Модератор форума: evven
Опознание схемы
radadomДата: Пятница, 22.Янв.2010, 19:43 | Сообщение # 1
новичок
Пермь
Доброго времени суток! Суть вопроса такова. Есть коробка, внутри плата. По непроверенным данным за основу взята плата от мед прибора "Малахит". Необходимо достоверно опознать изначальную плату. (кстати, как картинку прилепить??)
Сообщение отредактировал radadom - Пятница, 22.Янв.2010, 19:44
renmasterДата: Пятница, 22.Янв.2010, 20:16 | Сообщение # 2
radadom, закинь на обменник и ссылку в пост, прикрепление файлов к посту автоматом появиться после участия на форуме yes
radadomДата: Суббота, 23.Янв.2010, 11:23 | Сообщение # 3
новичок
Пермь
Собственно вот сама плата. Есть еще фотка, где все составляющие подписаны, если надо - добавлю.
SeptДата: Суббота, 23.Янв.2010, 17:01 | Сообщение # 4
Житомир
Зачем тебе это?
radadomДата: Воскресенье, 24.Янв.2010, 14:19 | Сообщение # 5
новичок
Пермь
Собственно мне нужно точные функциональные копии имеющегося прибора. Со всеми переделками. Всего нужно 5 штук.. пока. Готов заплатить за работу. Просто я подумал может проще взять за основу готовую плату, ну в смысле купить этот самый "Малахит" или как его там, и переделать. Хотя может на самом деле гораздо проще все сделать заново. Это уже спецам виднее. Только не спрашивайте меня, почему я не хочу обратиться к тому же парню, который мне делал имеющуюся плату!! Запутанная история.
omaxlabДата: Понедельник, 25.Янв.2010, 09:15 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
чем должен заниматься данный прибор? думаю что прошивку с контроллера просто так не содрать потому копия получится дороже оригинала
radadomДата: Понедельник, 25.Янв.2010, 13:55 | Сообщение # 7
новичок
Пермь
А ее вобще можно содрать?? Насколько дороже??? "Оригинал" ведь тоже переделка. Т.е. при переделке там может быть зашита хитрая прошивка??? Этот прибор, насколько я понял, должен генерировать магнитное поле в области сверхнизких частот (меньше 10 Гц) с заданной точностью.
omaxlabДата: Среда, 27.Янв.2010, 15:09 | Сообщение # 8
Quote (radadom)
все зависит от вашего технического оснащения защит много минимум это биты защиты контроллера - обычный последовательный программатор уже не прочитает
evvenДата: Четверг, 18.Фев.2010, 13:46 | Сообщение # 9
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Quote (radadom)
Мое мнение, проще свою схемку прикинуть чем с этой разбираться.
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
