  • Страница 2 из 4
Архив - только для чтения
Ультразвуковая система LOGIQ Book XP
DenkotДата: Понедельник, 21.Дек.2009, 19:20 | Сообщение # 41
Quote (STaras)
Может. Как превратить?
подменить файлы, как еще
переименовать папку WINDOWS в WINDOWS1 (не стирать, а переименовать)
создать новую папку с именем WINDOWS
скопировать туда содержимое аналогичной папки с образа
все это делается, естественно, под каким-нибудь BartPE или LiveCD
аналогично запихивается все, что может понадобиться, в другие разделы (свап например, так как у штатной винды он прописан на своем разделе и обязан там существовать).
в случае со штатной виндой
проверьте, действительно ли все файлы присутствуют на диске после распаковки
общее число файлов в образе, по рапорту гхоста, 9386
распакуйтесь, загрузитесь под BartPE или LiveCD, посмотрите, сравните контент с образом, все ли на месте, всего ли хватает, читается ли
глупость, конечно, но я уже не знаю что и думать
главное на месте не сидеть :)
HastalaVistaДата: Вторник, 22.Дек.2009, 04:57 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
STaras, скорее всего у Вас битое железо, или Вы что-то не так делаете. Для точного выявления неисправности Вам нужно изготовить клон рабочего HDD-диска с аппарата, который находится там, где выбрали CD-диски. Сделать это можно тем же GHOST-ом на обычном компьютере. Затем, подключить клон к неисправному аппарату. Если нет других неисправностей, аппарат должен 100-процентно работать. Если опять не заработает, - ищите неисправность в железе.
Давайте не будем., а если будем, то давайте!
DenkotДата: Вторник, 22.Дек.2009, 05:10 | Сообщение # 43
Quote (HastalaVista)
при распаковке образа с диска создается полностью рабочая винда
другими словами, клон с HDD и распаковка с CD ведут к одинаковому результату
при условии исправности железа, разумеется
ну у них же обычная винда грузится!
значит, железо живо и виноват только софт
я так и не услышал ответа, в чем конкретно были грабли при установке софта на обычную винду
что я еще могу предложить (кроме советов)...
нарыть софт на Logiq C5 (он построен на материнке от LBookXP) и предложить как вариант...
только там весь софт на одном диске (ставится все сразу), но это лечится
просто я думаю, все-таки что-то с образом не то
еще одна причина, более-менее правдоподобная - штатная винда лезет куда-то в железо (там же предустановлены драйверы), а обычная не делает этого и потому не виснет.
дальше... может, мой образ не подходит - уж шибко древний у вас аппарат (2004 г.), даже сомнительно, что он XP, но вы же пишете...
если ХР, там может быть другая версия аппарата, мой образ с аппаратов года 2007-2008
пойду попробую поставить софт на обычную винду, на зверя...
HastalaVistaДата: Вторник, 22.Дек.2009, 05:24 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Да, все совершенно верно, если не учитывать человеческий фактор. Клон будет уже с установленными драйверами спецжелеза, а не только с голой Виндой и позволит точно определить наличие или отсутствие деффекта в железе (конечно, при корректном изготовлении клона!!!). Кстати сам клон можно проверить на рабочем аппарате. Желательно.
DenkotДата: Вторник, 22.Дек.2009, 05:37 | Сообщение # 45
образ тоже содержит эти дрова
HastalaVistaДата: Вторник, 22.Дек.2009, 05:49 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Я сомневаюсь в этом, ведь второй CD все-таки для чего-то нужен. А клон все это предоставляет в одном флаконе на тарелочке с голубой каёмочкой.
DenkotДата: Вторник, 22.Дек.2009, 12:21 | Сообщение # 47
на втором CD команды остановки апача, сервисной платформы и тупо распаковка исполняемых файлов в target-папку.
все дрова на первом
я согласен с вами в том плане, что клон это просто.
но я думаю, что-то где-то не читается, надо контент проверять.
или не заморачиваться и ставить софт на обычную.
STaras, если я еще могу чем-то помочь, пишите всё, давайте скрины
STarasДата: Вторник, 22.Дек.2009, 12:31 | Сообщение # 48
Quote (Denkot)
Распаковываю образ Ghost'ом с Hiren's Boot CD 9.7. Все файлы на месте, все читается. Исход тот же.
