Модератор форума: evven
Вариант включения Термометра электроконтактного ТПК
ПаханДата: Четверг, 31.Янв.2013, 12:59 | Сообщение # 1
инженер по ремонту мед.оборудования
Если выходит из строя электроника и исключить "заморочки" в обслуживании ,переделываю шкафы для надёжной работы и забыл в дальнейшем!Использую простенькую схемку,где простота ,там и надёжность.Вот уже штук восемь переделал и медсёстры довольны и на то ,что время не отсчитывает не обижаются.сами контролируют.Может кому и пригодится.
Пахан, В ТОПКУ ТАКИЕ ПЕРЕДЕЛКИ!!!
Это незаконно!!!
Тему переименую как "Вариант включения Термометра электроконтактного ТПК" и в технофлейм...а то и вообще в корзину...
Сообщение отредактировал YRA46 - Четверг, 31.Янв.2013, 15:58
AndrelectronikДата: Четверг, 31.Янв.2013, 13:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 109
Инженер мед-оборудования
эехх...плохо Вы знаете женщин biggrin
vicmicДата: Четверг, 31.Янв.2013, 14:12 | Сообщение # 3
инженер по медоборудованию
Ну и какова точность поддержания температуры?
AndrelectronikДата: Четверг, 31.Янв.2013, 14:52 | Сообщение # 4
максимальная температура зависит напрямую от датчика, что на нем указано то и будет максимум...
(к примеру из любого авто датчик температуры срабатывает на 90градусов и вкл. вентилятор)
датчик ТПК определяет максималку и минималку по температуре, т.к. диапазон мин и макс небольшой...при включении в сеть цепь замкнута, нагревается, нагрелась, размыкается...
схема простенькая, но требует постоянного внимания, ввиду того что датчик может не включится, а еще хуже не выключится! перегрев ТЭНов. я бы еще немного защиты добавил бы...
Сообщение отредактировал Andrelectronik - Четверг, 31.Янв.2013, 14:54
YRA46Дата: Четверг, 31.Янв.2013, 15:54 | Сообщение # 5
Это незаконно!!!
Кстати а как ток коммутации ТПК? не превышает допустимых значений?
Алекс-200Дата: Четверг, 31.Янв.2013, 19:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1197
кроме тока есть ещё и напряжение коммутации.
Имхо: если заглянуть в предельно допустимые параметры всех элементов схемы, то окажется, что по некоторым из них перегрузка "выше крыши".
ПаханДата: Четверг, 31.Янв.2013, 19:51 | Сообщение # 7
Почему переделали,было два шкафа и в вышестоящей обслуживающей организации не находилось запчасти ,а мед.учреждение "наезжало"и пришлось выходить из положения.Переделанные шкафы работают без проблем,первые больше года.Не навязываю,а просто поделился этим.На входе стоит пускатель 1-ой величины по включению в сеть через выключатель,естественно защита на предохранителях. Нужно обратить внимание ,что контакты реле спараллелены и длительная эксплуатация держит токовую нагрузку.В приведённой схеме реле с тримя группами ,ставил с четыремя.Ток коммутации контактного термометра проверял,всё в соответствии с техническими требованиями к ТПК.В дополнение ещё,был недавно в ремонте шкаф,всё заводское ,но защита не отработала и он пошол в разнос,хорошо заметили и выключили.Так что любая аппаратура должна под присмотром быть,независимо от схемы построения.
МастерБакуДата: Четверг, 31.Янв.2013, 20:13 | Сообщение # 8
не потому , что
, а потому что реле хорошие использованы. соединение контактов не увеличивает способности по току, т.к. из всей группы один из контактов касается первым . он и начинает гореть если ток превышает рекомендуемое значение.
ПаханДата: Четверг, 31.Янв.2013, 20:23 | Сообщение # 9
Передовик ( а потому что реле хорошие использованы. соединение контактов не увеличивает способности по току, т.к. из всей группы один из контактов касается первым . он и начинает гореть если ток превышает рекомендуемое значение.)
Ну это чем дальше в лес тем больше дров! Конешно не отрицаю,но не горят и работают же!
YRA46Дата: Четверг, 31.Янв.2013, 21:31 | Сообщение # 10
Пахан, а вентилятор как?
А вообще я видел еще проще...гп 40-3 Витязь...отказала плата...и коекакеры сделали просто управление тэнами тумблером через пускатель...вентилятор напрямки...градусник обычный вставили и медсестре сказали «тумблер вверх и ждешь 180....набралось 180-засекаешь время и тумблер вниз....как будет 175...тумбер вверх...и т.д»
Вот только довольны медсестры стали после того как шкафчик починил...проставились хорошо.
ПаханДата: Пятница, 01.Фев.2013, 08:07 | Сообщение # 11
Цитата (YRA46)
Пахан, а вентилятор как? А вообще я видел еще проще...гп 40-3 Витязь...отказала плата...и коекакеры сделали просто управление тэнами тумблером через пускатель...вентилятор напрямки...градусник обычный вставили и медсестре сказали «тумблер вверх и ждешь 180....набралось 180-засекаешь время и тумблер вниз....как будет 175...тумбер вверх...и т.д» Вот только довольны медсестры стали после того как шкафчик починил...проставились хорошо.
Вентилятор на постоянку как включается шкаф + автоматика управления температурой,а то что вы привели про тумблерное включение конешно коекакеры по вашему! У нас ещё есть в эксплуатации старые шкафы на автоматике с ТПК и работают!
AndrelectronikДата: Пятница, 01.Фев.2013, 09:39 | Сообщение # 12
максимальная нагрузка обмотка реле(пускач) не думаю что это большая нагрузка...
в целом нормально придумано, просто и надежно, НО! еще раз повторюсь лучше бы еще и защиту от перегрева поставить...можно к примеру еще и звуковым сигналом снабдить....
MunlikДата: Пятница, 01.Фев.2013, 09:58 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
схема практичная, только не хватает искра гасителя на контактах реле (млт 2вт 100кОм, 0,1мкФ 600В) все таки при откл. нагрузки ток не слабый. Прилагается еще схема в паспорте на ТПК на КУ-202, КТ117.
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
