Модератор форума: lis63
Очень сильно нужна помощь
Ars777Дата: Вторник, 25.Май.2021, 11:58 | Сообщение # 1
Врач
Сам врач говорю сразу, не судите строго. Ищу человека кто подключал уже данные дентальные рентгены, чтоб дистанционно проконсультировал меня. Буду примного благодарен если найдутся отзывчевые люди.
yblod5Дата: Среда, 26.Май.2021, 01:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 769
Всё касательно пользователя описано в руководстве. Читайте внимательно, и несколько раз. Что не ясно - спрашивайте ...
Ars777Дата: Среда, 26.Май.2021, 03:57 | Сообщение # 3
Врач
89867039895 в цап напишите кто соображает. Оттрубки идут 6 проводов. Не могу сообразить куда их впихнуть.
petroveechДата: Среда, 26.Май.2021, 07:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1072
Иженер
Сам инженер. Буду пробовать лечить зуб. Раньше этого не делал. Можно помочь по телефону?
Ars777Дата: Среда, 26.Май.2021, 13:07 | Сообщение # 5
Врач
Петрович ну а где я в своем мухосранске инженера найду? Не от хорошей жизни тут торчу. Шутка Ваша не уместна
yblod5Дата: Среда, 26.Май.2021, 13:22 | Сообщение # 6
Чо болтать, выкладывай подробное видео чего у тебя там не понятно с проводами ...
Ars777Дата: Среда, 26.Май.2021, 13:35 | Сообщение # 7
Врач
Напишите кто нибудь в цап, я скину видео и фотки. Тут пока разберусь вечность пройдет.
Ars777Дата: Среда, 26.Май.2021, 13:52 | Сообщение # 8
Врач
Не могу выложить. Ошибку выдает при загрузке.
yblod5Дата: Среда, 26.Май.2021, 23:31 | Сообщение # 9
... а ты в облако своё выложи, да хоть на гугл-фото, а сюды ссылку.
Да ты братец, как я погляжу, совсем не смышлёный. Трудно будет тебе что-нибудь пояснить по теме.
Попрошу вначале пройти небольшой тест: для чего эти два предмета на фото? (подсказка: у меня отсутствует треть предплечья левой руки).
Сообщение отредактировал yblod5 - Среда, 26.Май.2021, 23:52
Ars777Дата: Четверг, 27.Май.2021, 02:37 | Сообщение # 10
Врач
Еще один Петросян
Ars777Дата: Четверг, 27.Май.2021, 02:46 | Сообщение # 11
Врач
https://disk.yandex.ru/i/CNN9jiP_ql4QxA
https://disk.yandex.ru/i/8ngHYqmcpFrNWA
https://disk.yandex.ru/i/-GMACw4_WiC2TA
https://disk.yandex.ru/i/Ohu6MZUnfrfDag
yblod5Дата: Четверг, 27.Май.2021, 10:26 | Сообщение # 12
Ну, с жёлто-зелёным всё ясно, их на металлическую пластину возле фильтра. А вот красный, чёрный, синий и коричневый придётся прозвонить до разъёма (на фото стрелками указан), чтоб определиться какой цвет соответствует С11, С12, L и N.
На схеме распиновка разъёма указана. Ну, и затем соответственно к плате управления.
Ars777Дата: Четверг, 27.Май.2021, 11:27 | Сообщение # 13
Врач
yblod5 напишите пожалуйста на ватсап я больше информации дам. Мултиметр под рукой. Руки прямые, опыта нет.
yblod5Дата: Четверг, 27.Май.2021, 12:08 | Сообщение # 14
На форуме есть рентгенщики, которые каждый день с подобными или таким аппаратом встречаются и на память помнят расцветку, но, видимо, не хотят помочь.
Да тут сходу и в интернете инсталляция нашлась на него ЗДЕСЬ Англицкий поймёшь?
Сообщение отредактировал yblod5 - Четверг, 27.Май.2021, 12:25
Ars777Дата: Четверг, 27.Май.2021, 12:45 | Сообщение # 15
Врач
Только не смейтесь но я перевел ее еще часа 3 назад. Но не понял. Насчетпомочь не хотят видимо да. Либодобро в людях умерло, либо времени уж совсем нет ни секунды.
SSUДата: Четверг, 27.Май.2021, 12:47 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 373
ужгород
yblod5, Наоборот.L-это всегда коричневый, N-синий.Хотя в данном случае это не имеет значения,если только проводка не сделана по последним требованиям и с диффавтоматом.
Ars777Дата: Четверг, 27.Май.2021, 12:50 | Сообщение # 17
Врач
Тут есть одна загвоздка. ЕслиВам не трудно напиши на цап +79867039895
yblod5Дата: Четверг, 27.Май.2021, 13:06 | Сообщение # 18
Говори здесь всё как есть: откуда аппарат, почём брал, прежний хозяин, какие гарантии на него? ...
SSUДата: Четверг, 27.Май.2021, 16:06 | Сообщение # 19
ужгород
Ars777,
Нет там никаких загвоздок.Даже если перепутать красный/чёрный,то ничего не произойдёт,выскочит ошибка Е00-поменять местами и всё. Если уж так хочется сразу и правильно-снять голову (она снимается одним движением) и глянуть на разъём.
Впрочем в инструкции естьВСЁ!.Какие могут быть непонятки????
Сообщение отредактировал SSU - Четверг, 27.Май.2021, 16:09
yblod5Дата: Четверг, 27.Май.2021, 23:12 | Сообщение # 20
Любопытно, а что так настойчиво вы хотите "привязать" к +79867039895?
Всю информацию вы уже выложили, включая подноготную "своего" аппарата biggrin
Константин1969Дата: Понедельник, 12.Июл.2021, 01:31 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Разобрались с головой?
У меня Х-минд с тремя проводами. Как у всех. Но у одной головы было их пять.
Один провод заземления, второй общий. И три провода на напряжение 210-220-230 вольт.
Принцип подключения как у трансформатора: чем больше сопротивление - тем больше напряжение.
Тестер Вам в помощь.
Если не знаете какой провод куда в блок подсоединять, то нужно взять подсоединить лампу накаливания на 220 в и смотреть напряжения.
faraon7002Дата: Воскресенье, 01.Авг.2021, 17:51 | Сообщение # 22
Этому перцу ватсапп нужен, чтобы ваш номер телефона заиметь, и потом приседать на уши, когда приспичит. А приспичит ещё не раз.
Был у него техник, всё ему делал, а он поднасрал ему в благодарность.
А руки у него даже в стоматологии такие же "прямые" ...
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