DenkotДата: Вторник, 22.Дек.2009, 12:53 | Сообщение # 49
Quote (STaras)
я имел в виду не в образе, а на диске аппарата.
Вы же писали, что свапа не увидели. Так не увидели или его там нет? Если нет - вряд ли грузиться будет.
10 минут назад я создал на своем обычном компе пользователя Dragon, залогинился под ним и запустил LoadSoftware
Скрипт работает. Установка прошла до конца. Репорт во вложении.
Правда, софт не заработал после установки :) Но это щас полечим. По крайней мере попробую.
6354821.txt (12.0 Kb)
DenkotДата: Вторник, 22.Дек.2009, 15:48 | Сообщение # 50
Ну вот... подраконился с Dragon'ом.
Или "еще к вопросу установки на обычную винду".
1) создать на своем компе пользователя Dragon
2) поставить софт со второго диска
создастся и заполнится папка C:\Dragon\target\bin,
видим там ключик SetShellStartLoader.reg. нажимаем
СтартЛоадер прописался в шелл винды, но самого файла в нужном месте нет. исправляем - кладем его копию в папку WINDOWS
туда же копируем mfc70.dll и msvcp70.dll, они нужны для его работы
переименовываем BlockWindowsKeys.exe в папке C:\Dragon\target\bin в BlockWindowsKeys.ex_
(чтобы не перехватывало системные комбинации клавиш, иначе не поможет даже Ctrl-Alt-Del)
3) создаем папку на C, распаковываем туда содержимое папки Documents and settings/Dragon с образа первого диска
короче, извлекаем туда реестр и настройки пользователя Dragon. все файлы и подпапки.
4) загружаемся под BartPE или другим LiveCD, где есть файл-менеджер
5) заменяем реестр и все файлы установок пользователя Dragon на те, что достали из образа
6) перегружаемся, смотрим.
На этом этапе у меня стал грузиться СтартЛоадер и Эхолоадер, запрашивать стал серийник и т.д. (см. рис)
Но ЭхоЛоадер вылетает с ошибкой, возможно, от несовместимости с ntdll.dll
Здесь по идее, следовало бы заменить ntdll на ntdll из образа, но я этого делать не могу, т.к. это мой рабочий комп и ломать на нем лицензионную винду нет ни малейшего желания (комп со зверем, где я собирался экспериментировать, сейчас занят).
Мысль в том, что если заменить все требуемые файлы на совместимые, все должно работать.
STarasДата: Вторник, 22.Дек.2009, 19:21 | Сообщение # 51
Quote (Denkot)
- вроде здесь собака и зарыта. Тот второй аппарат, с которого брал диски, изготовлен в ноябре 2007 года, а наш осенью 2004. Не может быть, чтобы GE не внесла каких-то изменений в железо и программу.
На 2004 снизу приклеена голографическая наклейка Windows XP Embedded с кодом. Вероятно винда сюда ставилась не с образа, а с инсталяционного лицензионного диска, иначе зачем там быть этому коду.
На 2007 есть только наклейка, что это Windows XP Embedded, но никаких лицензионных кодов уже нет, вероятно, если ставить с образа, то они и не нужны. Код на софт присутствует.
В связи с вышеизложенными умозаключениями сливать образ с работающего аппарата 2007 года не вижу смысла (да и доктора там помрут с перепугу).
Quote (Denkot)
- не имея софта от 2004 года, вижу в этом единственный выход, не гарантирующий 100 процентного успеха.
DenkotДата: Среда, 23.Дек.2009, 02:18 | Сообщение # 52
Quote (STaras)
это возможно. но не вижу в этом объективных причин, мешающих стоять винде.
Quote (STaras)
Нет, нет и еще раз нет. На все джиевые узи, даже 2003-2004 годов, винда ставилась с образа гхост. Наклейка клеится исключительно для того, чтобы Microsoft не подала в суд на GE за пиратство. Вы же знаете, за рубежом они всегда закон соблюдают. И высуживать миллионы друг у друга любят.
Quote (STaras)
просто изменилась форма наклейки, это неважно
Quote (STaras)
ну, не факт, не факт. Хотя докторов без причин не пугайте, не стоит.
У вас аппарат с синими панелями корпуса? Если с синими, то это XP. Старый Lbook был более бледный, бело-серого цвета.
Может быть, у вас какая-то разновидность LBook (не XP) ?
В любом случае это должно быть указано на табличке с серийным номером.
