Модератор форума: evven
ЭЭГ проверка работоспособности
YRA46Дата: Среда, 20.Окт.2010, 14:00 | Сообщение # 1
Столкнулся с необходимостью ПРОВЕРИТЬ работоспособность электроэнцефалографа Мицар.....очень много проводов shok и очень хитро снимаются с них сигналы. Врач утверждает что не работает, (скорее всего электроды плохо накладывает, или помехи прут).... Так вот есть генератор Диатест (только для ЭКГ) хотелость бы сделать приставочку к нему- аналог головы biggrin . Думаю кучу резиков соединить последовательно-паралельно матрицей и к ним присоединять ЭЭГ. Еще есть прибор Диатест-4.... он подходит и для ЭЭГ. но как всегда все упирается в финансы ireful . какие мысли есть?
LabДата: Среда, 20.Окт.2010, 17:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 148
Я проверял седующим образом: Брал стакан , наливал в него физраствор, погружал туда все электродики, включал запись и добивался максимально качественных прямых линий. Далее если были ещё сомнения , тогда погружал доплнительно ещё два электродика, на которые подавал сигнал с какого нибудь генератора низкочастотных прямоугольных импульсов. Всё было "прозрачно"Затем полоскал электроды спиртом протирал и предьявлял заказчику... bye2
LAB
babysh-mДата: Среда, 20.Окт.2010, 18:11 | Сообщение # 3
Lab,
Мысль интересная good
KarelMTДата: Среда, 20.Окт.2010, 19:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Я проверяю низкочастотным универсальным генератором. Ничего хитрого в съеме сигналов нет. Все снимается относительно общего электрода. Так что можно каждый канал проверить отдельно. Вот только если дело не в проводах, то чинить в этом энцефалографе что-нибудь крайне затруднительно, если нет паяльной станции, конечно.
YRA46Дата: Четверг, 21.Окт.2010, 14:07 | Сообщение # 5
Quote (Lab)
good надо будет попробовать, мысль интересная.
Quote (KarelMT)
это понятно, кстати а его используют при снятии ЭЭГ-читал где-то, что сейчас вместо него используют сумму остальных-типа так круче получается..... а чинить то пока ничего не и надо надо показать врачу что аппарат работает.
Olga_SHДата: Четверг, 13.Янв.2011, 13:18 | Сообщение # 6
сервис-менеджер
Караганда
Проверяем на "пациенте":берем любого сотрудника с небогатой растительностью , обезжириваем спиртом места наложения электродов, смоченные в физ растворе электродики накладываем dance2 . Но долго. Так что надо осваивать другие способы mail1
Сообщение отредактировал Olga_SH - Четверг, 13.Янв.2011, 13:19
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
