Кто силен в современных устройствах автоматики? Есть девайс, ну, например, рН-метр. Он при рН=0 выдает на аналоговом токовом выходе 4 мА, при рН=14 выдает 20 мА. Как задать рН, я знаю. Как на клеммах проверить наличие декларируемого тока? Это надо внешний источник питания? Какой-то нагрузочный резистор? Не цеплять же на выход мультиметр в режиме измерения тока? Выручайте, в субботу надо мерять токи. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
обычно токовый выход 4-20 мА рассчитан на нагрузку от 0 до 450-1500 Ом (зависит от напряжения питания), но лучше все же последовательно с миллиамперметром включить резистор 50-100 Ом. Нужен или нет источник питания зависит от типа токового выхода, если активный выход (т.е. только 2 клеммы на выходе), питания подключать не нужно. Если 3 или 4 клеммы - по четырехпроводной схеме: 2 на питание, 2 в нагрузку. Если по трехпроводной то один к плюсу питания, один к нагрузке, и третий общий для нагрузки и питания. 4-20 мА обычно допускают питание от 15 до 42 В. Бывает и двухпроводная схема с внешним питанием (нагрузка включается в разрыв питания). Схему подключения прибора все равно надо иметь. Александр
