Модератор форума: evven
Перезарядка ВВ наконечников
kkm10Дата: Четверг, 10.Июн.2010, 00:00 | Сообщение # 1
Rentgen
Voronezh
кто занимался -вопрос: чем заливали наконечник?
Алекс-200Дата: Вторник, 15.Июн.2010, 13:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
наконечник заливается мастикой состоящей из разогретой сосновой канифоли смешанной с трансформаторным маслом.
Соотношение компонентов: полоска бумаги, пропитанная этим составом не должна ломаться (после остывания) или на капле должен оставаться след ногтя, но не трескаться.
pnpДата: Четверг, 17.Июн.2010, 20:36 | Сообщение # 3
Киров (Вятка)
Специальная мастика шла в ЗИПе РДК. И сейчас еще можно найти, если хорошенько поискать по "сусекам". Например, у меня дома лежит примерно четыре упаковки. Куда только ее сейчас? Скорее всего некуда. Сейчас гораздо проще и надежнее заменить кабель целиком.
Самодеятельностью никогда не занимался, не было нужды. Впрочем, думаю, что экспериментировать небезопасно. Бывали случаи и весьма плачевные с пожарными машинами и прочей пожарной атрибутикой. Потом еще полгода бумажной волокиты. Козла то отпущения у нас всегда любят искать и находят. Я никого не пугаю, просто говорю то, что было в моей практике.
Пост выше читал. И думаю, что канифоль тоже бывает разная, масло тоже. А возможно и еще что то добавляется. Несколько сомнительна (на мой взгляд) методика определения качества смеси ногтем и т.п. Слишком уж неточный метод. Тогда уж лучше проверять на диэлектрическую прочность.
С Уважением.
Сообщение отредактировал pnp - Четверг, 17.Июн.2010, 23:25
Алекс-200Дата: Суббота, 19.Июн.2010, 20:19 | Сообщение # 4
Уважаемый pnp, технология проверена и испытана многократно. Извините - не указано, что в разогретую до жидкого состояния канифоль малыми порциями добавляется масло. Плученная мастика (в жидком виде) заливается через резьбовые отверстия наконечника. Отверстия открываются оба - через второе выходит вытесняемый воздух. После остывания наконечника обычно требуется доливка, т.к. мастика при остывании осаживается.
Вопросы пожарной безопасности, естественно, следует скрупулёзно учитивать.
С уважением.
pnpДата: Суббота, 19.Июн.2010, 22:42 | Сообщение # 5
Киров (Вятка)
Уважаемый Алекс-200, трудно спорить, когда
Quote (Алекс-200)
То, что скромно именуют опытом стоит дорого.
Однако, хотя бы на качество масла, думаю стоит обратить внимание. Сколько оно должно быть на пробой?
Алекс-200Дата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 17:05 | Сообщение # 6
Масло на пробой не испытываем, т.к. пользуемся покупным с гарантированными параметрами (для заливки излучателей).
bvm53Дата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 21:18 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 373
Неужели так часто приходится менять наконечники? Мне за почти 20 лет работы приходилось этим заниматься лишь дважды, и то в тяжёлые 90-е годы.
А какой смысл делать это сейчас?
mozalДата: Среда, 23.Июн.2010, 16:09 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 100
Рентген
Фирменный из за бугра стоит ~ от 80000 до 100000 деревянных, в зависимости от длинны.
Так что иногда можно и поменять.
Иногда делают предложения, от которого трудно отказаться.
http://www.penta-91.ru/info-electro.htm
Жидкий полистирол-полисилоксановый сополимер стиросил
http://www.surel.ru/silicone/30-stirosil.php
Использовал красный силиконовый герметик, название не помню.
1. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
2. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
3. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
4. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
5. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
6. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
7. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
8. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
9. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
1. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
2. Pirs50000[19.Янв.2025]
3. blitz[19.Янв.2025]
4. rekall49[19.Янв.2025]
5. vovich91[18.Янв.2025]
6. glotur[18.Янв.2025]
7. l3shch3nko[18.Янв.2025]
8. Dolokadjouct[18.Янв.2025]
9. Ur-GoshSaf[18.Янв.2025]
10. ConnorBex[18.Янв.2025]
