Модератор форума: evven
Нестабильное напряжение
СолярисДата: Вторник, 14.Авг.2012, 13:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Есть подозрения, что в большинстве неисправностей виновато нестабильное напряжение сети. Вот несколько примеров, по поводу которых производители называют наиболее вероятной причиной скачки напряжения:
1. Стерилизатор паровой Systec: два раза за пол-года сгорают ТЭНы
2. Гематологические анализаторы 5 шт.: частые промывки, периодические шумы при измерении фона
3. Ксеноновые осветители 3 шт.: горят лампы меньше чем через год
4. Прикроватные мониторы 4 шт. (почти новые -полгода) неисправности блоков питания, нет зарядки аккумуляторов
и т.д.
Покупать бесперебойники на каждый аппарат накладно
Имел ли кто-нибудь опыт использования сетевых самописцев, регистраторов? На сколько это эффективно?
Какой регистратор посоветуете?
МВРДата: Среда, 15.Авг.2012, 00:22 | Сообщение # 2
Солярис, в медицинских учреждениях поголовно должно проверяться качество электроснабжения (причины Вы привели) ... Есть технические параметры электросети в здании медучреждения, которые ежегодно проверяются: нагрузочная способность, перекос фаз, качество изоляции и др. Всё это написано в нормативной документации по контролю электроснабжения (электросетей) в производственных зданиях (в зданиях медицинских учреждений) ...
Одним из главнейших, является контроль технического состояния (качество) УЗЗ (устройства защитного зануления /думаю не в "деревне" живёте, где проверяется защитное заземление/). Его техническое состояние является определяющим при работе большинства МТ ...
Поэтому начните с УЗЗ и электросетей ... В противном случае, покупайте стабилизаторы и бесперебойники ... Но если нагрузочная способность электросети слабая, то они и слабо помогут ...
О УЗЗ и ТРЗ на Форуме говорилось много и не в одной теме ... Практически в каждом тех. разделе ...
[p.s.]Совет: если увидите, что в красивых протоколах измерения сопротивления растеканию эл. тока в УЗЗ будут обезличенные значения от 0,01 до 0,05 ом, то гоните этих "проверяльщиков" взашей ... Они представление не имеют о том, какую "свинью" подкладывают под медицинскую деятельность в ЛПУ ...
Да, работа дорогая! Но если сделана с умом и добросовестно, то крайне полезная ... Становится ясно: где не то, и что надо делать, чтобы было то ...
Сообщение отредактировал МВР - Среда, 15.Авг.2012, 00:28
medtehДата: Среда, 15.Авг.2012, 05:51 | Сообщение # 3
Admin
Quote (МВР)
Это все конечно хорошо но...
Quote (МВР)
В первую очередь нам нужно менять полностью все электросети в месте с её руководством... Вот самый действенный способ борьбы с этим...
МВРДата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 10:12 | Сообщение # 4
Quote (medteh)
... абсолютно верно! Разруха начинается в голове! Ныне в медицине на всех уровнях управления полным-полно профессионально неполноценных руководителей-коекакеров ...
МастерБакуДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 00:54 | Сообщение # 5
Ну и где здесь способы и пути ? А так хотелось почитать.начнём сначала?
оптик-АДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 10:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
А по-моему всё ясно! Менять сети и руководителей-коекакеров!
МастерБакуДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 15:30 | Сообщение # 7
как можно зафиксировать нестабильность параметров питающей сети ? у нас например продаётся такая штука - при отклонении проходящего питания от нормы - отключает нагрузку и включает с задержкой от последнего стабильного момента.
МастерБакуДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 15:37 | Сообщение # 8
какие параметры важнее ? эффективное напряжение,,импульсное напряжение, спектральный состав? чем лучше измерять?
AlexUnderДата: Вторник, 25.Дек.2012, 11:46 | Сообщение # 9
разработчик, производитель
Йошкар-Ола
Часто ТЭНы сгорают от перегрева из-за накипи. Какова жёсткость воды у Вас?
AlexUnderДата: Вторник, 25.Дек.2012, 11:52 | Сообщение # 10
Йошкар-Ола
Зависит от входных фильтров БП оборудования. В любом случае серьёзное оборудование должно быть сертифицировано по ГОСТ Р 50267.0.2-2005 - при этом подают различные помехи, провалы питающего напряжения делают и оценивают качество функционирования.
МастерБакуДата: Вторник, 25.Дек.2012, 11:57 | Сообщение # 11
а как соблюсти требования этого госта . и
и отклонение других параметров ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 25.Дек.2012, 12:26
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
