Видеопроцессор Pentax EPK-i7000
homenДата: Вторник, 09.Мар.2021, 12:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 269
Коллеги, здравствуйте.
На видеопроцессоре Pentax EPK-i7000 нет изображения на внешнем мониторе.
На нём есть следующие разъёмы для подключения мониторов: HD-SDI, DVI, RGB, S-Video, Video Out. Подключаем различные мониторы, но картинки нет. Причём, один раз по S-Video, вроде как, появилось изображение, но после перезагрузки снова пропало.
Смотрели осциллографом на аналоговом выходе - когда изображение было, присутствовал полноценный видео сигнал. Когда изображения нет - только постоянное напряжение смещения.
Ещё есть второй такой же прибор, так врачи говорят, что он, вроде как, грузится быстрее, но это не точно. Поэтому и потому что изображение пропало после перезагрузки есть мысль, что это программный глюк.
Подскажите, где искать проблему, может есть возможность провести какой либо тест?
Ещё интересный момент выяснился, что на DVI разъёме нет сигналов цифровой шины на выводах 6 и 7, также в воздухе висит 16 вывод Hot Plug, то есть вообще не понятно как прибор понимает подключение цифрового монитора по DVI. На шинах данных изображения DVI соответственно тоже 0 В.
С высокой вероятностью требуется прошивка FPGA, есть ли у кого либо информация - как это сделать на данном видеокомплексе?
Сообщение отредактировал homen - Вторник, 16.Мар.2021, 21:32
vipmiДата: Воскресенье, 18.Апр.2021, 21:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 25
Добрый вечер!
Нужно диагностировать данный процессор платами с рабочего, дефект похож на неисправность основной платы.
homenДата: Вторник, 27.Апр.2021, 20:08 | Сообщение # 3
vipmi, нужна прошивка FPGA, если есть у кого файл, просьба поделиться.
РемБазаДата: Понедельник, 06.Мар.2023, 11:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 38
Санкт Петербург
Почти такая же проблема с процессором Pentax EPK-i7000. При загрузке сигнал есть, как только загрузка прошла пропадает сигнал на мониторе и гаснет монитор процессора. На всех выходах. Возможно проблема с видеокартой I700 или драйверами.
Есть краткий сервис мануал на EPK-I но добавить не могу - нет сервера. Кому надо - пишите в личку.
Сообщение отредактировал РемБаза - Понедельник, 06.Мар.2023, 11:40
1. Canon Xario 200A[yzist (04.Дек.2024)]
2. Стоматустановка Smile...[LegS (04.Дек.2024)]
3. Дозаторы шприцевые ма...[brikren (03.Дек.2024)]
4. ИВЛ Hamilton С3 ф.Ham...[brikren (03.Дек.2024)]
5. Opera DFR - нет подкл...[vvv3vvv (03.Дек.2024)]
6. Моечно-дезинфекционна...[snewtown (03.Дек.2024)]
7. Термостат ТС-1/80 СПУ[Стовек (03.Дек.2024)]
8. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (03.Дек.2024)]
9. Маммограф Giotto Imag...[Janker (03.Дек.2024)]
1. Bartsemp1[04.Дек.2024]
2. Nigmetzyanov[04.Дек.2024]
3. Kr-N[04.Дек.2024]
4. Крапоткин[04.Дек.2024]
5. вла[03.Дек.2024]
6. alexey_goodnet[03.Дек.2024]
7. viyaliy89[03.Дек.2024]
8. SH05[03.Дек.2024]
9. Minatko1[03.Дек.2024]
10. Krusen[03.Дек.2024]
