  • Страница 2 из 3
Микроскопы ЛОМО и других производителей
Vladislav_TДата: Пятница, 07.Май.2010, 21:17 | Сообщение # 41
ZX19, подбирайте величину емкости С1 (см. 2003009.jpg из поста #29) таким образом, чтобы напряжение на нем достигало порога открывания динистора Т2 (это примерно 30В ) через 2...8 миллисекунд от начала полупериода сетевого питающего напряжения. Это несложно посмотреть с помощью осциллографа через делитель 1:10 со входным сопротивлением 10 МОм. Сопротивление цепи заряда конденсатора С1 при регулировке должно меняться в 4...5 раз. И не забудьте, что в такой схеме, при мощности нагрузки менее 5-10% от номинальной, генерация срывается.
Лучший (и, пожалуй, незаменимый) инструмент при настройке импульсных устройств - осциллограф.
Трансформатор в "моей" Tashibre тоже был на Ш-образном феррите, вторичка в нем из 10...12 витков в один слой, отматывается легко, без разборки магнитопровода.
zx19Дата: Пятница, 07.Май.2010, 21:22 | Сообщение # 42
как выяснилось, свет от 12 в лампы очень желтый, что не гуд. нашел бп практически такоже размера что и родной, с регулировкой, поставил, всем понравилось. в следующий раз отмотаю часть витков, что бы потестить работу 6 в лампы.
МСержДата: Среда, 11.Авг.2010, 10:49 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 36
законченный радиолюбитель
по микроскопу была проблема со скачком напряжения выходят кондеры из строя 0,1 мКф по наружному виду не определиш
АГИДата: Среда, 11.Авг.2010, 15:04 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 382
В принципе блоки питания устанавливаемые на ЛОМО ремонтнопригодные.
Другой вопрос дефицит ламп на 6В.
Нашел другой выход.
На вторичную обмотку трансформатора добавляю 6-7 витков провода.
И можно использовать лампу 12В.
ТЕЛЕФОНИСТДата: Суббота, 02.Окт.2010, 18:03 | Сообщение # 45
стажер
Марпосад
мне вчера по теме один из мастеров-ветеранов передал, что якобы есть письмо с минздрава, (а может и гонит) по запрету установки ЕТ-60, 50,110 и тд. мол. портят зрение-нет стабилизации и так далее . Кто слышал об этом? и мерцания кстати 12 /20 я не ощутил.
Сообщение отредактировал ТЕЛЕФОНИСТ - Суббота, 02.Окт.2010, 18:06
STarasДата: Суббота, 02.Окт.2010, 19:38 | Сообщение # 46
Quote (ТЕЛЕФОНИСТ)
ЕТ-60, 50,110
- а что это такое?
YRA46Дата: Суббота, 02.Окт.2010, 21:57 | Сообщение # 47
Quote (STaras)
ТЕЛЕФОНИСТ писал(а):ЕТ-60, 50,110 - а что это такое?
"электронные трансформаторы" для галогенок
типа этих http://www.modern-st.ru/e_mag/3360
SeptДата: Суббота, 02.Окт.2010, 23:25 | Сообщение # 48
Житомир
Quote (ТЕЛЕФОНИСТ)
и мерцания кстати
Какое может быть мерцание на лампе накаливания при 40kHz ?!
Типа на подсветке к Р11 где лампочка от холодильника стоит, стабилизация есть.
seatovodДата: Суббота, 02.Окт.2010, 23:36 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 625
Sept, согласен про 40кГц, может они имели в виду что нет стабилизации напряжения на лампе и если сетевое напряжение будет сильно гулять, то также будет гулять и питание лампы, но извините к Р11 это еще сильнее относится. Кстати, не попадался микроскоп типа ЛЕЙКА с светодиодным осветителем, узнать бы, что туда засунули. Мимо меня один такой прошел, но на гарантии и возможности не было заглянуть.
Vladislav_TДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 18:33 | Сообщение # 50
Пульсация действующего значения напряжения на выходе ЕТ-60, ЕТ-110 и т. п. вообще-то есть, как у двухполупериодного выпрямителя с частотой 100 Гц, в котором полупериоды заполнены приблизительно прямоугольными импульсами с частотой 40 кГц. Только на лампочке 20...30 Вт на 6 В, это вряд ли будет заметно глазом. Ток то получается 3...5 А, соответственно - спираль в лампочке толстая, тепловая инерция - большая. Она гаснет-то после выключения с полсекунды. Если уж очень любопытно, можно осветить такой лампочкой какой-нибудь фотоэлемент, и посмотреть его сигнал на осциллографе.
zbdДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 20:59 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 128
сервис-инженер
Смоленск
Нашли проблему))))Монтируем под стол БП стандарта АТ от старых компов и забываем надолго о существовании этого геммороя
Была у попа собака...и мечтала она выспаться
ntvДата: Вторник, 08.Мар.2011, 20:17 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 22
инженер по мед. оборудованию
Это не круто-но можно попытаться купить платы питания 20ЛГ-12В(20 Ватт,12 Вольт регулируемые)
в ООО"МТПК-ЛОМО" www.ptpk-lomo.ru ,стоили 708 рублей.
