Quote (ser22)
почему производитель не использует ШИМ регулятор во всем диапазоне скоростей микромотора, а только на малых оборотах?
а зачем усложнять? все должно быть практично и надежно... 60 об/мин врачам особо и не надо, для инплантации если только, но тут крутящего момента не хватит, поэтому используют наконечник с понижающим редуктором...для пломбировки каналов на малых оборотах наоборот приветствуется если двигатель остановится, при этом несломается каналонаполнитель в зубе....еще возможны ограничения по электромагнитной совместимости (есть установка в которой физически разнесенные модули общаются между собой по оптоволокну и сделано так именно из-за ограничений по ЭМС)....лечение зубов это не металлообрабатывающий станок с ЧПУ, супервысокая точность поддержания оборотов не очень то и нужна..... Рекомендую схему на МАА723+транзистор TIP142.... сам много делал, легко подстраивается под конкретный двигатель, установки мин\мах оборотов, ограничение тока. отечеств аналог МАА723-К142ен14. Удачи