Приведите, пожалуйста, всю информацию с таблички (product name, part number)
STarasДата: Среда, 23.Дек.2009, 11:57 | Сообщение # 53
Denkot, вот ответи на твои вопроси (нет русской раскладки на етом компе)
DenkotДата: Среда, 23.Дек.2009, 14:52 | Сообщение # 54
Незнакомый мне вариант аппарата.
LogiqBookXP, каким я его знаю, был выпущен на рынок в 2007 году и имеет номер модели 5197791
предоставленный вам софт - от него. Внешне аппарат выглядит почти так же, только часть панелей корпуса насыщенного синего цвета.
В 2004 году таких не могло быть.
номер 2410792 больше похож на старый LogiqBook, не ХР.
скачал мануал, там на старый бук указан номер 2399775 - опять не совпадает.
Софт в аппарате старой модели другой, другая организация дисков
(винда стоит на D, а не на C, раздел C форматирован в FAT32 и используется для технической поддержки)
У меня от него есть второй диск (собственно софт). 2004 г., версия 2.0.3
Судя по мануалам, в 2004 году выпускалась еще модификация LOGIQ Book CKD. Какой у него номер, не нашел.
Возможно, это ваш, поскольку не 5197791 и не 2399775.
Опять же судя по мануалам, софт на LOGIQ Book и LOGIQ Book CKD одинаковый (номера дисков совпадают).
Учитывая, что LOGIQ Book стоит на 2000 винде, не понятно, откуда наклейки ХР.
В общем, я бы рекомендовал ставить софт от старого бука, 2.0.3.
Где бы только добыть первый диск... У меня нету. Если не найдете - пытайтесь поставить на обычную винду.
Но будут трудности, т.к. нет диска - нет данных по версиям виндовских библиотек, придется подбирать методом тыка.
И не факт, что поможет, так как в обычной винде нет драйвера к спецжелезу, а драйвер от LBookXP может не подойти.
Другие варианты:
1) искать диски от старых аппаратов
2) слить номера аппарата в GE и заказать диски с софтом
P.S. При установке софта датчики должны быть отключены (вынуты).
STarasДата: Среда, 23.Дек.2009, 22:03 | Сообщение # 55
Quote (Denkot)
ищу
http://acustic.ru/phorum/viewforum.php?f=32
DenkotДата: Четверг, 24.Дек.2009, 12:01 | Сообщение # 56
может быть, я смогу добыть диски, но не раньше января :(
и то если повезет
STarasДата: Четверг, 24.Дек.2009, 20:19 | Сообщение # 57
Denkot, вроде бы софт поставился на винду ХР, как ты учил, какие-то закладки там открываются и закрываются, в секторе-заставке волна бежит. Завтра повезу аппарат к датчику - посмотрю как они поведут себя на очной ставке.
DenkotДата: Пятница, 25.Дек.2009, 02:05 | Сообщение # 58
не спешите везти аппарат к датчику :(
Quote (STaras)
не понял насчет сектора-заставки. В эхо-секторе, в области самой сонограммы?
Если похоже на это:
тогда еще рано радоваться.
Нету драйверов на спецжелезо, софт не видит ImagePort (УЗИ контроллер, который висит на шине PCI и передает изображение софту с УЗ железа).
Не видит и работает в режиме симулятора.
Кроме того, скорее всего не работают кнопки (кроме алфавитно-цифровой клавы и трекбола), так как они есть отдельное USB-устройство и требуют драйвера.
Если выглядит как я описал, не везите к датчику, не поможет.
У вас почти получилось - осталось только дрова поставить от спецжелеза.
Выложите скрин, на котором у вас заканчивается загрузка аппарата.
Сейчас софт стоит в отрыве от УЗ-железа, так, как он стоял бы на любом компе.
Ключевой вопрос дня выходит так: Подойдут ли драйверы.
Насколько отличается железо и есть ли совместимость по дровам.
Надеюсь, при разработке ХР, экономная компания GE заменила только процессор, память и экран... (компьютерные прибамбасы)
В общем, жду скриншоты, покопаюсь в диске от ХР на предмет драйверов.
Если ваши компьютерщики могут выдрать и установить дрова сами - пожалуйста
(ну, может быть, то что я собираюсь объяснять, и так понятно, откуда мне знать)
Все эксперименты - без датчиков!
