Входные цепи ЭКГ при дефибриляции
dvf Дата: Суббота, 17.Авг.2013, 19:08 | Сообщение # 1
Интересует как входные цепи ЭКГ в дефибрилляторах защищены от высокого напряжения. Отключаются ли они от электродов дефибрилляции в момент разряда или другие решения?
Dimitrius Дата: Суббота, 17.Авг.2013, 20:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 410
Почитайте руководство и посмотрите схему на давно разжёванный дефибриллятор типа ДКИ-Н-08 или же 4
dvf Дата: Понедельник, 19.Авг.2013, 10:31 | Сообщение # 3
Откровенно говоря, не разобрался. Похоже, что входы ЭКГ "рвутся" оптопарами на момент разряда?
Munlik Дата: Понедельник, 19.Авг.2013, 12:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
для защиты от дефибриляции последовательно каждому отведению стоят 100Ком сопротивления и конденсатор на корпус во всяком случае в ранишних было так
dvf Дата: Понедельник, 19.Авг.2013, 13:21 | Сообщение # 5
В доках Texas Instruments тоже показаны 100кОм...
