Осветитель SCB Xenon 175 20132120 ф.Karl Storz
vlasik1983Дата: Понедельник, 24.Окт.2016, 21:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 67
Привет.
Есть ли у кого мануал на этот аппарат?
Как правильно менять лампу и через сколько часов наработки должна меняться? Через 500? ...
При включении аппарата показывает 575 и горит красный индикатор лампы слева на лицевой панели.
Сообщение отредактировал vlasik1983 - Понедельник, 24.Окт.2016, 21:10
aromasДата: Вторник, 25.Окт.2016, 09:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 193
По мануалу - 500 часов. Но, ИМХО, лучше контролировать световой поток и менять "по состоянию". Потому как производители ламп гарантируют снижение светового потока на 20% через 500 часов. Остаточного ресурса хватит еще надолго, естественно, в зависимости от нагрузки на аппарат. НО это не отменяет необходимости иметь запасную лампу на случай ЧП.
vlasik1983Дата: Вторник, 25.Окт.2016, 18:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 67
световой поток чем проверяете или на глаз как говорится?
aromasДата: Среда, 26.Окт.2016, 15:53 | Сообщение # 4
Люксметр, на выходном торце световода.
П.С. Кстати, на глаз, поработавшая лампа до состояния "доктору мало света" реально отличается от вполне рабочей ))).
П.П.С. Ну, а если бабла как фантиков, то можно и по часам менять. Любой каприз за деньги клиента.
Сообщение отредактировал aromas - Среда, 26.Окт.2016, 15:57
nefronДата: Вторник, 03.Янв.2017, 09:59 | Сообщение # 5
Юзер
Винница
Можно сделать сброс таймера и работать дальше
Нажмите и удерживайте Standby и минус около 8 сек и в тоже время включить аппарат.
yblod5Дата: Пятница, 29.Сен.2017, 09:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 763
ищу схему балласта ксеноновой лампы на этот или подобного типа осветитель.
Volkov_MaksimДата: Пятница, 29.Сен.2017, 09:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 213
Фото балласта с обратной стороны
Volkov_MaksimДата: Пятница, 29.Сен.2017, 09:40 | Сообщение # 8
я с 300 восстанавливал балласт, схему расчерчивал сам если найду в своей куче, вышлю
yblod5Дата: Пятница, 29.Сен.2017, 13:05 | Сообщение # 9
75-300-Specs-Re.pdf (148.1 Kb) · 1118956.png (790.7 Kb) · 7050761.png (593.8 Kb) · 0246362.png (723.7 Kb) · 0353758.png (470.9 Kb) · 1021815.png (217.0 Kb)
Lucky136Дата: Среда, 06.Мар.2019, 10:15 | Сообщение # 10
Ребята спасайте, нужно прочесть маркировку резистора а там даже под микроскопом не разобрать уже ничего. Осветитель шторц 300. Резистор R49, видимая маркировка 22_0, что в пробеле не разобрать, фото прилагаю
Сообщение отредактировал Lucky136 - Среда, 06.Мар.2019, 10:30
yblod5Дата: Среда, 06.Мар.2019, 11:29 | Сообщение # 11
2200
kolebasterДата: Среда, 03.Апр.2019, 13:25 | Сообщение # 12
Привет всем.
Подскажите, пожалуйста, куда копать: осветитель karl storz xnnnon 300 работает минут 30-40 и выключается лампа, при этом вся индикация на панели продолжает работать, лампа новая, термопаста заменена.
yblod5Дата: Среда, 03.Апр.2019, 13:34 | Сообщение # 13
можно подробнее, фото лампы и упаковки с вложенной термо-пастой ,паспортом и инструкцией по нанесению пасты.
kolebasterДата: Вторник, 09.Апр.2019, 14:33 | Сообщение # 14
Хотелось бы понять, как упаковка от лампы и термопаста поможет в данном вопросе
yblod5Дата: Вторник, 09.Апр.2019, 23:51 | Сообщение # 15
На упаковке или в паспорте есть картинки как правильно наносить пасту. Это важно. А так-же частично свидетельствует о оригинальности лампы. Сразу отпадает вопрос о её исправности и качестве.
aromasДата: Среда, 10.Апр.2019, 09:53 | Сообщение # 16
Похоже на защиту по перегреву. После погасания лампы аппарат не пытается автоматически заново поджечь лампу?
Алексей822Дата: Суббота, 30.Окт.2021, 12:07 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 22
Кемерово
Помогите, пожалуйста, с осветителем ксеноновым Karl Storz Xenon nova 175 20 13 15 20.
При включении крутиться вентилятор, но лампа не запускается. Измерил на выходе блока питания, там в районе 70 вольт и колеблется. Не может ли корректор мощности?
Схемы нету, а в компании шторц говорят покупайте плату и всё ... Хотел сам её отремонтировать, но и схему не дали, хотя обещали.
Помогите кто может.
Lucky136Дата: Среда, 15.Дек.2021, 14:57 | Сообщение # 18
Цитата Алексей822 ()
При включении крутится вентилятор, но лампа не запускается. Измерил на выходе блока питания, там в районе 70 вольт и колеблется. Не может ли корректор мощности?
Измеряли в х/х или с подключенной лампой?
Если на х/х такое напряжение, возможно, и скорее всего, шим контроллер неисправен, частота на плечи подается не стабильно и с перекосом.
Если с лампой, возможно, она забирает на себя через чур много, был такой случай. Новая лампа не запускалась, было ~70 В плавающих, ставили старую лампу, все приходило в норму (заводской брак). Соответственно, если лампа отработала 1000+ часов, она может умереть и давать такой результат.
1. Рециркулятор Safe Air...[yblod5 (04.Дек.2024)]
2. УЗИ Aloka Prosound Al...[Руслан123 (04.Дек.2024)]
3. Кракен 2024 список пр...[Krippp (04.Дек.2024)]
4. Кракен 2024: Список в...[studubeyker (04.Дек.2024)]
5. УЗИ DC-3 ф.Mindray[install (04.Дек.2024)]
6. Мешалка Экрос БП-8000...[nikolai-m71 (04.Дек.2024)]
7. Рабочие ссылки на Кра...[Bartsemp1 (04.Дек.2024)]
8. УЗИ Xario 200A ф.Cano...[yzist (04.Дек.2024)]
9. Стоматустановка Smile...[LegS (04.Дек.2024)]
1. Руслан123[04.Дек.2024]
2. studubeyker[04.Дек.2024]
3. Krippp[04.Дек.2024]
4. rin66[04.Дек.2024]
5. install[04.Дек.2024]
6. Serwis8[04.Дек.2024]
7. Bartsemp1[04.Дек.2024]
8. Nigmetzyanov[04.Дек.2024]
9. Kr-N[04.Дек.2024]
10. Крапоткин[04.Дек.2024]