Еще ответьте мне на вопрос (если можете) - у вас какой софт стоял до рассыпания винта? Это можно установить?
Что-нибудь сохранилось на рассыпавшемся винте, хоть какие-то файлы? Бумажки у пользователя какие-нибудь?
STarasДата: Пятница, 25.Дек.2009, 08:49 | Сообщение # 59
Quote (Denkot)
Если похоже на это:
- похоже, да не похоже, а точно такое как в книжке на этот аппарат.
Quote (Denkot)
- а какие еще эксперименты?
И что мы датчику сделаем?
DenkotДата: Пятница, 25.Дек.2009, 09:38 | Сообщение # 60
Quote (STaras)
Ну, книжки писали ленивые джиишники, которым лень было раздобыть настоящую рабочую картинку и они вставили туда изображение с симулятора.
На рабочем аппарате такого быть не должно!
Quote (STaras)
Ну, это не я придумал, это написано в заголовке скрипта :)
А вообще - железо же у GE полностью программируемое, соответственно, как вы яхту назовете...
Надеюсь, фатальных последствий не будет :)
DenkotДата: Пятница, 25.Дек.2009, 10:10 | Сообщение # 61
К вам сейчас такой вопрос:
зайдите в диспетчер устройств в винде и выложите сюда скрин, на котором будут отображены устройства с проблемами (требующие драйвера).
Поскольку вы поставили софт на обычную винду, дров там нет.
Как я уже писал, все драйверы на первом диске, а он у вас не ставится.
Соответственно, надо побеждать опять же вручную.
Больше всего меня интересует, что у вас за аппарат - выглядит как старый, а наклейка XP. Причем и винда ХР (старый бук был на 2000й)
Кроме заводского шильдика у вас другой информации нет?
По драйверам в общем:
1) берете образ первого диска, берете Ghost Explorer, извлекаете папку C:\driver_XP
Там куча драйверов. Не ставьте все подряд!
У вас сейчас кнопки панели работают? (пример кнопки, которая обязана работать без датчика - New Patient)
Думаю, что не работают, если вы не ставили драйвера.
Так вот, берете папочку C:\driver_XP с образа, там есть подпапка Keyboard, а в ней соответственно подпапки 20020831(2) и Version-3
Это дрова на клавиатуру соответственно версии 2 и 3. Используя диспетчер устройств - ставите драйвер вручную.
2) по драйверу УЗ-железа: за неимением аппарата на руках конкретный файл не укажу, будете искать.
Как это делать: пробуете скормить диспетчеру устройств inf-файлы, сначала из папок, лежащих в C:\driver_XP
(скорее всего не поможет, но вдруг! Разумеется, драйверы WiFi и принтеров, кои лежат там же, пробовать не надо - это не УЗ железо)
Если там не зацепит нужный, то достаете из образа папку C:\WINDOWS\INF и показываете ему inf-файлы оттуда (показываем сразу всю папку).
По идее, какой-то из них должен зацепить, а дальше будет требовать файлы, указанные в инфе.
Распаковываем из образа и скармливаем.
Вопросы сюда, со скриншотами.
STarasДата: Пятница, 25.Дек.2009, 11:13 | Сообщение # 62
Quote (Denkot)
Есть - книжечка к аппарату -
Technical Publication
Direction 2406070-100
Revision 2
GE Medical Systems
Logic Book XP Servise Manual
В нем на странице 3-30 написано:
Software Version R2.1.0
DenkotДата: Пятница, 25.Дек.2009, 11:37 | Сообщение # 63
ух ты, как классно!
Этто что же получается, и вправду XP аппарат...
Но, однако ж, 2004 год... мда... интересно...
Будем надеяться, софт подойдет.
Рассказывайте, как у вас получается с драйверами.
HastalaVistaДата: Пятница, 25.Дек.2009, 13:49 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
История развития аппарата LBXP:
DenkotДата: Пятница, 25.Дек.2009, 14:01 | Сообщение # 65
История развития аппарата LBXP: Прикрепления
Ага, релиз в сентябре, а этот - ноябрьский.
Один из первых, значит. А панельки только в 2007 перекрасили.
Спасибо за информацию.
STarasДата: Вторник, 29.Дек.2009, 17:21 | Сообщение # 66
Все. Аппарат побежден и водворен врачам.
Драйвера от 2007 года доставили вручную, как предлагал и учил Denkot.
