Дата: Понедельник, 17.Июл.2017, 21:31 | Сообщение # 1
ИБП серии LP, выпускаемые компанией GE ― высокотехнологичные системы, обеспечивающие защиту электропитания критичной нагрузки широкого спектра. ИБП LP отличаются простотой установки и технического обслуживания, что делает их идеальным решением для офисных приложений. Технические характеристики ИБП GE LP10-31: Мощность 10 кВА 8 кВт Напряжение, В (Вход/Выход) 300 – 470 220/230/240 +/-1% Частота, Гц (Вход/Выход) 45 – 65 50/60 +/-0,1% Стабильность напряжения на выходе (статическая/ динамическая) < +/-1% < +/-2% Входной коэффициент мощности 0,95 Напряжение цепи 240 В Автономия при нагрузке (100% / 50%) требуется расчет требуется расчет Дополнительные характеристики UPS GE LP10-31: Индикация ЖК дисплей Интерфейс RS-232, Plug & Play Рабочая температура 0° С … + 40° С Влажность 0 – 95 % (без конденсата) Степень защиты корпуса IP20 Уровень шума 40-55 Дб(А) зависит от нагрузки и температуры помещения Стандарты безопасности EN50091-1, IEC 62040-1, IEC 950, ГОСТ-Р МЭК 60950-2002 Стандарты ЭМС EN50091-2, IEC 62040-2, ГОСТ-Р 50745-99 Ускоренный заряд батарей - Дополнительные блоки батарей + Отдельный вход байпаса + Защита от обратного тока + Габариты: (Высота/Ширина/Глубина) 1190*410*890 мм Вес: (с батареями / без батарей) 240 кг / 135 кг Особенности ИБП GE LP10-31: • Низкий уровень искажений на входе снимает необходимость использования дорогостоящих фильтров или завышения мощности генераторов • Малые размеры, лёгкость транспортировки • Усовершенствованная технология, обеспечивающая практически бесшумную работу • Высокий выходной коэффициент мощности позволяет избегать завышения мощности ИБП при расчетах • Отвечает самым высоким требованиям обеспечения минимального уровня искажений выходного напряжения • Система Superior Battery Management (SBM) ― Усовершенствованного Управления Аккумуляторами ― позволяет продлить время жизни аккумуляторов и предотвратить возникновение отказов • ЕСО режим позволяет экономить электроэнергию в условиях стабильной сети в автоматическом режиме. • Программное обеспечение для мониторинга ИБП и защиты Варианты использования UPS GE LP10-31: • Вычислительные центры, центры обработки и хранения данных • Узлы связи • Оборудование для управления производственными процессами • Медицинское оборудование и учреждения здравоохранения • Системы вещания и спутниковой связи • Транспорт • Стационарные и мобильные системы голосовой связи и системы передачи данных • Аварийные системы освещения • Системы безопасности • Финансовые системы и услуги
В наличие 2 шт. Использовались 60 дней. Внутренне идеале. Новые такие стоят в районе 360 000. Отдам за 90 000 за каждый. +7-918-101-51-89 Дмитрий.
Сообщение отредактировал Ligach - Понедельник, 17.Июл.2017, 22:16
