Монитор Endo Vue
Bus97Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 14:14 | Сообщение # 1
Ярославль
Господа, как разблокировать??? Не переключает входа. В правом нижнем углу пишет, что вход S-video, и всё.
aromasДата: Вторник, 21.Янв.2014, 16:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 193
Из мануала - "When the display is powered on and Auto Source Select is on, then Auto Source Select looks at the
previously selected input first. If a signal is present it is displayed, otherwise Auto Source Select starts
scanning the inputs for a signal. When the display is powered on and Auto Source Select is off, the
previously selected input is the only input that the display looks at.
To switch to a different input source, press the INPUT button to open the input menu. The Input menu
shows: a P to the left of the active input. Press the SCROLL button to highlight the desired input. Finally,
press the fi button to select it."
http://www.ndssi.com/data....ual.pdf
Bus97Дата: Среда, 22.Янв.2014, 12:53 | Сообщение # 3
Ярославль
Спасибо, разблокировал ещё вчера. Не видит ни однеого входа. Что может быть? Неисправность или....
aromasДата: Среда, 22.Янв.2014, 17:23 | Сообщение # 4
...или неисправность unknown
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
