Осветитель Halogen Light Cource model CLK-4 ф.Оlympus
ccronuДата: Вторник, 16.Май.2017, 19:25 | Сообщение # 1
Инженер по мед.оборудываию
Костанай
Помогите, нужны электрические схемы для осветителя Halogen Light Cource model CLK-4 фирмы Оlympus, Япония.
livsiДата: Четверг, 21.Май.2020, 20:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 29
врач-эндоскопист
Сжог уже 2 новые лампы слава богу не оригинальные (Osram 64634 HLX). Третью уже жалко пробовать :) При запуски лампа на секунду загорается и сразу перегорает. Одна из ламп стабильно работала на осветителе Fujinon. Помпа работает при этом исправно.
Блок питания завышенное напряжение даёт? Это вопрос к участникам или Вы констатируете этот факт в своём приборе? Просто измерьте напряжение и тогда знаете ...
Сообщение отредактировал livsi - Четверг, 21.Май.2020, 20:20
nipeДата: Пятница, 22.Май.2020, 11:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 26
engineer
Poltava
- китайская низкокачественная поделка; (Osram 64634 HLX)
- регулятор яркости сразу установлен на максимум;
- регулятор напряжения даёт повышенное напряжение или вообще не работает - измерить напряжение на максимальной яркости под нагрузкой.
livsiДата: Пятница, 22.Май.2020, 13:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 29
врач-эндоскопист
Да. Регулятор яркости на максимуме стоит. Надо попробовать уменьшить яркость. А что, трудно это было сделать изначально, не портя лампы?
Ну ... Первая лампа думал, что уже с выработкой (взята с осветителя Fujinon). После второй понял, что проблема не в этом.
livsiДата: Вторник, 02.Июн.2020, 07:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 29
врач-эндоскопист
Замерил напряжение на разъёме лампы - 16,5 вольт. Регулятор яркости не влияет на напряжение. Может 16,5 вольт вместо 15 сжигать лампы?
AlexiumДата: Вторник, 02.Июн.2020, 07:38 | Сообщение # 6
Без установленной лампы?!
livsiДата: Вторник, 02.Июн.2020, 09:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 29
врач-эндоскопист
2 лампы уже сжег. Третью уж больно не хочется потерять. Чай не 10 р. стоят.
1. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
2. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
3. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
4. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
6. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
9. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
1. Drfox[08.Янв.2025]
2. KonstantinS84[08.Янв.2025]
3. vov4ik525[08.Янв.2025]
4. rajeshrklm[08.Янв.2025]
5. Фиксик[08.Янв.2025]
6. werta[07.Янв.2025]
7. GeoPulse[07.Янв.2025]
8. oribjon[07.Янв.2025]
9. Martin27ru[06.Янв.2025]
10. leshatton[05.Янв.2025]
