Есть подозрения, что в большинстве неисправностей виновато нестабильное напряжение сети. Вот несколько примеров, по поводу которых производители называют наиболее вероятной причиной скачки напряжения: 1. Стерилизатор паровой Systec: два раза за пол-года сгорают ТЭНы 2. Гематологические анализаторы 5 шт.: частые промывки, периодические шумы при измерении фона 3. Ксеноновые осветители 3 шт.: горят лампы меньше чем через год 4. Прикроватные мониторы 4 шт. (почти новые -полгода) неисправности блоков питания, нет зарядки аккумуляторов и т.д. Покупать бесперебойники на каждый аппарат накладно Имел ли кто-нибудь опыт использования сетевых самописцев, регистраторов? На сколько это эффективно? Какой регистратор посоветуете?
Солярис, в медицинских учреждениях поголовно должно проверяться качество электроснабжения (причины Вы привели) ... Есть технические параметры электросети в здании медучреждения, которые ежегодно проверяются: нагрузочная способность, перекос фаз, качество изоляции и др. Всё это написано в нормативной документации по контролю электроснабжения (электросетей) в производственных зданиях (в зданиях медицинских учреждений) ... Одним из главнейших, является контроль технического состояния (качество) УЗЗ (устройства защитного зануления /думаю не в "деревне" живёте, где проверяется защитное заземление/). Его техническое состояние является определяющим при работе большинства МТ ... Поэтому начните с УЗЗ и электросетей ... В противном случае, покупайте стабилизаторы и бесперебойники ... Но если нагрузочная способность электросети слабая, то они и слабо помогут ...
О УЗЗ и ТРЗ на Форуме говорилось много и не в одной теме ... Практически в каждом тех. разделе ...
[p.s.]Совет: если увидите, что в красивых протоколах измерения сопротивления растеканию эл. тока в УЗЗ будут обезличенные значения от 0,01 до 0,05 ом, то гоните этих "проверяльщиков" взашей ... Они представление не имеют о том, какую "свинью" подкладывают под медицинскую деятельность в ЛПУ ... Да, работа дорогая! Но если сделана с умом и добросовестно, то крайне полезная ... Становится ясно: где не то, и что надо делать, чтобы было то ...
Сообщение отредактировал МВР - Среда, 15.Авг.2012, 00:28
Дата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 10:12 | Сообщение # 4
Quote (medteh)
В первую очередь нам нужно менять полностью все электросети в месте с её руководством... Вот самый действенный способ борьбы с этим...
... абсолютно верно!Разруха начинается в голове! Ныне в медицине на всех уровнях управления полным-полно профессионально неполноценных руководителей-коекакеров ...
как можно зафиксировать нестабильность параметров питающей сети ? у нас например продаётся такая штука - при отклонении проходящего питания от нормы - отключает нагрузку и включает с задержкой от последнего стабильного момента.
Дата: Вторник, 25.Дек.2012, 11:52 | Сообщение # 10
разработчик, производитель
Йошкар-Ола
Цитата (МастерБаку)
какие параметры важнее ? эффективное напряжение,,импульсное напряжение, спектральный состав? чем лучше измерять?
Зависит от входных фильтров БП оборудования. В любом случае серьёзное оборудование должно быть сертифицировано по ГОСТ Р 50267.0.2-2005 - при этом подают различные помехи, провалы питающего напряжения делают и оценивают качество функционирования.
