Видеокольпоскоп Dr.Camscope DCSM-102
gloottДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 08:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
ведущий инженер
Тюмень
Доброго времени суток!
В источнике света видеокольпоскопа не работает ИИП нет вторичных напряжений. В сетевой части вродевсе нормально: предохранители целые, на диодном мосту приблизительно 300 вольт постоянки, горелостей, вздутий и т.п. нет, все чистенько.
Может кто подскажет или у кого схема есть???
AlexiumДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 09:23 | Сообщение # 2
Такие блоки питания ремонтируются без схем, там ничего сложного нет. Фотографии.
RomualdДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 09:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
если большой кондер по 300в остается заряженым после выключения из сети,проблема в запуске причин много,проверь мегаомные резисторы, кондеры, в первичной цепи. Включай бп с лампочкой 220 в 40-60 вт, если лапа загорается бп не исправен. взглянуть бы....
RomualdДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 09:33 | Сообщение # 4
Липецк
лампу в место предохранителя,удачи!
STarasДата: Вторник, 26.Мар.2013, 21:09 | Сообщение # 5
Силовой транзистор, оптопара, TL431, резисторы датчика тока.
gloottДата: Четверг, 28.Мар.2013, 12:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 35
ведущий инженер
Тюмень
Все оказалось проще. КЗ на выходе 12В на вентилятор. Сгорел выходной диод диод UF1004 быстровосстанавливающийся.
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
