Модератор форума: evven
нужны отзывы
MunlikДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 09:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Мне нужна infa по работе и тех. обслуживанию автоклава ВКа-75 ПЗ (Касимов) т.е достоинства и недостатки. Буду ждать. cпасибо.
MunlikДата: Вторник, 16.Апр.2013, 10:27 | Сообщение # 2
сервис-инженер
Петропавловск
неужели ни где не эксплуатируется, жду...
medtehДата: Вторник, 16.Апр.2013, 10:42 | Сообщение # 3
Admin
Munlik, стотрите сдесь
MunlikДата: Вторник, 16.Апр.2013, 11:13 | Сообщение # 4
сервис-инженер
Петропавловск
спасибо Admin читаю
MunlikДата: Вторник, 16.Апр.2013, 12:27 | Сообщение # 5
сервис-инженер
Петропавловск
все основные элементы стерилизатора изготовлены из коррозионно-стойкой стали, внутренняя поверхность камеры обработано методом электрохимполирования, что повышает ее коррозионностойкость при воздействии агрессивных хлорсодержащих веществ, господа что за обработка, что сталь не того качества
MunlikДата: Вторник, 16.Апр.2013, 12:35 | Сообщение # 6
сервис-инженер
Петропавловск
Стерилизационная камера и водопаровая рубашка стерилизатора ВК-75-01 (ТЗМО) выполнены из высоколегированной нержавеющей стали.
По ходу железо здесь качественней....жду comenty
YRA46Дата: Вторник, 16.Апр.2013, 16:31 | Сообщение # 7
Munlik, есть такое в поле зрения, стоит на запасном пути..(смонтировали, гидроиспытания сделали, пробный цикл провели, потом через полгода еще пробный цикл для обучения персонала и опять стоит)
В принципе сделан неплохо, все резьбы на клее-герметике, на мой взгляд удобно, что щиток на нем висит) Поломок не было, потому как не работает почти. Почитай еще форум про Касимовсой продукции.
MunlikДата: Среда, 17.Апр.2013, 14:53 | Сообщение # 8
сервис-инженер
Петропавловск
Благодарен YRA46 за info. good У меня будет стоять в аптеке стерилизовать будут растворы в бутылочках давления: P=1.1кГ/см по 4-6 закладок охота чтобы, надежный
был в эксплуатации как тюменские.
YRA46Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 07:58 | Сообщение # 9
Munlik, растворы сильно сокращают срок службы стерилизатора... когда пузырьки взрываются....у нас в одной аптеке тюменские 75-ки через 4 года эксплуатации дали трещины по сварному шву камера-парогенератор...
MunlikДата: Четверг, 18.Апр.2013, 12:41 | Сообщение # 10
сервис-инженер
Петропавловск
В курсях YRA46 кстати тема чтобы пузырьки не взрывались может надо в процессе медленно сбрасывать давления с камеры, потом минут 10-15 держать не открывать камеру, но а затем при открываешь крышку, но чтобы не было сквозняков в боксе... жду comenty. Чуть не забыл подскажите как написать под аватарам что я на заявке
Сообщение отредактировал Munlik - Четверг, 18.Апр.2013, 12:48
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