Все ли, корректно ли - время покажет.
Принесли, подключили датчик - запустился. Естественно, сбиты все настройки - ну там динамического диапазона, градаций серого, и т.п. Но аппарат приняли.
Там еще разбит порт от датчика, но это уже другая песня.
Большое спасибо Denkot, за помощь в восстановлении drinks
Но поиск дисков от аппарата 2004 года продолжается...
DenkotДата: Среда, 30.Дек.2009, 07:43 | Сообщение # 67
УРРАААААА!!!!!
молодцы!!!!!!!
что касается настроек В-режима, они скорее всего стали заводские (как всегда после переустановки софта)
если нет бэкапа, то надо просто докторам потратить 15 минут на настройку, а потом нажать кнопочку Preset и переписать выбранный пресет (или создать новый, если не хочется трогать заводские, в окне пресетов есть кнопки "переписать" и "создать").
ну, аппарат, конечно, интересный, почему не грузился - непонятно.
у меня такого экстрима еще не было, все ставилось со штатных дисков, если они не битые
P.S. тему надо будет от воды почистить и закрыть, да?
STarasДата: Среда, 30.Дек.2009, 08:26 | Сообщение # 68
Quote (Denkot)
- да.
Но
Quote (STaras)
- поскольку часть файлов бралась со старого винта, и все ли взяты не известно.
Quote (Denkot)
УРРАААААА!!!!!
полностью согласен.
STarasДата: Среда, 13.Янв.2010, 19:49 | Сообщение # 69
Denkot, что-то не видно тебя. А у нас тут родной брат аппарата нашелся с софтом. И надо же - твои земляки. Можешь глянуть в торговом разделе. Ну прямо как в передаче Жду тебя...
DenkotДата: Четверг, 14.Янв.2010, 05:54 | Сообщение # 70
Quote (STaras)
Я тут :)
Опять же работают уведомления о личных сообщениях, так что, как говорится, по первому зову при наличии времени
На меня тут куча функционалки свалилась и это только начало года
LabДата: Четверг, 14.Янв.2010, 14:19 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 148
Имеются диски из комплекта аппарата:
Как сделать доступными - в личку.
LAB
LabДата: Пятница, 15.Янв.2010, 01:52 | Сообщение # 72
Сделал клоны двух основных (как я думаю дисков). Где ? Как? Когда?Кому?
LAB
DenkotДата: Пятница, 15.Янв.2010, 08:10 | Сообщение # 73
Quote (Lab)
Если будет оказия в Ха, тогда мне :)
Если буду во Владике, напишу
STarasДата: Пятница, 15.Янв.2010, 08:41 | Сообщение # 74
Алекс - Юстасу,
или
Lab, - Denkot,
или залить как-то на обменник.
Я то вряд ли буду либо в Ха либо во Вла ...
LabДата: Пятница, 15.Янв.2010, 16:29 | Сообщение # 75
Quote (STaras)
Два основных почти по 300 МБ готов принять? Тогда пиши куда в личку или lab3000@yandex.ru
чтобы не загрезнять красивую тему biggrin
LAB
STarasДата: Пятница, 15.Янв.2010, 16:43 | Сообщение # 76
Lab, тема все равно почистится.
Denkot в этой же теме (пост 30 на первой странице) заливал на http://www.megaupload.com - и залилось и скачалось нормально.
LabДата: Пятница, 15.Янв.2010, 17:43 | Сообщение # 77
Quote (STaras)
unknown
Ну извени пока до конца дочитал забыл что было в начале biggrin Тем более это было в прошлом году! Сейчас попробую.
LAB
LabДата: Пятница, 15.Янв.2010, 20:03 | Сообщение # 78
Quote (STaras)
Первый пошёл:) http://www.megaupload.com/?d=OZRQM166
Я скопировал содержание диска в папку , сжал RARом, чтобы плучился один файл и его отправил. Правильно? а то я не искушён в этих вопросах. По получении сообщи, залью второй.
LAB
LabДата: Пятница, 15.Янв.2010, 20:06 | Сообщение # 79
Остальное завтра , а то у нас уже 03-00, вернее сегодня но утром bye2
LAB
STarasДата: Пятница, 15.Янв.2010, 21:19 | Сообщение # 80
Quote (Lab)
- Denkot, правильно? А то я тоже не искушен blush
  • Страница 2 из 4
1. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
