Продам ИБП GE LP10-31
LigachДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 21:31 | Сообщение # 1
ИБП серии LP, выпускаемые компанией GE ― высокотехнологичные системы, обеспечивающие защиту электропитания критичной нагрузки широкого спектра. ИБП LP отличаются простотой установки и технического обслуживания, что делает их идеальным решением для офисных приложений. Технические характеристики
ИБП GE LP10-31:
Мощность 10 кВА 8 кВт
Напряжение, В
(Вход/Выход) 300 – 470 220/230/240 +/-1%
Частота, Гц
(Вход/Выход) 45 – 65 50/60 +/-0,1%
Стабильность напряжения на выходе (статическая/ динамическая) < +/-1% < +/-2%
Входной коэффициент мощности 0,95
Напряжение цепи 240 В
Автономия при нагрузке
(100% / 50%) требуется расчет требуется расчет
Дополнительные характеристики
UPS GE LP10-31:
Индикация ЖК дисплей
Интерфейс RS-232, Plug & Play
Рабочая температура 0° С … + 40° С
Влажность 0 – 95 % (без конденсата)
Степень защиты корпуса IP20
Уровень шума 40-55 Дб(А) зависит от нагрузки и температуры помещения
Стандарты безопасности EN50091-1, IEC 62040-1, IEC 950, ГОСТ-Р МЭК 60950-2002
Стандарты ЭМС EN50091-2, IEC 62040-2, ГОСТ-Р 50745-99
Ускоренный заряд батарей -
Дополнительные блоки батарей +
Отдельный вход байпаса +
Защита от обратного тока +
Габариты: (Высота/Ширина/Глубина) 1190*410*890 мм
Вес: (с батареями / без батарей) 240 кг / 135 кг
Особенности
ИБП GE LP10-31:
• Низкий уровень искажений на входе снимает необходимость использования дорогостоящих фильтров или завышения мощности генераторов
• Малые размеры, лёгкость транспортировки
• Усовершенствованная технология, обеспечивающая практически бесшумную работу
• Высокий выходной коэффициент мощности позволяет избегать завышения мощности ИБП при расчетах
• Отвечает самым высоким требованиям обеспечения минимального уровня искажений выходного напряжения
• Система Superior Battery Management (SBM) ― Усовершенствованного Управления Аккумуляторами ― позволяет продлить время жизни аккумуляторов и предотвратить возникновение отказов
• ЕСО режим позволяет экономить электроэнергию в условиях стабильной сети в автоматическом режиме.
• Программное обеспечение для мониторинга ИБП и защиты
Варианты использования
UPS GE LP10-31:
• Вычислительные центры, центры обработки и хранения данных
• Узлы связи
• Оборудование для управления производственными процессами
• Медицинское оборудование и учреждения здравоохранения
• Системы вещания и спутниковой связи
• Транспорт
• Стационарные и мобильные системы голосовой связи и системы передачи данных
• Аварийные системы освещения
• Системы безопасности
• Финансовые системы и услуги
В наличие 2 шт. Использовались 60 дней. Внутренне идеале. Новые такие стоят в районе 360 000. Отдам за 90 000 за каждый. +7-918-101-51-89 Дмитрий.
Сообщение отредактировал Ligach - Понедельник, 17.Июл.2017, 22:16
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