FipssДата: Воскресенье, 22.Май.2011, 22:42 | Сообщение # 53
Специалист по отсосам ОХ10
Отремонтировал два осветителя таким образом: купил электронный трансформатор 12v 30w а на выход ему повесил КТ 825, переременник оставил прежний. Оба пашут уже полтора года. Если кому интересно,разберу сфоткаю и выложу.
AlexiumДата: Понедельник, 23.Май.2011, 19:46 | Сообщение # 54
Присоединюсь к обсуждению! Я делал подсветку по схеме от франкс хоспитал воркшоп, бп от сотового. Сейчас экспериментирую с электронным балластом который предлагают китайцы на dealextreme.com. В принципе вещь неплохая. Там же можно купить рассеивающую лизу. Качество подсветки хорошее.
Alex_UssRДата: Понедельник, 04.Июл.2011, 20:52 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 520
Барановичи
народ, кто- нить нашел, что за спиленые микросхемы?
EugenДата: Четверг, 11.Авг.2011, 01:30 | Сообщение # 56
микроскопия
Я конечно не инженер, но меня поражает упорство с которым вы пытаетесь перевести микроскопы на 12В лампочки.
А не проще купить упаковку лампочек 6В ХХВт у того же Осрама или филипса, и менять юзерам по мере необходимости??
babysh-mДата: Четверг, 11.Авг.2011, 19:22 | Сообщение # 57
Eugen, Прочитай внимательно всю тему. Разговор идет о ремонте блоков питания ламп подсветки. Отсюда и применение 12 В блоков питания, предназначающихся для бытовых осветителей.
Alex_UssRДата: Пятница, 12.Авг.2011, 14:09 | Сообщение # 58
Барановичи
Не в лампочках проблема) А в мелких блочках, которые сгорают следом за ними
les_nik_178Дата: Пятница, 16.Сен.2011, 11:49 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 1094
Far East
УРА, т.е. б***ь получили два микроскопа МИКМЕД-5. Лампочка 12в 20 Вт. Проработали два месяца и кирдык обоим импульсникам.
Вернулись на старенькие микроскопы. На эти уе***я теперь будем искать блоки. В деревне даже автомагазина нет. Полная попа с ручкой.
Написал в надежде что вдруг производитель прочтет и своим инженерам руки повырывает и куда нибудь вставит.
Электроника в нашей раше как всегда на уровне biggrin
les_nik_178Дата: Пятница, 16.Сен.2011, 11:54 | Сообщение # 60
Far East
Eugen, В Москве хорошо. Там лампочек много всяких.
В нашей тундре даже 12 вольт фиг найдешь. Вот народ и мудрит кто диоды ставит а кто зеркальцем солнце вылавливает.
Страна такой. Раша звать.
maik32Дата: Пятница, 16.Сен.2011, 13:19 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 46
ЯНАО
[quote=Fipss]Отремонтировал два осветителя таким образом: купил электронный трансформатор 12v 30w а на выход ему повесил КТ 825, переременник оставил прежний. Оба пашут уже полтора года. Если кому интересно,разберу сфоткаю и выложу. [/quote]
Уважаемый напиши подробнее о переделке и если можно то с рисунком!!
les_nik_178Дата: Вторник, 04.Окт.2011, 16:17 | Сообщение # 62
Far East
Quote (Fipss)
А на электронном трансформаторе выход ведь переменный? И как туда вешать транзюк?
Может на выход электронного трансформатора подойдет это?
babysh-mДата: Вторник, 04.Окт.2011, 20:08 | Сообщение # 63
Quote (les_nik_178)
Схемы не плохие, но они только на 220В - большое падение напряжения.
les_nik_178Дата: Вторник, 04.Окт.2011, 20:44 | Сообщение # 64
Far East
babysh-m, Почему только на 220? Они и от меньшего будут работать. От 110 точно работает.
На днях если найду время поковыряюсь с подключением от 12 вольт.
granltdДата: Вторник, 04.Окт.2011, 22:21 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 54
инж. по ремонту мед.техники
Тольятти
Вот еще информация по этой теме http://www.frankshospitalworkshop.com/electro....pe.html сам не пробовал но идея как мне кажется не плохая.
МоторДата: Среда, 05.Окт.2011, 22:26 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 56
Мытищи
Месяц тому назад пришлось заменять сгоревший БП в Микмеде-5. Поставил электронный транс для галогенок. Регулировку яркости сделать не проблема,основной гимор в подборе постоянной времени заряда ёмкости. При наличии осциллографа - дело 30мин(Вроде это уже здесь описывалось). В моем случае заменил постоянный резистор(330кОм) на пост. 51кОм + перем. 430кОм. Кондёр(10нФ) заменил на 100нФ. И всё работает отлично! Яркость регулируется где-то от 50 до 100%.
YRA46Дата: Пятница, 07.Окт.2011, 17:27 | Сообщение # 67
Quote (granltd)
и давно уже применяется yes только вот опять где взять низковольтное питание.
