Монитор Endo Vue
Bus97Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 14:14 | Сообщение # 1
Ярославль
Господа, как разблокировать??? Не переключает входа. В правом нижнем углу пишет, что вход S-video, и всё.
aromasДата: Вторник, 21.Янв.2014, 16:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 193
Из мануала - "When the display is powered on and Auto Source Select is on, then Auto Source Select looks at the
previously selected input first. If a signal is present it is displayed, otherwise Auto Source Select starts
scanning the inputs for a signal. When the display is powered on and Auto Source Select is off, the
previously selected input is the only input that the display looks at.
To switch to a different input source, press the INPUT button to open the input menu. The Input menu
shows: a P to the left of the active input. Press the SCROLL button to highlight the desired input. Finally,
press the fi button to select it."
http://www.ndssi.com/data....ual.pdf
Bus97Дата: Среда, 22.Янв.2014, 12:53 | Сообщение # 3
Ярославль
Спасибо, разблокировал ещё вчера. Не видит ни однеого входа. Что может быть? Неисправность или....
aromasДата: Среда, 22.Янв.2014, 17:23 | Сообщение # 4
...или неисправность unknown
1. Кракен 2024 список пр...[Krippp (04.Дек.2024)]
2. Кракен 2024: Список в...[studubeyker (04.Дек.2024)]
3. УЗИ DC-3 ф.Mindray[install (04.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (04.Дек.2024)]
5. Мешалка Экрос БП-8000...[nikolai-m71 (04.Дек.2024)]
6. Облучатели-рециркулят...[yblod5 (04.Дек.2024)]
7. Рабочие ссылки на Кра...[Bartsemp1 (04.Дек.2024)]
8. УЗИ Xario 200A ф.Cano...[yzist (04.Дек.2024)]
9. Стоматустановка Smile...[LegS (04.Дек.2024)]
1. Руслан123[04.Дек.2024]
2. studubeyker[04.Дек.2024]
3. Krippp[04.Дек.2024]
4. rin66[04.Дек.2024]
5. install[04.Дек.2024]
6. Serwis8[04.Дек.2024]
7. Bartsemp1[04.Дек.2024]
8. Nigmetzyanov[04.Дек.2024]
9. Kr-N[04.Дек.2024]
10. Крапоткин[04.Дек.2024]
