Цитата Mister_Pshik (
Произошел обрыв тяги на эндоскопе. Осмотрел его, и не понял как его разобрать, понимаю все что мне нужно видеть спрятано, за тремя "шестернями" разного диаметра, отвечающие за направления зонда. Как их снять? и чем?
Как разобрать блок управления в эндоскопе от Olympus GIF-150?
Вам потребуется спец ключ, сделать можно на заказ у токаря. Для начала необходимо снять защитный конус рабочей части, предварительно смочив водой. Затем спец ключом откручиваете фиксирующую гайку и снимаете крышку рукоятки управления. В большинстве случаев, проблема заключается в обрыве троса в блоке управления. Осматриваем узел фиксации тросов. Если все целое, тогда потребуется полная разборка с заменой троса управления. Для диагностики обрыва поуправляйте "шестернями" и найдя неисправный элемент - замените.
