Видеокольпоскоп Dr.Camscope DCSM-102
gloottДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 08:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
ведущий инженер
Тюмень
Доброго времени суток!
В источнике света видеокольпоскопа не работает ИИП нет вторичных напряжений. В сетевой части вродевсе нормально: предохранители целые, на диодном мосту приблизительно 300 вольт постоянки, горелостей, вздутий и т.п. нет, все чистенько.
Может кто подскажет или у кого схема есть???
AlexiumДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 09:23 | Сообщение # 2
Такие блоки питания ремонтируются без схем, там ничего сложного нет. Фотографии.
RomualdДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 09:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
если большой кондер по 300в остается заряженым после выключения из сети,проблема в запуске причин много,проверь мегаомные резисторы, кондеры, в первичной цепи. Включай бп с лампочкой 220 в 40-60 вт, если лапа загорается бп не исправен. взглянуть бы....
RomualdДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 09:33 | Сообщение # 4
Липецк
лампу в место предохранителя,удачи!
STarasДата: Вторник, 26.Мар.2013, 21:09 | Сообщение # 5
Силовой транзистор, оптопара, TL431, резисторы датчика тока.
gloottДата: Четверг, 28.Мар.2013, 12:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 35
ведущий инженер
Тюмень
Все оказалось проще. КЗ на выходе 12В на вентилятор. Сгорел выходной диод диод UF1004 быстровосстанавливающийся.
1. Кракен 2024 список пр...[Krippp (04.Дек.2024)]
2. Кракен 2024: Список в...[studubeyker (04.Дек.2024)]
3. УЗИ DC-3 ф.Mindray[install (04.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (04.Дек.2024)]
5. Мешалка Экрос БП-8000...[nikolai-m71 (04.Дек.2024)]
6. Облучатели-рециркулят...[yblod5 (04.Дек.2024)]
7. Рабочие ссылки на Кра...[Bartsemp1 (04.Дек.2024)]
8. УЗИ Xario 200A ф.Cano...[yzist (04.Дек.2024)]
9. Стоматустановка Smile...[LegS (04.Дек.2024)]
1. Руслан123[04.Дек.2024]
2. studubeyker[04.Дек.2024]
3. Krippp[04.Дек.2024]
4. rin66[04.Дек.2024]
5. install[04.Дек.2024]
6. Serwis8[04.Дек.2024]
7. Bartsemp1[04.Дек.2024]
8. Nigmetzyanov[04.Дек.2024]
9. Kr-N[04.Дек.2024]
10. Крапоткин[04.Дек.2024]
