Монитор Endo Vue
Bus97Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 14:14 | Сообщение # 1
Автор темы
Ярославль
Господа, как разблокировать??? Не переключает входа. В правом нижнем углу пишет, что вход S-video, и всё.
aromasДата: Вторник, 21.Янв.2014, 16:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 193
Из мануала - "When the display is powered on and Auto Source Select is on, then Auto Source Select looks at the
previously selected input first. If a signal is present it is displayed, otherwise Auto Source Select starts
scanning the inputs for a signal. When the display is powered on and Auto Source Select is off, the
previously selected input is the only input that the display looks at.
To switch to a different input source, press the INPUT button to open the input menu. The Input menu
shows: a P to the left of the active input. Press the SCROLL button to highlight the desired input. Finally,
press the fi button to select it."
http://www.ndssi.com/data....ual.pdf
Bus97Дата: Среда, 22.Янв.2014, 12:53 | Сообщение # 3
Автор темы
Ярославль
Спасибо, разблокировал ещё вчера. Не видит ни однеого входа. Что может быть? Неисправность или....
aromasДата: Среда, 22.Янв.2014, 17:23 | Сообщение # 4
...или неисправность unknown
1. ПО AGFA NX[seregond (18.Авг.2025)]
2. Анализатор биохимичес...[dalmode (18.Авг.2025)]
3. Альтон 03[Ризон (18.Авг.2025)]
4. Электрон КРТ стол SUP...[Benq (14.Авг.2025)]
5. ремонт спектрофотоме...[vasyalee (13.Авг.2025)]
6. УЗИ Philips HD3 EXP[VG54 (13.Авг.2025)]
7. Размораживатель плазм...[yblod5 (13.Авг.2025)]
8. Диаметры трубок для а...[ALROS (12.Авг.2025)]
9. Термостат ТС-80М-2[yblod5 (09.Авг.2025)]
1. Philips HD3-EXP[13.Авг.2025]
2. Рентгеновское оборудо...[08.Авг.2025]
3. VersaMed iVent201 Сер...[13.Фев.2025]
4. Гелпик КРД Ренекс РЦ ...[09.Фев.2025]
5. Офтальмологическая ус...[31.Окт.2024]
6. Cardinal-Health-VELA-...[03.Окт.2024]
7. Service Manual HAMILT...[02.Окт.2024]
8. Mindray DC-7 (ПО)[09.Сен.2024]
9. Руководство по эксплу...[26.Авг.2024]
10. Пароли для принтеров ...[20.Авг.2024]
1. Msan38[19.Авг.2025]
2. VAKhanina[19.Авг.2025]
3. tkurilenko[19.Авг.2025]
4. LiNatali[19.Авг.2025]
5. Ipat78[19.Авг.2025]
6. bigbrother111[18.Авг.2025]
7. Velosity[18.Авг.2025]
8. elder[18.Авг.2025]
9. Alekcey[16.Авг.2025]
10. third_half[16.Авг.2025]
Этот сайт использует файлы cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookies.
