Установка для дезинфекции гибких эндоскопов MT5000L
mamukaДата: Понедельник, 01.Фев.2021, 13:35 | Сообщение # 1
Дано: Установка для дезинфекции гибких эндоскопов M-Tekhnology МТ 5000L. Установка работает, НО: неверное время на чеке-распечатке. Чек выходит из машины, на нём информация с перечнем операций и отметками времени. Чеки вклеиваются в журнал.
Со слов персонала: аппарат внезапно сам "отвязался от правильного времени". Например, ставят процедуру 8 час. 45 мин., а он им выдаёт, что это было в 8 час 19 мин.
Сервис-мануала нет. Cнимается боковая крышка, там плата, на плате кнопки prog, left, right, up, down. Со слов штатного медтехника, так выставляется время, но "он не помнит как, было давно, и вообще "там пароль". Я нажал prog, там листается лево-право 10 параметров (с индексами от 0 до 9), что они означают непонятно, но их можно менять UP-DOWN. Конечно, параметры не трогал, оставил как есть.
Надо: выставить правильное время. Разыскивается сервис-мануал. Либо совет, как это сделать без сервис-мануала.
Буду благодарен за любой совет, в том числе по организационным мероприятиям.
mamukaДата: Четверг, 04.Фев.2021, 09:30 | Сообщение # 2
Сам разведал-сам узнал.
Ладно, раз никто не знает, вот всем от меня помощь, авось кому польза выйдет.
Ставьте "палец вверх", подписывайтесь на канал Впрочем, можете "Спасибку" нажать, а то я новенький, а полезным стать стремлюсь.
1 - Нажать кнопку Программа(вход в программное обеспечение)
На информационном табло (слева) появится параметр
0 – Год
1-Месяц
2-Число
3-часы
4-минуты
5-секунды
Стрелки вверх-вниз - выбор числа.
Стрелки влево вправо – выбор параметра.
Чтобы сохранить параметр надо нажать Кнопку Enter (Сохранить) и перейти к следующему параметру.
После того, как ввели все нужные параметры надо нажать кнопку программа. (выйти из программного обеспечения)
После выхода из программы выключить установку для сохранения всех параметров.
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
