Модератор форума: evven
Аналоговый токовый выход 4-20 мА
STarasДата: Пятница, 03.Дек.2010, 00:54 | Сообщение # 1
Кто силен в современных устройствах автоматики?
Есть девайс, ну, например, рН-метр. Он при рН=0 выдает на аналоговом токовом выходе 4 мА, при рН=14 выдает 20 мА.
Как задать рН, я знаю. Как на клеммах проверить наличие декларируемого тока?
Это надо внешний источник питания? Какой-то нагрузочный резистор? Не цеплять же на выход мультиметр в режиме измерения тока?
Выручайте, в субботу надо мерять токи.
creytДата: Пятница, 03.Дек.2010, 05:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
Источник тока, значит можеш и мультиметром.
у меня все диоды болят
babysh-mДата: Пятница, 03.Дек.2010, 07:56 | Сообщение # 3
Давненько занимался щитовыми приборами. Если память не изменяет можно поставить нагрузку 500Ом и измерять напряжение.
http://www.compeljournal.ru/enews/2010/5/5
http://www.electronshik.ru/class....-230104
ek16Дата: Пятница, 03.Дек.2010, 09:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 217
инженер-электрик
Тюмень
обычно токовый выход 4-20 мА рассчитан на нагрузку от 0 до 450-1500 Ом (зависит от напряжения питания), но лучше все же последовательно с миллиамперметром включить резистор 50-100 Ом.
Нужен или нет источник питания зависит от типа токового выхода, если активный выход (т.е. только 2 клеммы на выходе), питания подключать не нужно.
Если 3 или 4 клеммы - по четырехпроводной схеме: 2 на питание, 2 в нагрузку.
Если по трехпроводной то один к плюсу питания, один к нагрузке, и третий общий для нагрузки и питания. 4-20 мА обычно допускают питание от 15 до 42 В. Бывает и двухпроводная схема с внешним питанием (нагрузка включается в разрыв питания).
Схему подключения прибора все равно надо иметь.
Александр
SeptДата: Суббота, 04.Дек.2010, 00:25 | Сообщение # 5
Житомир
STaras, для этого существуют имитаторы. Кто серьезно занимается КИПиА, у них есть. Примерно вот такая хрень.
STarasДата: Суббота, 04.Дек.2010, 00:34 | Сообщение # 6
Quote (STaras)
- имитатор у меня есть. Завтра-сегодня буду пробовать.
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