Quote (les_nik_178)
да. и еще несколько десятков килогерц biggrin
Vladislav_TДата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 22:17 | Сообщение # 68
Quote (Мотор)
радует, что еще кто-то пришел к столь простому и эффективному решению. Что касается настройки -
Quote (Мотор)
- действительно описывалось, и довольно подробно (см. пост #29).
"Мотору" - мое почтение.
Vladislav_T
georgiykazДата: Пятница, 09.Мар.2012, 19:35 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Bay_nick, скажите где брали светодиод ?
Alex_UssRДата: Пятница, 09.Мар.2012, 23:54 | Сообщение # 70
Барановичи
товарищи, вы колхозите всякое говно вместо родного блока. С какой целью? unknown Мб проще разобраться с затертыми микрухами?
les_nik_178Дата: Суббота, 10.Мар.2012, 06:19 | Сообщение # 71
Far East
Quote (Alex_UssR)
С какой целью?
Производитель схему зажал. Повторять тоже г* из которого собран блок питания нет желания. Вот народ и выкручивается.
Отремонтировать дохлый б\п от микроскопа часто себе дороже. Выгорает пол схемы.
Отдельно плату купить не получается (нас культурно послали). Предлагают выслать им микроскоп на ремонт.
Нужно делать нормальные схемы тогда не будет подобных самоделок.
creytДата: Суббота, 10.Мар.2012, 06:37 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 546
Кузня
Quote (Alex_UssR)
Давайте разберёмся.
На выходе IR2103 к примеру. А на входе?
Alex_UssRДата: Суббота, 17.Мар.2012, 00:16 | Сообщение # 73
Барановичи
Quote (creyt)
Давайте разберёмся. На выходе IR2103 к примеру. А на входе?
А на входе, т.е. рулит драйвером полумоста какой-то полумостовой шим контроллер. Что за он, загадка.
У меня три платы - мосфеты живые, обвяз. Но не хочет запускаться.
Новые блочки медтехника не спешит брать (микроскоп стоит почти 10 мес). За свои брать говноташибру не хочу - никто не оценит такое стремление.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Суббота, 17.Мар.2012, 00:54
genis40Дата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 18:54 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 66
видел такое решение: местный электрик поставил галогенку 220в 50вт и подал питание через кнопку, без всяких регулировок - доктора вроде работают и не жалуются.
les_nik_178Дата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 19:01 | Сообщение # 75
Far East
genis40, Это как в анекдоте
А не уе***?
Да не должно.
А если все таки уе***? 220 это не 12. Потом доказывай что ты не розовый слон. blush
Э-эхДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 20:45 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 89
Можно я свои 5 копеек вверну. Ставил в подсветку микроскопа 3-х ватный белый светодиод на "звезде", под него радиатор с материнки. Драйвер сделал сам на LM2596 с регулировкой яркости, блок питания любой до 40 Вольт. Лаборанты абсолютно довольны, света дофига, просвечивает любые препараты плюс все холодное.
оптик-АДата: Вторник, 10.Апр.2012, 14:35 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Привет, всем! Как ранее говорил, и говорил py05, если хотите, чтобы микроскоп удовлетворял персонал и для нас не было лишних заморочек, если сгорело, убирайте все прибамбасы оставляйте мощность лмпы, какая есть и все будут довольны. А поток световой можно уменьшить при помощи диафрагмы и подвижками конденсора. Если кого-то не устраивает, а не устраивать может только нашего брата, делайте ступенчато позиции три по мощности и всё ОК.
МСержДата: Четверг, 19.Апр.2012, 23:03 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 36
На импульсные голосящие кондеры 0,1 Мкф есле не будет симетрии, лампочка мощности не выдаст, схема работать будет
creytДата: Воскресенье, 06.Май.2012, 16:06 | Сообщение # 79
Кузня
В такой стоит SA7527
RaxasДата: Вторник, 26.Июн.2012, 10:16 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 41
Смоленск
всем доброго времени суток . ситуация такая пришло 100 микроскопов (хз каких)на поликлинику и добротная часть из них битые. попросили в короткие сроки сказать скоко будет стоить ремонт а времени туда ехать нету. Распишите кто может какие могут быть неисправности и сколько с етого стоит брать за работу чтобы не ободрать и в минус не уйти
да и стоит ли на это вообще подписываться или игра не стоит свеч???
  • Страница 2 из 3
1. Кракен 2024: Рабочие ...[yblod5 (24.Ноя.2024)]
3. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Markovka12 (24.Ноя.2024)]
4. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
5. Некачественные детали...[DarkHorizon (24.Ноя.2024)]
6. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
7. КРАКЕН 2024: Обновлен...[krakkerк (24.Ноя.2024)]
8. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
9. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
1. Hatikovpn[25.Ноя.2024]
2. ajarpso155[24.Ноя.2024]
3. Markovka12[24.Ноя.2024]
4. krakkerк[24.Ноя.2024]
5. DarkHorizon[24.Ноя.2024]
6. ikaviev[24.Ноя.2024]
7. gecko[24.Ноя.2024]
8. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
9. HE1PA[24.Ноя.2024]
10. bobiliov[24.Ноя.2024]
