли на оригинал.
SeptДата: Пятница, 15.Май.2009, 23:05 | Сообщение # 6
Житомир
Pylraster, Где оно применяется ещё, кроме как в шкафах?
YRA46Дата: Суббота, 16.Май.2009, 12:57 | Сообщение # 7
Аналогичная байда стоит в ГК-10-1 ТЗМОИ ( гдето с 2006 года выпуска) только импорт. Дословно с паспорта:
Реле OMRON G3MA, напр. упр. 5-24 В., ток нагрузки 25 А. Когда-то вскрывали 5П19T...(стоят на белорусских Витязях) там внутри МОС... какойто + симистор по типовой схеме включения). На современных Касимовских так и сделано на отдельных детальках. Так и дешевле -эти твердотельные реле стоят- не выговоришь. схему включения найдешь поиском "коммутация симисторами и тиристорами". а чтобы совсем спокойно спать ключик поставь перед МОСом. biggrin
PylrasterДата: Суббота, 16.Май.2009, 17:45 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 29
Дмитров
Quote (Sept)
Я видел только в воздушных стерилизаторах. А стоят они действительно дороговато. В "Платане" такое реле продают за 600р.
SeptДата: Суббота, 16.Май.2009, 21:03 | Сообщение # 9
Житомир
Quote (Pylraster)
продают за 600р.
Себе. biggrin
СтасДата: Вторник, 19.Май.2009, 00:43 | Сообщение # 10
Народ нашел, купил biggrin это самое твердотельное реле, аппарат запустил заработал гад такой. biggrin обошелся он мне 650 руб. правда не такой как родной, но подошел.
SeptДата: Вторник, 19.Май.2009, 01:39 | Сообщение # 11
Житомир
Стас, good Победил таки.
СтасДата: Среда, 20.Май.2009, 02:07 | Сообщение # 12
Sept, да можно сказать вопрос решеный.
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
