Модератор форума: evven
Термометр для измерения температуры
rodnmuzvnДата: Среда, 18.Мар.2015, 16:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 215
инженер по медоборудованию
Добрый день. Ранее для измерения (контроля) температуры в термостатах, стерилизаторах, и др. аппаратуре, где необходим контроль температуры применяли ртутные термометры. Но это возможно только в определенных точках. Сейчас же, когда аппаратура, особенно стерилизаторы, не имеет сверху отверстий, такой метод невозможен. Да и со ртутными термометрами теперь работать не целесообразно. Во многих паспортах указано, что необходим контроль температуры через каждые 3-4 месяца. Актуален вопрос с покупкой цифрового термометра с выносным датчиком и, конечно, с минимальной погрешностью. Если в интернете можно найти приборы, то неясен вопрос с глубиной погружения, кабель гибкий или нет, и т.п. Кто может, подскажите, какой приобрести с аргументацией. Этот прибор должен поверяться, и на него, в случае каких-либо ситуаций, должны ссылаться на его показания.
17:00, добрый день, Мастер Баку. Просил же более подробно, кто какой применяет. В описании, какие видел, не указаны глубина погружения, длина кабеля. Приобретем, а потом окажется, что не подойдет. Да и максимальный — не то, хотелось бы видеть динамику, скорость изменения температуры тоже, возможно, придется учитывать. Все пользуются максимальными?
Есть у меня выносной блок от ГП-20 (Челябинского), стерилизатор списали, блок остался. Так я датчик закладываю в стерилизатор, закрываю дверь (прокладка между дверью и корпусом мягкая), температуру отслеживаю. Но этот прибор не стандартизован, учитывать нельзя. Хотел даже сделать прибор сам, разговаривал с поверителями с ЦСМ, они тоже сказали, что нужен прибор, внесенный в реестр.
9 часов 15 минут, 19 марта. Спасибо за подсказку за прибор ОВЕН. Если можно, подробнее, за измерения температуры в автоклавах. Наверное, проблема в длине кабеля? Почему другой датчик?
Александр, пост №5. Конечно, и ЛТ-300 тоже неплохо. Но многие стерилизаторы не разрешают прерывать цикл стерилизации, т.е. дверь открывать нельзя. Да и могут встречаться случаи, когда с нагревом (включение-отключение) проблемы. Тогда нужно отследить весь цикл, тогда как быть?
23 марта 16:45. Всем здравствуйте, коллеги. Не хотелось бы делать новое сообщение, но хотел бы услышать мнения многих, ведь измерение и контроль через какой-то промежуток времени все равно нужно делать (как пишется в ТО для этой аппаратуры). А вот упоминаемый ОВЕН ТРМ-1(2), и напишу, аналогичный, но только для измерения (ТРМ-1(2) также и для поддержания) 2ТРМ0 не предназначены как переносные. Вот и хочу спросить, кто как на деле пользуется какой аппаратурой. Или контроль температуры только на бумаге?
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Понедельник, 23.Мар.2015, 16:55
МастерБакуДата: Среда, 18.Мар.2015, 16:27 | Сообщение # 2
а как вы дверь закроете через кабель ? думаю часто без термометра максимальной температуры не обойтись.
сейчас много мультиметров с датчиком температуры , выбирайте по карману и по наличию.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 18.Мар.2015, 16:29
nik_nikДата: Среда, 18.Мар.2015, 17:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Мы используем ТРМ-1(2) фирмы Овен с термопарой. Класс точности 0,25. Толщина кабеля датчика 1,5-2мм позволяет устанавливать датчик через уплотнения термостатов и стерилизаторов в любом месте камеры. И цена у них адекватная.
МастерБакуДата: Среда, 18.Мар.2015, 17:07 | Сообщение # 4
а автоклавы как ?
YRA46Дата: Среда, 18.Мар.2015, 17:33 | Сообщение # 5
Цитата nik_nik ()
ТРМ-1(2) фирмы Овен
только с датчиком 100П.
А вообще он работает со всеми датчиками (ПТ,Pt,Cu и т.д.)+есть в реестре средств измерений+недорого.
а автоклавы как
его же подключали к датчику (другому, заведомо исправному) который ставили на автоклав в штатное место . Датчик был Cu.
АлександрДата: Четверг, 19.Мар.2015, 09:16 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 135
Много пользовался на разных работах и купил себе лично ЛТ-300 производства ООО «ТЕРМЭКС»
ссылка на страницу "http://termexlab.ru/katalog/mertologicheskoe/izmeritelnye-pribory/lt-300/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs3MTI1NjQyOzE5MzE0MDY4MDt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=5843947210689165418"
Очень удобно : маленький , с удлинительным кабелем на щуп , связь с компом , поверяется , разрешение сотка , смотрю и инкубаторы и шкафы любые, даже без отверстий для контроля температуры ( при 180 если не долго мерить , то щуп не успевает плавиться , даже если он находится целиком внутри камеры )
1. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
2. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
3. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
4. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
5. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
6. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
7. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
8. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
9. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
1. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
2. Pirs50000[19.Янв.2025]
3. blitz[19.Янв.2025]
4. rekall49[19.Янв.2025]
5. vovich91[18.Янв.2025]
6. glotur[18.Янв.2025]
7. l3shch3nko[18.Янв.2025]
8. Dolokadjouct[18.Янв.2025]
9. Ur-GoshSaf[18.Янв.2025]
10. ConnorBex[18.Янв.2025]
